Bei der Generierung eines Datums durch den Befehl
$[d T+28)d]$
wird folgender Datumstext generiert:      09.06. 0021
Im dazugehörigen CustomKarteieintrag sieht das dann so aus
Wie kann ich die richtige Anzeige erhalten?
Gefragt von (36k Punkte)
$[d T+28)d]$
$[d T+28d]$ ohne Klammer zu?
Vielen dank habe ich auch gesehen, funktioniert aber trotzdem nicht.
Damit geht es, $[d S+28 MN]$
das ist schon im Formular geändert, dass ich hochgeladen habe.
Kannst du mir die zwe geänderten bitte per Mail schicken, ich komme mit dem Tauschcneter tatsächlch nicht klar. Es will updaten und ich finde die files dann nicht.
$[d S SN]$ 26.06.15
Laut Tomedohilfe müßte bei diesem Befehl $[d S SN]$ 26.06.15
die gekürzte Jahreszahl erscheinen.
Mit folgendem  Befehl funktioniert es: $[d S MN]$ 26.06.2015
Hoermit sollte der Monat ausgeschrieben werden $[d S LN]$ 26. Juli 2015
ergibt aber das gleiche Ergebnis. Was mach eich falsch?
Beantwortet von (36k Punkte)
Hallo Herr Klaproth,
bei $[.....SN]$
S, M, L an erster Stelle ergibt das Datum in kurzer, mittlerer od. langer Form
01.01.21, 01.01.2021 oder 01. Januar 2021
das N an letzter Stelle steht hier für keine Angabe der Uhrzeit. Diese könnten Sie ebenso wie das Datum mit S, M, oder L in kurzer, mittlerer oder langer Form anzeigen lassen
15:00, 15:00:55, um 15:00:55 MESZ
Vielen Dank Frau Wieder. Sie erklären es genau so, wie ich es mir nach dem Lesen der Hilfe gedacht habe.
Genau so sollte es also sein.
Mit $[d S+28 MN]$ sollte ebenfalls das normale Datum ausgegeben werden.
Es lieferte aber in einem CKE das Ergebnis  wie mit der Kurzform SN. Deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht und habe genau das in der Hilfe gefunden. Nur funktioniert es nicht soo wie es soll, zumindest in meinem CKE.
Alle Varianten mit S,M,L liefern in meinem CKE das gleiche Ergebnis.
Ich hätte aber gern den Monat ausgeschrieben ohne Uhrzeit, also LN. Genau das funktioniert nicht.
Ah, versuchen Sie  $[d S+28d MN]$ oder $[d S28 MN]$.
18,011 Beiträge
26,242 Antworten
46,941 Kommentare
25,055 Nutzer
