Was steckt in der Version 1.59...?
Gefragt von (17.2k Punkte)
11 Antworten
tomedo v1.59.0.0 bis v1.59.0.9
Medikamentendatenbank
    •    Medikamentendatenbank aktualisiert
    •    Umsetzung aktueller KBV-Vorgaben:
    ◦    Es kommt jetzt eine Warnung, wenn die Medikamentendaten veraltet sind
    ◦    Namen von verordneten Präparaten dürfen nicht mehr verändert werden (KBV-Vorgabe)
    ◦    Neue Spalten ‘Festbetrag’, ‘Erstattung’ (= Verordnungseinschränkung / Verordnungsauschluss bei Verordnung zu Lasten der GKV) und ‘ARV’ (ist Präparat von regionalen Arzneimittelvereinbarungen betroffen?) in den Suchtabellen (oberer Bereich des Medikamentenfensters).
    ◦    In den Suchtabellen wird jetzt angezeigt, ob ein gefundenes Präparat in der Hausapotheke bzw. bisher oder Plan vorhanden ist.
    ◦    Für folgende Präparate wird bei Verordnung jetzt der zugehörige Text der Arzneimittelrichtlinie (AM-RL) in einem Hinweisfenster angezeigt (nicht mehr nur nach Klick auf roten Menüpunkt im linken Teil des Verordnungsfensters):
    ▪    Hinweise zu Verordnungsauschlüssen und -einschränkungen nach Anlage III AM-RL
    ▪    OTC-Ausnahmelistenpräparate (Anlage I AM-RL)
    ▪    verordnungsfähige Medikzinproduke (Anlage V AM-RL)
    ▪    Hinweise der regionalen Arzneimittelvereinbarungen
    ◦    Anzeige weitere Details-Attribute zum ausgewählten Präparat
    ◦    In ‘Mediks’ und ‘sonstige’ besteht über einen Filter die Möglichkeit, sich nur Rabattprodukte anzeigen zu lassen. Die Standardeinstellung für den Filter ist unter Einstellungen -> Praxis -> Mediks einstellbar. Wenn bei einer Suche keine Rabattprodukte gefunden werden, werden automatisch auch Nicht-Rabattprodukte angezeigt.
    ◦    Anzeige von bestimmten Informationen zu einem Medikament als Icon (muss ohne Nutzeraktion ersichtlich sein)
   •    Auf kleinen Bildschirmen (Mac Book 11 Zoll) lassen sich in den Suchtabellen jetzt mehr als vier Medikamente darstellen
    •    Wenn im Reiter Mediks oder Sonst. ein Standard-Filter aktiv ist, der dazu führt, dass bestimmte  Produkte (z.B. nicht verkehrsfähig, außer Vertrieb) ausgeblendet werden, dann wird per Text darauf hingewiesen, dass es ausgeblendete Präparate gibt.
    •    Bei Klick auf den Preisinformationsbutton erscheint jetzt eine grafisch aufbereitete Preishistorie.
    •    Wenn das aut-Idem-Feld angekreuzt ist, ist die Tabellen-Zelle jetzt farblich hinterlegt
Allergiecheck
    •    Auch das Wort UV (für Unverträglichkeit, alles gross geschrieben) löst jetzt den Allergiecheck aus
    •    Weitere Auschlusswörter für den Allergiecheck: furan, alkalo, nitrat
Medikationsplan/BMP
    •    Im Editier-Popover für Patientenhinweise werden jetzt präparatspezifische Vorschlags-Texte angezeigt
    •    Im tomedo-Medikationsplan werden jetzt in den Spalten ‘Grund’ und ‘Hinweise’ die entsprechenden Felder aus dem BMP angezeigt
    •    Ausdruckdatum wurde bereits beim Anzeigen des Planes gesetzt, nicht erst beim Druck.
Statistik
    •    In der Statistik können allen Patienten der Ergebnisliste Marker hinzugefügt/entfernt werden. Dies geschieht über den Aktionen-Button.
Dokumentenverwaltung
    •    Beim Löschen von Dokumenten werden nun auch die (offenen) Leseaufforderungen dieser Dokumente gelöscht.
Telefonanlagen
    •    Bei der Agfeo Telefonanalage sollte jetzt auch die Kartei aufgehen wenn ein Anruf angenommen wird.
Intelligente Abrechnung
    •    Es werden jetzt auch Vorschläge für GOÄ-Leistungen gemacht
    •    Es werden jetzt auch Vorschläge für ICD-Codes gemacht
    •    Die Vorschläge für GOÄ, EBM und ICD sind getrennt abschaltbar
Briefschreibung
    •    Neue Kommandos:
    ◦    $[gewichtAusLetztemBMI]$
    ◦    $[koerpergroesseAusLetztemBMI]$
    ◦    $[letzterBlutdruckSystolisch]$
    ◦    $[letzterBlutdruckDiastolisch]$
    •    Neue Kommandos um die Praxis-spezifischen Besuch-Textfelder auszulesen:
    ◦    $[besuch_textfeld1]$
    ◦    $[besuch_textfeld2]$
    •    Neues Kommando $[impfstatus]$. Dieses fügt den Impfstatus des Patienten aus ImpfDocNE in Tabellenform in den Arztbrief ein. Benötigt wird mindestens die ImpfDoc-Version 3.4.17. Eine ausführliche Beschreibung ist in der Kommandoliste unter Medizinische Dok. -> Impfstatus zu finden.
    •    Die Datumsangabe bei $[karteiEintragValue_withArgs ...]$ hat beachtet jetzt auch Zeitfelder, nicht mehr nur Datumsfelder
Kompaktansicht
    •    In der Kompaktansicht können jetzt auch KV-Scheine gelöscht werden
    •    Der Dateilauscher kann jetzt auch Dateien importieren, wenn eine Kompaktansicht offen ist
    •    In der Kompaktansicht funktioniert das Anzeigen von Karteieinträgen mit Anhängen jetzt zuverlässiger
    •    In der Kompaktansicht öffnet ein Doppelklick auf die Vorschau des ausgewählten Anhangs jetzt diese Datei im zugeordneten externen Programm.
    •    Das Durchgehen der Kartei in der Kompaktansicht mittels Pfeiltasten geht auch bei Diagnoseeinträgen weiter. Mit Enter springt der Cursor ins Diagnosesuchfeld
Patientenkurzinfo-Panel
    •    Im Patientenkurzinfo Panel, und damit auch in der Kompaktansicht, ist jetzt ein neues InfoFeld "ToDo" verfügbar mit den anstehenden ToDo's. Diese können in der Reihenfolge geändert werden und es können neue hinzugefügt werden. Es hat die gleiche Funktionalität wie “anstehende ToDos im Besuchsbereich der klassischen Kartei. In der Kompaktansicht stehen für die Bearbeitung von ToDos weiterhin die Toolbar Icons und die Menüeinträge für "nächstes" und "beenden" zur Verfügung.
    •    Im PatientenInfoPanel wird mit gedrückter ALT-Taste bei Klick auf das Karteisymbol die jeweils andere Karteiansicht gewählt (normale <-> Kompaktansicht)
    •    Im Feld "Caves" können jetzt auch organisatorische Caves angelegt werden, wenn noch keins  angelegt wurde. Wird ein org Cave angelegt oder bearbeitet aktualisiert sich die Liste jetzt korrekt.
Terminkalender
    •    Terminkettensuche mit “Springe zum Termin” springt jetzt zum ersten, nicht mehr zum letzten Termin
DMP
    •    Die verschiedenen DMP-Teilnahmeerklärungen wurden aktualisiert (im Zuge des DSGVO):
    ◦    Teilnahmeerklärung KHK
    ◦    Teilnahmeerklärung DM1/DM2
    ◦    Teilnahmeerklärung COPD
    ◦    Teilnahmeerklärung Brustkrebs
    ◦    Teilnahmeerklärung Asthma
    ◦    Übergreifende Teilnahmeerklärung
    •    Früherkennungskoloskopie
    •    Altersgrenze-Ausnahmeregelung für primäre Koloskopie bei KV MV
    •      und AOK Nordost (analog KV Berlin) umsetzen
    •    Altersgrenze-Ausnahmeregelung für primäre Koloskopie bei KV MV und AOK Nordost (analog KV Berlin) umgesetzt
Aufgabenverwaltung
    •    Beim Setzen von Verantwortlichen können diese jetzt auch direkt per Nutzergruppe gewählt werden
    •    Neue Einstellung "erledigte Aufgaben automatisch in Kartei archivieren (bei Patientenaufgaben)" (ist Praxisweit, nicht Nutzer- oder Rechnerspezifisch): Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden die  abgeschlossenen Aufgaben in Kartei archiviert.
    •    Im Kartei-Popover für archivierte Aufgaben werden jetzt angehängte Dateien mit angezeigt
    •    Admin-Filter "Alle dem ausgewählten Patienten zugeordneten Aufgaben" wurde eingebaut (Alle nicht gelöschten Aufgaben werden angezeigt)
EBM
    •    Wenn eine EBM-Simultaneingriffsziffer mit dokumentierten OPS-Codes öfter abgerechnet wird, als nach EBM (Präambel 2.1 Absatz 3 Anhang 2) erlaubt wäre erscheint ein Hinweis im Fehlerbereich des Scheines.
    •    EBM-Zusatzangabe ‘Sonstiges’: Aus dem Feld ‘Freitext’ kann jetzt per Tabulator in das nächste Feld gesprungen werden.
Löschen von Patienten
    •    Patienten können jetzt über den Menüpunkt “Patient -> Patient löschen” gelöscht werden.
Privatrechnungen
    •    Jeder Privatrechnungstyp hat jetzt die Möglichkeit einen initialen Freitext für die Rechnung (BG/Privat) festzulegen.
Patientenmarker
    •    In der Markerverwaltung lässt sich jetzt nach Markern bzw. Variablen suchen/filtern
    •    Marker können jetzt mittels Aktionsketten hinzugefügt und entfernt werden
Sonstiges
    •    Beim Löschen von PVS-Abrechnungen werden jetzt alle Rechnungen der Abrechnung auf ungedruckt/unabgerechnet gesetzt. Das "abgrechnet am..." im Freitext wird auch entfernt.
    •    Im Budgetrechner (Medikamente und Heilmittel) ist jetzt auswählbar, wie mit HZV-Patienten umgegangen werden soll.
    •    Wenn kein eigener BG-Arztstempel festgelegt wurde, wird jetzt der normale Arztstempel auch für Formulare mit Abrechnungstyp ‘BG’ verwendet.
    •    Die Versionsüberprüfung für das Tausch-Center beachtet nur noch die ersten beiden Ziffern, nicht mehr alle vier
Bugfixes
    •    Fehler beim Erstellen eines Serienbriefes aus der Statistik behoben
    •    Unter bestimmten Umständen konnte ein Termin eines falschen Patienten an einen OP-Termin gehangen werden
    •    Beim Wiederherstellen von gelöschten Markern wurden diese nicht sofort wieder gesetzt
    •    Problem beim Einlesen von BMPs behoben
    •    Bei Filterung in Statistiken, deren Kopfzeile ein nicht-Alphabetisches Zeichen (z.B. Punkt oder Leerzeichen) enthielten, kam eine Fehlermeldung und es wurde nicht gefiltert.
    •    Arztstempel wurde beim Wechsel zwischen BG und Nicht-BG im Formular nicht aktualisiert
    •    Aktionsketten für HZV hatten nicht die richtigen Honoraranlagen zur Auswahl bereitgestellt.
    •    Aktionskettenkonfiguration von HZV Leistungen bei nicht aktiviertem HZV führte zu Fehlern.
    •    Mobiles Kartelesen: Die Kombination ‘mobile Kartendaten legen keinen Besuch an’ und ‘Privatkarte’ haben zu einer Fehlermeldung geführt. Die PV-Karte wurde dann nicht eingelesen.
    •    Fehler beim Laden des Kammeralogins nach Updates behoben
    •    Unter Umständen kam es zu komischen Zeichen im karteieintrag, wenn dieser über die Kommandozeile mit einem Makro angelegt worden ist.
    •    In der Privatrechnung konnte es zu einem Fehler kommen, wenn als Sprache Englisch eingestellt wurde. Das wurde behoben.
    •    Medikamente: Nach Aufruf eines Alternativen-Fensters (äquivalente/preiswerterte/Rabbtprodukte) war nach erneutem Öffnen des Medikamentenfensters der untere Verordnungsteil minimiert.
    •    Briefschreibung: Bei Anneinanderreihung von x-Kommandos konnten unter best. Umständen die Kommandos nicht richtig ersetzt werden.
tomedo v1.59.0.10
Bugfixes
    •    Nadeldruck von Formular 61 hatte auf Seite C Feld H nur eine Zeile anstelle von drei gedruckt.
    •    Die Änderung der Sortierreihenfolge in den Marken hatte nicht richtig funktioniert.
    •    Heilmittelkosten: Bei Befüllung von Heilmittelformularen mit Kartendaten oder Schein ohne Kartendaten wurden die Heilmittelkosten nicht berechnet
tomedo v1.59.0.11
Sonstiges
  • In der Tagesliste gibt es jetzt ein Toolbar-Icon zum Anzeigen des Laborverlaufes
Bugfixes
  • Fehler im Zusammenhang mit der Funktion “Festbetrag” bei Privatrechnung behoben
  • Fehler beim Öffnen der Kartei im Zusammenhang mit der Intelligenten Abrechnung behoben
  • Fehler beim Anlegen eines Scheines ohne aktive Kartendaten behoben
Beantwortet von (6k Punkte)
tomedo v1.59.0.12
Bugfixes
  • Perzentilen-Karteieinträge: Ein Fehler mit der Anzeige von Perzentilen für Größe und Gewicht in der Kartei behoben
16,003 Beiträge
23,762 Antworten
41,800 Kommentare
11,494 Nutzer
