Beim Update überprüfen vor Durchführung des heutigen Updates kam folgende Fehlermeldung:
Update-Schritt 'Prüfe Kompatibilität der target' Versionen' hat eine Fehlermeldung erzeugt. Meldung: "Beim Abgleich der Constraint gab es mindestens eine Inkomatibilität
(Modul 'Arzeko (macOS x86)' mit Version '1.155.0' ist nicht kompatibel zu Modul 'Server-Tools' mit Version '154-s996')
Was ist zu tun?
Danke für die Hilfe
B. Trusen
Gefragt in Frage von (440 Punkte)
Guten Abend Herr Trusen,
diese Meldung erscheint, wenn die verfügbare Arzeko-Version höher ist als die verfügbare tomedo-Server-Version. Haben Sie möglicherweise für Arzeko beta-Updates aktiviert, für den tomedo Server jedoch nicht? Ob für Arzeko beta-Updates aktiviert sind können Sie im Bereich "Module" der Servertools einsehen. Sie könnten diese dann deaktivieren.
Julian Kemp
Beantwortet von (2.7k Punkte)
Sehr geehrter Herr Kemp,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Ja bei mir ist Beta-Update bei Arzeko aktiviert. Der Schalter ist aber ausgegraut und ich kann diesen nicht ausschalten. Kann ich das Update der Servertools und von Tomedo trotzdem laufen lassen?
Vielen Dank
auf die Servertools und tomedo hat dies keinen Einfluss, wenn Sie das Update trotzdem durchführen.
Es kann in dem Fall dazu führen, dass Arzeko nicht einwandfrei läuft, weil eine Arzeko-Version verwendet wird, die nicht mit dem Server kompatibel ist (in dem aktuellen Fall sollte das aber kein Problem sein).
Grundsätzlich scheint es aber sinnvoll zu sein, dass bei Ihnen die beta-Updates für Arzeko deaktiviert werden, wenn für die Servertools die beta-Updates nicht aktiviert sind. Dies könnte ich gerne durchführen, dazu gerne eine private Nachricht an mich.
Mit besten Grüßen
Julian Kemp
20,011 Beiträge
28,496 Antworten
51,541 Kommentare
34,233 Nutzer
