Liebe Kunden, es steht Ihnen die neue tomedo Version v1.144.0.8 zur Verfügung.
Alternativ kann das Changelog im tomedo Client unter Hilfe oder direkt in den Server-Tools wie gewohnt geöffnet werden.
Beachten Sie bitte auch das Changelog für die Versionen v1.144.0.6 und v1.144.0.7. Diese Version wurden bereits für Kunden, die am Early-Access-Programm teilnehmen, freigegeben.
Gefragt in Anderes von (9.8k Punkte)
tomedo v1.144.0.8
Bugfixes
Kalender
  • Die Einstellung "Löschen nur mit Grund möglich" funktioniert nun wieder.
Briefkommandos
  • Performance-Optimierung, wenn in einem “Durchlauf” mehrere Briefkommandos mit $[laborwert… angefragt wurden (z.B. in Textbausteinen oder bei Brieferstellung).
EBM-Tagtrennung
  • Bei Änderungen an Arzt-Patienten-Kontakten (EBM-Tagtrennung) wurden u.U. noch alte Fehler weiterhin angezeigt. Dies wurde behoben.
Leistung
  • Beim “BezugsraumOP” kommt es jetzt nicht mehr zu einer Fehlermeldung, wenn eine Leistung ohne Kapitelbezeichnung (i.e. selbst angelegte Ziffer) auf dem Schein vorhanden ist.
Heilmittelerbringer
  • Bei Zuzahlungsrechnungen von GKV-Patienten wird jetzt das Verordnungsdatum als Grundlage für die Heilmittelpreise genommen, statt wie bisher das Datum der Rechnungsstellung.
Beantwortet von (9.8k Punkte)
Wurde die Version 8 zurückgezogen? Hier bleibt die 1.144.0.7 als letzte mögliche installierbar
ja genau, die 0.8. wurde zurückgezogen
Die Version v1.144.0.8 ist nun zusammen mit der Server-Version 144-s821 freigegeben.
In der Server-Version lag ein Updatefehler vor. Dieser ist nun behoben.
tomedo v1.144.0.7
Neuerung
Mutterpass
  • Der Mutterpass kann jetzt mit ESC geschlossen werden.
Bugfixes
Kalender
  • Teilweise wurde die Übernahme der Kontaktdaten aus einem Termin bei der Patientenzuordnung fälschlich nicht angeboten. Dies wurde behoben.
  • Bei der Auswertung von Terminkommandos wurde der erzeugte Text wiederholt ausgewertet, sodass es zu Endlosschleifen kommen konnte, wenn z.B. der Termininfotext %i enthielt. Dies wurde behoben.
  • Alte gespeicherte Info-Text-Filter in der Patiententerminliste führen nicht mehr zu Abstürzen.
Textbausteine
  • Die Ausführung von Textbausteinen führt nicht mehr zu einer Fehlermeldung.
Fachgruppendurchschnitt
  • Die Konvertierung des alten Fachgruppendurchschnitts funktioniert wieder.
Nutzerverwaltung
  • Mitarbeiter-Kartei sind aus der Nutzerverwaltung heraus wieder aufrufbar.
JSON-Formular
  • Der Formulartyp von JSON-Formularen wird jetzt immer korrekt erkannt.
tomedo v1.144.0.6
Neuerungen – Workflowbezogen
KV-Abrechnung
  • Beim Exportieren und One-Click-Abrechnung wird jetzt vor eventuell veralteten Abrechnungen gewarnt.
  • Außerdem erscheint eine Nachfrage, ob die Scheine der exportierten/versandten Abrechnung auf “abgerechnet” gesetzt werden soll.
Behandlungsausweis/Kartendaten
  • In den Kartendetails (KVK+eGK) gibt es jetzt unter “Aktionen…” die Möglichkeiten, die Stammdaten anhand der Kartendaten zu aktualisieren. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn die Karte per Überweisungsscan als Ersatzverfahren angelegt wurde.
  • Im eGK-Ersatzverfahren ist es jetzt möglich, die Daten aus dem “Patient”-Bereich mittels der Patientenstammdaten (Patientendetails-Fenster) zu aktualisieren.image
Früherkennung
Chronikerprüfung
  • Die Chronikerprüfung zeigt nun an, ob ein Eintrag vom Marker und/oder von der tomedo APK-Berechnung kommt.
  • In der Chronikerprüfung kann jetzt mit einer Checkbox entschieden werden, ob die Chronikergebühr mit oder ohne H am Ende abgerechnet werden soll.image
  • In der Chronikerprüfung werden jetzt auch Patienten mit Chroniker-Marker und APK im aktuellen Quartal als Chroniker interpretiert.
Filterverwaltung
  • Bei Anlage eines neuen Filters öffnet sich nicht mehr die Filterverwaltung, sondern es wird direkt nach dem Namen des neuen Filters gefragt. Der neu angelegte Filter ist auch sofort ausgewählt.image
Textbausteine in der Kartei
  • Die Position des Cursors und der sichtbare Bereich des betroffenen Textfeldes wurden angepasst. Wenn ein per standardMakro- oder MakroTabelle eingefügter Textbaustein einen ___-Platzhalter enthält, wird dieser jetzt vorausgewählt und in den sichtbaren Bereich gescrollt.
Patientenpanel
  • Die Bereiche "Nächster Termin" und "Folgetermine" wurden angeglichen. Beide enthalten nun den Wochentag und die Terminart.image
Kartei
eArztbriefe
  • Gemäß der KBV Anforderungen werden die fehlenden Patienteninformationen, die nicht in der Begleitdatein enthalten sind, als extra Siete an das PDF (also dem eArztbrief) gehangen.
E-Mail
  • In der Kartei gibt es jetzt Symbolleisten-Items (Button), mit denen E-Mails per Versandprofil erstellt werden können.image
Massen-E-Mails
  • Bei Massen-E-Mails werden jetzt vor dem Versenden eine Voransicht der gewählten E-Mail-Vorlage präsentiert. Ist keine E-Mail-Vorlage ausgewählt, so besteht jetzt die Option, die E-Mail direkt zu erstellen, wenn beispielsweise aus der Patientenliste heraus E-Mails an Patienten geschickt werden sollen und dabei anstelle einer E-Mail-Vorlage die vorselektierte "Freitext"-Option ausgewählt ist. Siehe dazu auch die Hinweise im Handbuchartikel: https://hilfe.tomedo.de/handbuch/e-mail/#verwaltung-der-e-mail-vorlagen .
Onlinebriefe
  • Beim Versenden von Onlinebriefen aus der Privatrechnungsübersicht wird jetzt die Rechnung auf versandt gesetzt und eine Notiz ergänzt, dass die Rechnung per Onlinebrief versandt wurde. Ebenfalls wird jetzt, wenn alle Briefe erfolgreich versandt wurden, eine Hinweismeldung angezeigt.
arzt-direkt
  • In den Privatrechnungsdetails im Tab “Drucken” gibt es jetzt die Möglichkeit, gedruckte Rechnungen mit einem Klick per arzt-direkt zu versenden.
    • Damit der Button sichtbar ist, muss der Patient mit arzt-direkt gekoppelt sein und dem Versand von Rechnungen in den Patientendetails zugestimmt worden sein.image
  • E-Rezept-Nachbestellungen vom Patienten können über arzt-direkt in der Inbox bearbeitet werden.
    • Im ersten Schritt hat der Patient in der arzt-direkt App die Möglichkeit für bereits ausgestellte Verordnungen eine Nachbestellung anfordern.
    • Wenn der Patient eine Nachbestellung anfordert, erscheint eine Nachricht im arzt-direkt Chat in tomedo, über die die Bearbeitung erfolgt.
    • Im arzt-direkt Chat hat der Arzt die Möglichkeit:
      • 1. Direkt aus dem arzt-direkt Chat das Medikamentenverordnungsfenster (Tab “bisher”) zu öffnen, um die Verordnung erneut auszustellen.
      • 2. Eine neue, vorausgefüllte Aufgabe für die Aufgabenverwaltung erstellen, weil z.B. für die Bearbeitung im Moment keine Zeit besteht.
      • 3. Diese Anfrage abzulehnen (in dem Fall erscheint diese Information im arzt-direkt Chat für den Patienten) image
Aufgaben
  • Die Verfügbarkeit/Sichtbarkeit von Aufgaben kann jetzt in der Rechteverwaltung eingeschränkt werden:
    • Standardmäßig sind alle Aufgabenvorlagen für alle Nutzer der Praxis sichtbar und können zum Anlegen von Aufgaben verwendet werden.
    • Wird die Sichtbarkeit eingeschränkt, können unberechtigte Nutzer die Aufgabenvorlagen nicht mehr in der Aufgabenvorlagenverwaltung sehen und die Vorlagen nicht mehr manuell benutzen, um Aufgaben anzulegen.
    • Die automatische Aufgabenanlage durch Aktionsketten oder Termine wird dadurch nicht beeinträchtigt.
    • Nutzer, die das Recht haben Aufgabenvorlagen anzulegen und zu bearbeiten, sehen auch immer automatisch alle Aufgabenvorlagen.
  • Im Patientenkurzinfo-Panel können jetzt auch offene Patientenaufgaben angezeigt werden, auf die der angemeldeten Nutzer Lesezugriff hat, ohne unbedingt Verantwortlicher für diese Aufgabe sein zu müssen.image
Kalender
  • Die Suchspanne für Einzelsuchen im Terminsuchefenster wird jetzt gespeichert und wiederhergestellt, wenn man in den Einzelsuchbereich zurück geht.image
  • Wiederholungstermine können jetzt über das Rechtsklick-Kontextmenü im Kalenderfenster verschoben oder einzeln kopiert werden.image
  • Die "Termine über Onlinekalender"-Statistik enthält nun auch den Löschungs- oder Ablehnungsgrund.
E-Rezept
  • In der E-Rezept-Verwaltung lassen sich E-Rezepte jetzt in Papierrezepte umwandeln.
    • Für diese Aktion steht der neue Button “Papierrezept” zur Verfügung.
    • Wird ein Papierrezept erstellt, wird die Verordnung automatisch aus der E-Rezept-Verwaltung entfernt, da die Verordnung dann nicht mehr einem E-Rezept entspricht. Weiter wird die Verordnung aus dem eMED Eintrag entfernt und in einem MED-Eintrag gespeichert. image
Perzentilen-Redesign
  • Es entfällt die praxisweite Umschaltbarkeit der Perzentilenansicht zwischen der “Neuen Ansicht” Version 2 und Version 3. Jetzt wird standardmäßig die Version 3 verwendet.
  • Einzelne Nutzer können nach wie vor zur alten Ansicht umschalten.
SEPA Überweisung
  • Die Datumvorbeüllung beim SEPA Überweisungsträger jetzt konditional deaktivierbar. Beachten Sie dafür die Checkbox "Initiale Datumsbefüllung" im Formular SEPA Überweisung links unten.
Röntgen-Karteieintrag
  • Die Textvorschlagsliste im Röntgen-Karteieintrag ist jetzt breiter.
Patientendetails
  • In den Details von Firmen kann jetzt die Homepage hinterlegt werden. image
Schauen Sie hier für weitere Einträge im Changelog v1.144.0.8: https://hilfe.tomedo.de/tomedo-change-log/
17,308 Beiträge
25,387 Antworten
45,102 Kommentare
17,818 Nutzer
