Wir haben das Problem, dass 1-2 x Woche unsere USB Geräte (Konkret 2  Scan Snap Scanner IX 500 und 2 OKI Nadeldrucker) nicht erkannt werden. Zwar reicht es die Geräte an einen anderen USB Anschluss anzuschließen,das Verhlaten ist trotdem sehr nervig. Wir konnten auch keinen Zusammenhang feststeleln. Es werden auch  nicht alle USB Geräte auf einal die an dem jeweilegen Arbeitsplatz angeschlossen sind,betroffen. Die Arbeitsplätze sind M1 Rechner unter Ventura und aktueller Tomedo Versio
Hallo, bitte mal prüfen, ob an den entsprechenden Arbeitsplätzen eventuell auch eine Kartenleser angeschlosen ist bzw. ein solcher unter "Einstellungen - Arbeitspplatz - Kartenlesegerät - Kartenlesegerät via USB/Seriell" der Haken gesetzt ist? Sollte an einem Arbeitsplatz wirklich auch der Kartenleser hängen, dann müssen sie entscheiden was wo besser aufgehoben ist. Bei mir hat das funktioniert - habe PADSY LUFU an einem Arbeitsplatz gehabt. Es muss auch berücksichtigt werden, dass unter Sequoia das USB Gerät vor dem ersten Einschalten angeschlossen sein muss.
Moin!
Ich vermute, die Geräte sind über einen USB-Hub angeschlossen.
Das Problem hatte ich auch mal und es lag an einem minderwertigen Hub. Habe dann etwas mehr Geld ausgegeben und seitdem musste nie wieder etwas umgestöpselt werden.
Beantwortet von (38.3k Punkte)
Am besten einen mit externer Stromversorgung...
-js
Gundsätzlich richtig, aber bei mir geht es auch ohne. Die Thundebolt/USB4 Anschlüsse am Mac sollten eigentlich eigentlich ausreichend Strom liefern.
Wir haben das Problem leider auch sowohl über USB-C/Thunderbolt (Bildschirm) (HUB) als auch USB via HUB (Strom extern) (EKG) -
manches geht, manches nicht
Liegt das evtl. an einem MacOS Update? Ich habe noch nicht auf Sequoia gewechselt.
Habe aber auch seit heute Probleme beim Ansteuern der Nadeldrucker... über Manhattan USB Klinken verbunden an Serielle Schnittstellen.
@tomedo® team: da was bekannt bei Ihnen?
Beantwortet von (130 Punkte)
Manhattan musste ich auch alle rausschmeissen, mit Chipi (heissen die so?) ging es dann wieder... weiß nicht mehr ab welcher Version.
Wir haben auch das Problem unabhängig vom USB hub. Auf dem einen Arbeitsplatz sind die Geräte über ein USB Hub  (einfacher HIB ohne eigenes Netzteil) auf dem anderen direkt mit dem USB Port verbunden. Dort verwenden wir einzelne USB C auf USB Adapter. Das Problem betrifft nicht nur die OKI Nasdeldurcker (USB Adapter von Lindsy bei beiden Druckern) sonder auch unsere Scan Geräte.
Hallo, bitte mal prüfen, ob an den entsprechenden Arbeitsplätzen eventuell auch eine Kartenleser angeschlosen ist bzw. ein solcher unter "Einstellungen - Arbeitspplatz - Kartenlesegerät - Kartenlesegerät via USB/Seriell" der Haken gesetzt ist? Sollte an einem Arbeitsplatz wirklich auch der Kartenleser hängen, dann müssen sie entscheiden was wo besser aufgehoben ist. dann den Haken rausnehmen, wenn keine Kartenleser dran ist. Bei mir hat das funktioniert - habe PADSY LUFU an einem Arbeitsplatz gehabt. Es muss auch berücksichtigt werden, dass unter Sequoia das USB Gerät vor dem ersten Einschalten angeschlossen sein muss.
Beantwortet von (1.4k Punkte)
Hallo bohna0! Danke! genau das war es, wenn mobile Kartenleser kurz angeschlossen waren, dann funktionieren die USB/Seriell Verbindungen nicht mehr. Also nix am Hub. Tausend Dank!
19,192 Beiträge
27,583 Antworten
49,662 Kommentare
31,533 Nutzer
