Angeregt durch diesen Beitrag
https://forum.tomedo.de/index.php/96225/aktionsketten-spezialfrage-tomedo-superprofis-dokumentation-sonografie-abrechnung-begrundung
möchte ich noch einmal folgenden Wunsch äußern, denn es scheint ich habe nicht allein das Problem.
Es geht um automatisierte Abrechnung von GOÄ-Leistungen und deren Steigerung bzw. Multiplikation. Bei der Sonographie gibt es vielfältige Möglichkeiten der Steigerung von Abrechnungsleistungen. Die korrekte Abrechnung erfordert neben der genauen Angabe des untersuchten Organs, die Begründung bei abgewandelten Steigerungsfaktoren durch erschwerte Untersuchungsbedingungen (Adipositas, Luftüberlagerung, Bewegungsartefakt etc.) oder beidseitiger Untersuchung bzw. Multiorgansonographie. Leider ist man gezwungen, für jede Variante eine separate Aktionskette zu konfigurieren. Sparsamer und effektiver wäre das, wenn man die Begründung über eine Vorbefüllung aus den angelegten Befunden übernehmen könnte. Ich verwende CKE zur Befunderstellung und Dokumentation. Dort bräuchte man nur ein verstecktes Variablefeld anlegen, dass die Begründung für eine Leistungssteigerung generiert und dann. bei Bedarf in der jeweiligen Leistunsbegründiung übernommen werden kann. Leider ist es an dieser Stelle nicht möglich, auch Textbausteine funktionieren in der Eingabezeile nicht.
Gefragt in Wunsch von (38.8k Punkte)
Beantwortet von (30.9k Punkte)
Das wäre ja wunderbar,
ich hatte nur im Hinterkopf, dass dieses Problem schon mal angesprochen war.
Leider sehe ich noch keine Lösung. das x-Kommando funktioniert micht und auch Karteintragvaluewith Args greift nicht. Sehe ich die Lösung nur nicht oder gibt es die schon?
Moin Christian,
ich habe mir zunächst unter Verwaltung --> Favoritenliste GOÄ einen entsprechenden Favoriten mit passender Vorbefüllung bei der Begründung erstellt. Hier greift auch das X-Kommando (gerade getestet).
Im Rahmen einer Aktionskette kannst du dann auf diesen Favortien verweisen und die gewünschte Vorbefüllung erscheint automatisch.
Lg
Andreas
Hallo Andreas,
ich habe es bislang über verscheidene Favoriten gelöst. Mit einer Vorbefüllung bräuchte man deutlich weniger.
Bei meinen Versuchen kommt nicht vernünftiges raus. Ich möchte gern ein variablefeld eines CKE auswerten, dass dann die Begründung befüllt.
Leider sieht das Ergebnis enttäuschend aus.
Wo ist mein Gedankenfehler?
Dank der scharfen Augen von Andreas Tenzer ist das Problem gelöst. Man darf die Vorbefüllung nicht im Favoriten an der oben gezeigten Stelle eingeben, sondern vorher schon in der Verwaltung der Favoriten, einen Schritt früher, dann funktioniert es auch. Leider ist das nicht so intuitiv.
19,781 Beiträge
28,238 Antworten
50,954 Kommentare
33,552 Nutzer
