Hallo, seit dem letzten Update haben wir folgende Fehlermeldung:
TI ERRORS:
 * [Server] Unable to bind socket to address.
Bereits überprüft wurde Netzwerk, Kartenleser (Orga 6141), Koco Box (keine Fehler, auch schon mehrmals neu gestartet), Server neu gestartet....
Interessant ist, dass zwischendurch plötzlich TI wieder auf grün ist wie von Geisterhand, (konnte dann eRezept versenden), aber Versichertenkarten Einlesen geht weiterhin nicht. Und Zack, jetzt wieder auf rot....
Hat jemand eine Idee? Ich meine dass es was mit dem TOMEDO update zu tun hat, sonst wurde nichts geändert...
Schönes Wochenende
H. Ammenwerth
Gefragt in Frage von (1.7k Punkte)
Bei uns selbe Problem nach Server Update.
Muss tomedo Hilfe anrufen nach 30 Minuten Problem gelöst.
tomedo stellet auch noch sicher eine Rechnung dafür.
Habe vermutlich Lösung gefunden: Unter TOMEDO--> Einstellungen --> Arbeitsplatz --> Kartenlesegerät das Häkchen bei "nutze neue CETP SocketVariante" wegmachen, dann scheint es zu gehen.
Ich hoffe es hat keinen Einfluss auf dne Betrieb? Was bedeutet das wegmachen vom Häkchen?
Allerdings ist TOMEDO an 2 Arbeitplätzen grade unerwartet beendet worden... ich beobachte es mal. Wenn es weiter Probleme gibt melde ich mich.
Schöne Feiertage
Helge Ammenwerth
Beantwortet von (1.7k Punkte)
Das sind 2 verschiedene Socket Bibliotheken die wir bereitstellen. Die alte hat in einigen Praxen dazu geführt das die Verbindung zum TI-Connector im Laufe des Tages auf Betriebssystemebene gestoppt worden ist. Die neue Bibliothek hat dieses Verhalten nicht gezeigt - weswegen wir es als standard gesetzt haben - es sieht aber so aus das einige KoCoBox und RISE Konnektoren damit nicht klar kommen. Unsere Testgeräte hatten keine Probleme gezeigt.
Wir hatten des gleiche Problem mit unserer KoCo Box, nach der oben beschrieben Änderung ist der oben genannte Fehler weg, ABER wir hatten jetzt schon mehrfache Tomedo Abstürze (Programm wurde unerwartet beendet). Ich werde es ebenfalls beobachten, vorher kam es aber noch nie zu solchen Abstürzen.
Das wäre nicht akzeptabel und sollte gefixt werden. Kann sich Tomedo Fehler Logs anschauen ? Gruß
Bisher half bei dieser Fehlermeldung bei mir immer ein tomedo-Neustart, ohne an den Einstellungen etwas zu ändern. Falls das bei der Fehlersuche hilft...
18,355 Beiträge
26,610 Antworten
47,705 Kommentare
28,678 Nutzer
