Mit Hilfe von Aktionsketten können neue Karteieinträge angelegt werden. Für meine Workflows wäre es sinnvoll, wenn der letzte angelegte Karteieintrag geöffnet werden könnte, um beispielsweise am selben Tag Aktualisierungen vorzunehmen. Gibt es dafür eine Option oder läßt sich so etwas implementieren?
Die schlechtere Alternative wäre, einen neuen Karteieintrag zu generieren, der entsprechend  vorbefüllt ist. Dadurch würde jedes Mal ein neuer Karteieintrag generiert.
Es gibt schließlich auch die Option, Karteieinträge in die Zukunft anzulegen, die dann als einziger Eintrag nur fortgeschrieben werden, da macht es grundsätzlich nur Sinn einen einzigen Karteieintrag zu haben.
Gefragt von (36.1k Punkte)
Hallo Herr Dr. Klaproth,
aktuell gibt es dafür keine Option, ein solches Verhalten (also einen existierenden Karteieintrag im Rahmen einer Aktionskette öffnen) wäre aber grundsätzlich umsetzbar. Das Popover Fenster würde aber dann wieder geschlossen, sobald man OK bestätigt und die Aktionskette weiterläuft. Wäre das für Ihren Anwendungsfall in Ordnung?
 Klaus Wissmann
Das wäre prima.
Ich möchte doch nur den letzten Befund aufrufen ggf. um auch Änderungen/Aktualisierungen  vorzunehmen.
Das hätte den Vorteil, sich ohne in der Kartei nach den entsprechenden Einträgen zu filtern, den oder die letzten Befunde anzeigen zu lassen. Geradezu perfekt wäre es, wenn man aus einem CKE in die vorherigen Einträge zurückspringen könnte. Ich habe ja auch die Möglichkeit über das X-Kommando diese Eintäge auflisten zu lassen um die dann anderswo zu editieren.
Die althergebrachte Karteikarte ist ja nichts anderes als eine Tabelle. Die umständliche Suche über filtern, suchen und klicken kostet viel Zeit, vor allem dann, wenn man mehr als nur einen Befund sucht.
ich weiß nicht, ob ich etwas falsch mache: ich habe jetzt eine Aktionskette, in der beim Druck einer Überweisung der BMP und das letzte Labor ausgedruckt werden soll, also die Karteieinträge geöffnet.
Es markiert aber irgendwie immer nur die Zeile und öffnet den Eintrag nicht? Mache ich da was falsch - beziehungsweise: WAS mache ich falsch?
Herzliche Grüße!
Damit kann nur ein Karteieintrag geöffnet werden, der bereits existiert.
Das funktioniert zuverlässig.
Er markiert immer die Zeile des letzten BMP und LBR, öffnet diesen aber nicht wirklich :(
Legen Sie mal eine Mmehrzeiligen Karteieintrag vom Typ DOK an.
Dann legen Sie sich folgende Aktion an.
Das funktioniert.
Ansonsten laden Sie doch mal einen Screenshot vom Karteientrag und von Ihrer Aktionskette hoch
Ich hab den "Fehler" gefunden - es liegt im Endeffekt daran, wie viele andere Karteieinträge zwischen dem Jetztzustand und dem letzten ausgedruckten BMP/Labor sind. Wenn tomedo da weit runter springen muss, ist zwar die Zeile markiert, aber das Fenster schließt sich gleich wieder. Das ist aber kein Problem, wenn man es weiß.
Danke!
Mit dem letzten Update wurde von Zollsoft die Möglichkeit geschaffen, Karteieinträge zu öffnen und nicht nur neu zu erstellen. Das eröffnet sehr viele neue Möglichkeiten.
Zusammen mit Aktionskettenbedingungen kann man damit ganz gezielt Karteieinträge im Rahmen von Aktionsketten aufrufen und ergänzen, ohne jedes Mal einen neuen Karteieintrag anzulegen.
Als nächsten Schritt könnte man die angelegten Karteieinträge graphisch darstellen und hätte damit einen Überblick über die gesamte Kartei und müßte weder Einträge suchen noch filtern. Damit wäre die Karteikarte dann nur noch eine Tabelle, die man auswertet.
Beantwortet von (36.1k Punkte)
Ich nutze diese neue Funktion auch - vielen Dank.
Ein Problem habe ich jedoch noch: Öffnet man über die Aktionsketten mehrere Karteieinträge nacheinander, so schließen sich irgendwann allein die "organisatorischen Hinweisfenster" oder "Cavefenster" ohne dass man sie wegclickt
Bitte stellen Sie dies so ein, dass diese auch verbleiben, wie es sonst beim Öffnen der Kartei ist - vielen Dank
18,166 Beiträge
26,404 Antworten
47,319 Kommentare
26,314 Nutzer
