gibt es eine Möglichkeit über einen virtuellen USB Port die Karten vom 930m Orga aus der Ferne einzulesen?
Unsere NäPa hat eine lange Anfahrt in die Praxis und eine remote Lösung wäre eine große Erleichterung sowohl wegen der Distanz als auch der Frequenz.
Es geht um einen virtuellen USB-Port, nicht einen kompletten Tomedorechner mit VPN Tunnel zur Praxis.
VG,
Schäfer
Gefragt in Frage von (290 Punkte)
Der USB-Port muss ja trotzdem per VPN in die Praxis. Ein iphone kann das 930m nicht sharen.
Das lässt sich z.B. mit einem RaspberryPi lösen. Dietpi drauf. Virtualhere + Wireguard anklicken....fertig ist die Laube.
Ein Raspberry zero in nem Gehäuse mit Batterie reicht da locker.
Macht aber doch eigentlich keinen Sinn? Ein Tomedolaptop mit Wireguard ist auch fürs Einlesen der Karten doch viel geschickter...?
Hallo die Lösung interessiert mich wie geht das genau?
Dazu müssen Sie in der fritz!box o.ä. einen Wirguard-Tunnel einrichten. Ist dort normalerweise alles bereits vorbereitet und sehr leicht einzurichten.
Aber: was soll denn den virtuelle USB-Port können? Und was soll beim Stecken der Versichertenkarte in der Praxis dann passieren? Dazu muss dann ja an einem dort vorhandenen tomedo-Rechner etwas hochploppen...und irgendjemand muss dann dort vor Ort darauf warten...und davor sitzen...
Ich halte das technisch für sehr einfach zu lösen - aber für völlig unpraktisch in der Handhabung!
19,520 Beiträge
27,930 Antworten
50,392 Kommentare
32,502 Nutzer
