Was gibt es Neues?
Gefragt von (17.2k Punkte)
5 Antworten
Neuerungen
  • Im Hausarzt/Überweiser-Suchfeld wird jetzt auch der Titel und Vorname des Arztes angezeigt
  • In Rechnungsdetails im BG-Facharztverfahren sind Teilzahlungen jetzt wie in der Privatrechnung erfassbar
  • Familienmitglieder-Bereich wird in Kartei angezeigt, wenn unter tomedo->Einstellungen->Arbeitsplatz->Sonstiges 'Automatisch' oder 'Familienmitglieder' ausgewählt wurde. Wenn 'Automatisch' gewählt ist, wird dieser Bereich nur gezeigt, falls auch tatsächlich vorher Familienmitglieder definiert wurden und somit vorhanden sind
  • ImpfdocNE: Handhabung von HzV-Patienten ist jetzt möglich (vor Aufruf/Leistungsübergabe HzV-Schein anlegen)
Leider suche ich in der "Kartei" den Hinweis nach Familienmitgliedern vergeblich?
Das wäre sehr schön, wenn man nicht jedesmal  auf "Details" drücken müßte, um die Familienmitgliedern aufzurufen. Es macht sich immer sehr gut, wenn man sich nach den Geschwisterkindern erkundigt! Liebe Grüße Karsten Nünke
Einfach im Menüpunkt tomedo->Einstellungen, Reiter Arbeitsplatz->Sonstiges, unter "Fachgruppenspezifische Ansicht" "Familienmitglieder" auswählen.
Herzlichen Dank, das ist bei mir bereits so eingestellt.
Nur bin ich davon ausgegangen, das in der KARTEIKARTE eines Patienten (die der Arzt ausschließlich verwendet) die Familieninformation angezeigt wird.
Oben rechts in der Kartei sollte ein Familieninfo-Bereich erscheinen (in den Pat-Details erscheint der sowieso immer, egal was unter fachgruppenspezifische Ansicht eingestellt ist). Evt. ist er kleingezogen, dann sollte ein Punkt sichtbar sein, denn Sie verschieben können. Am besten morgen einmal den Support anrufen.
Perfekt, der kleine Punkt war mein Problem. Herzlichen Dank!!
Selbst erstellte Formulare (Customformulare)
  • Kassenbucheinträge können als einzelner Beleg gedruckt werden (mit Customformularen)
  • Für den Terminzetteldruck ist jetzt ein Customformular oder die Briefvorlage im Patiententermine-Fenster auswählbar. Welche Customformulare auswählbar sind, legt man in der Formularverwaltung unter "Vorschlag für:" fest
  • Standardvorlagen für Kassenbuchbeleg und Terminliste sind nun im tomedo enthalten
Sonstiges
  • Es gibt nun die Einstellung, ob das Datum für EBM-Zusatzangaben OP vorausgefüllt werden soll: Einstellungen->Praxis->Abrechnung
  • Karteieintragtyp für ein Webformular kann nun auch auf dem iPad angelegt werden
  • Privatrechnung aus Vorlage bzw. aus Kostenvoranschlag übernimmt jetzt auch die Mehrwertsteuer / Umsatzsteuer
  • Kalenderfavoriten (schnellere Auswahl von vielen Kalendern in der Wochenansicht)
Bugfixes
  • Laboranforderungsschein (Laborüberweisung A4) - ErstveranlasserBSNR und ErstveranlasserLANR wurden im Direktdruck-Modus nicht mitgedruckt
  • Entfernen einer DMP-Dokumentation aus einer Abrechnung führt nicht mehr zum Absturz
  • Nach dem Löschen von Favoriten aus einer Baumstruktur war danach nicht der aktuelle ausgewählte Eintrag rechts angezeigt, sondern immer noch der gelöschte Eintrag
  • Beim Kostenträgerwechsel im EGK-Ersatzverfahren hat sich unter 'Erweiterte Daten' die Anzeige der Adresse der Krankenkasse nicht aktualisiert
  • Patient in Kalenderdetails übernehmen hatte doch noch u.U. einen anderen Patienten genommen. Ab jetzt kann es nicht mehr passieren
Bugfixes
  • Tabellendruck über Rechtsklick auf die Tabelle->Drucken hatte bei mehr als 3 Seiten Probleme mit dem Seitenumbruch -> Überschrift ist jetzt nur auf erster Seite und Summe (so es eine € Spalte gibt) wird unter die Tabelle gesetzt
  • Zuverlässigere Aktualisierung der Anzahl der Termine (rote Zahl im Patiententermine-Knopf)
  • Tabellen können jetzt auch im "zweiten Modus" bis zu zehntausend Zeilen haben. Die Beschränkung auf nur eintausend Zeilen führte zum Absturz von tomedo
18,255 Beiträge
26,485 Antworten
47,459 Kommentare
27,195 Nutzer
