Hallo zusammen, eine Frage an die Spezialisten.
aktuell verwerte ich radiologische Befunde, indem ich im KIM-Dokument mit einem Doppelklick
die lesbare pdf-Datei öffne.
Diese kopiere ich händisch und füge sie in ein CKE ein:
so sieht das dann aus:
Im Anschluß formatiere ich dann den Text händisch. Hinzu kommen dann noch ein paar Hinweise meinerseits.
Am Ende sieht das dann so aus:
Tausend Handgriffe. Das kann man doch bestimmt automatisieren, oder? Vielleicht mit Regex? Weiß jemand Rat? Lieben Gruß und allen ein erholsames Wochenende.
Mache ich automatisiert.
Karteieinträge vom Typ DOK müssen vidiert werden. Beim vidieren löst eine Aktionskette aus mit der Aktionskettenfrage ob der Karteintrag ausgelesen werden soll. Im Anschluss wird der Textteil mittels Appleskript in den Zwischenspeicher kopiert, danach kann man den Inhalt beliebig bearbeiten bis hin zu ChatGPT Anfragen. Vorher muss man allerdings personenbezogene Daten eliminieren. Auch das lässt sich mittels Apple Skript bewerkstelligen. Habe daran bestimmt 40 Stunden verbracht um all diese Probleme zu lösen.
Beantwortet von (36.1k Punkte)
Moin Herr Klaproth,
mir wäre schon damit geholfen mit welchem Applescript die Daten in die Zwischenablabe und danach in einen bestimmten CKE eingebaut werden können. Ich scheue mich etwas vor der Verarbeitung von Patientendaten, die eine vorherige Anonymisierung voraussetzen. Ist Ihrer Meinung nach auch eine "abgespeckte" Version der automatisierten Datenübertragung in eine CKE möglich?
Hallo Herr Koopmann,
versuchen Sie es mal damit.
    delay 1
    -- Command + A (Alles auswählen)
    key code 0 using {command down}
    delay 0.5
    -- Command + C (Kopieren)
    key code 8 using {command down}
    delay 0.5
    -- Command + W (Fenster schließen)
    key code 13 using {command down}
end tell
Der Erfolg hängt allerdings davon ab, ob Sie eine Karteieintrag anlegen, öffnen oder importieren.
Der Fokus musss auf dem Karteientrag liegen-.
18,153 Beiträge
26,389 Antworten
47,277 Kommentare
26,225 Nutzer
