Liebe Thüringer Kassenärzte,
einige von Ihnen haben ein Schreiben der KVT erhalten mit dem Betreff „Prüfungen bezüglich der Fachanwendungen der Telematikinfrastruktur“, und dem Vermerk „ePA: Eigenerklärung, aber keine Systemunterstützung lt. KVDT 935414897“.
In Rücksprache mit der KVT können Sie dieses Schreiben als gegenstandslos betrachten, da tomedo die Informationen zur Nutzung der Fachanwendungen korrekt übertragen hat. Eine Meldung bei der KVT oder unserem Support ist nicht notwendig.
Sollte in dem Schreiben ein anderer Vermerk stehen, setzen Sie sich bitte mit der KVT in Verbindung.
bei ARZEKO kann man bei Abwesenheit auf "Typen" klicken und eine neue erstellen. Relativ simpel eigentlich. Allerdings wird der erstelle Typ dann nicht aufgelisztet, wie es im HAndbuch beschrieben ist und auch dargestellt ist. Was könnte ich da falsch machen? Hat jemand eine Idee? Danke
Gefragt in Frage von (160 Punkte)
Guten Morgen,
möglicherweise haben Sie nach Anlage des Abwesenheitstyps sofort mit Drücken auf "OK" das Fenster geschlossen. Damit der Typ gespeichert wird, muss man den grünen Haken rechts drücken.
Beantwortet von (1.5k Punkte)
Eine Auflistung wie im Handbuch abgebildet, erscheint dann aber nicht, sondern nur ein weiteres Auswahlfeld "Benutzerdefiniert", das man anclicken muss , um dann die weiteren möglichen Felder auszuwählen.
Da der Gehaltsabrechner (Steuerberater/ Datev) jetzt für die eAU-Abfrage die zusätzlichen Standardfelder (KH, Kind krank, FolgeAU) braucht, wäre es schön, wenn diese direkt angezeigt werden.
Gruß aus Lippstadt
vielen herzlichen Dank! jetzt klappt es :)
12,555 Beiträge
19,564 Antworten
32,844 Kommentare
6,825 Nutzer
