Hinweise
  • Dieses Update kann je nach Praxisgröße bis zu 90 Minuten dauern. Bitte beenden Sie die ServerTools während des Update-Prozesses nicht!
  • Sie können Ihre Quartalsabrechnung 4/2015 sowohl vor als auch nach dem Update durchführen.
  • Für die Quartalsabrechnung 1/2016 wird mindestens dieses Update benötigt.
Quartalsupdate
  • Aktualisierung aller KV-Kataloge (EBM, ICD, OPS, etc.) auf Stand Q1/2016
  • Prüfmodule für Q1/2016 hinzugefügt
  • Div. Anpassungen/Erweiterungen am tomedo-internen Prüfmodul für KV-Abrechnungsfehler
Formulare
  • Neue, ab 1.1.2016 gültige Formulare für AU (1/E) und Formular Fortbestehen der AU (52/E) (unter Einstellungen -> Praxis -> Sonstiges gibt es die Checkbox "Altes AU Formular verwenden")
Gefragt von (17.2k Punkte)
5 Antworten
Neuerungen
  • Email-Verwaltung: Unter Admin->Emailkonten können verschiedene Mailkonten eingerichtet und unter Verwaltung->Email die eingegangen Emails verschiedenen Patienten zugeordnet werden; mehr Info hier: http://forum.tomedo.de/index.php/3537/neue-email-funktion
  • Das Panel “Patientenkurzinfos” wurde überarbeitet und ist jetzt über das kleine Rädchen rechts oben in der Ecke des Panels konfigurierbar. Die Einstellungen werden für den Arbeitsplatz gespeichert.
Briefschreibung
  • Wenn ein für den Arztbrief ausgewählter Karteieintrag Bilder enthält, werden diese nun automatisch mit in den Brief übernommen (das kann ggfs. durch Entfernen des Hakens unter tomedo->Einstellungen->Praxis->Brief->“Bilder-Übernahme in Docx-Arztbrief” deaktiviert werden)
  • Verbesserung des Verhaltens für selektierte Karteieinträge: jetzt können alle Karteieintragstypen durch Auswahl in der Kartei in den Brief übernommen werden, selbst wenn sie im zugehörigen x-Kommando nicht auftauchen (sinnvoll z.B. dann, wenn im Brief immer zuerst ANA, dann THE aufgelistet werden sollen und die Reihenfolge der restlichen Eintragstypen egal ist)
Medikamentenverordnung
  • Im Reiter "Plan" und "bisher" gibt es jetzt eine Spalte “Infospalte”, in die man durch Klick in das entsprechende Feld eigene Texte eingeben kann. Damit kann man für den Patienten z.B. angeben, warum ein entsprechendes Medikament nicht mehr verordnet wird oder warum man die Dosierung geändert hat.
  • Im Reiter “Plan” gibt es unter der Medikamentenliste nun einen zusätzlichen Knopf “Dosierung & Historie”, über den man für ein ausgewähltes Medikament die aktuelle sowie die vergangene Dosierung einsehen kann (fkt. auch direkt durch Klick in das Feld der Spalte “Dosierung”).
Privatrechnung
  • Die Leistungen sind nun auf- oder absteigend nach Datum sortierbar (durch Klick auf den Kopf der Spalte “Datum”). Die Sortierung wird für jeden Nutzer einzeln gespeichert. Bei Eingabe einer neuen Leistung wird automatisch zu dieser gescrollt.
  • Wenn der Gesamtbetrag der Rechnung direkt bezahlt wird, kann das unter den Zahlungseingängen (Knopf “Details zeigen”->Zahlungseingänge) nun durch Klick auf den Knopf “Bezahlt” direkt vermerkt werden. Wenn dazu “bar” angehakt wird, kann auch gleich das entsprechende Kassenbuch mit ausgewählt werden.
Kassenbuch
  • Kassenbuchexportfenster wurde verfeinert
  • Kassenbuchexport auch via Datum möglich
  • Alle Spalten sind nun sortierbar
  • Anzeige der Umsatzsteuer im Kassenbuch
  • Für Einträge, die direkt aus einer Privatrechnung heraus erstellt wurden, gibt es den Button “Privatrechnung öffnen”, der direkt das Popover mit den zugehörigen Privatrechnungsdetails öffnet
  • Es kann nun für jeden Nutzer individuell festgelegt werden, ob dieser auf das Kassenbuch-Fenster zugreifen darf (unter Admin->Nutzer->Nutzerrechte->Normale Rechte->Fensterrechte)
  • Es gibt eine neue Spalte, die zeigt, ob für den jeweiligen Eintrag ein Anhang vorhanden ist
Sonstiges
  • Formular 39 (Krebsfrüherkennung): Wenn ein Labor-Anforderungsident eingegeben und das Formular gedruckt wird, wird nun auch ein Laborauftrag generiert
  • Bei geöffneter Kartei Menü Patient->Impfungen auszuwählen startet Impfdoc oder ImpfDoku, je nachdem, ob Impfdoc aktiviert ist.
  • Das Toolbar-Symbol “akt. Aktionskette” blinkt, wenn eine Aktionskette aktiv ist. Durch Klick darauf kann man das Aktionsketten-Verlaufsfenster anzeigen lassen (falls es noch nicht angezeigt wird) (das Symbol ist nicht standardmäßig in der Symbolleiste vorhanden, sondern muss bei Bedarf über Rechtsklick->Symbolleiste anpassen hinzugefügt werden)
  • Todos können nun Aktionsketten auslösen, wenn sie aktuell oder abgearbeitet werden (Admin->Auslöser Aktionsketten)
  • ‘ESC’ schließt das Popover für das Patientensuchfeld
  • Neues Geschlecht 'unbestimmt' bei Kartendaten und in Patienteinformationen
  • Neue Besondere Personengruppe 'Asyl' (Empfänger von Gesundheitsleistungen nach den §§ 4, 6 AsylbLG)
  • Farbliche Hinterlegung von Patienten ohne Schein: Patienten ohne offene Rechnung bzw. ohne offenen Schein im Quartal kann in der Tagesliste eine Hintergrundfarbe zugewiesen werden (tomedo->Einstellungen->Nutzer->'Ohne Rechnung/Schein')
Bugfixes / behobene Fehler
  • Das Vorladen von Patientendaten funktionierte nicht vollständig bei weniger als 11 Patienten (Dateien wurden nicht mit heruntergeladen)
  • Fax: In das Feld für die Faxnummer muss beim Einrichten des Faxes (unter den praxisweiten Druckprofilen) ‘xxx’ eingegeben werden, damit beim Faxen später die richtige Nummer ins richtige Feld eingetragen wird. (nur relevant für Faxgeräte, die bisher nicht korrekt angesprochen wurden)
  • Labor-Barcodes können nun bei Bedarf vertikal gespiegelt werden (zollsoft-Systemeinstellung)
  • Shortcuts (nach Drücken von Cmd) blieben manchmal sichtbar
  • Infotext an einem Kassenbucheintrag enhält nicht mehr den in der Privatrechnung einstellbaren “abrechnenden Arzt”, sondern die Leistungserbringer
  • Kassenbuchexport via Belegnummer überarbeitet
18,050 Beiträge
26,288 Antworten
47,020 Kommentare
25,382 Nutzer
