Liebe Kunden, es steht Ihnen die neue tomedo Version v1.123.0.8 zur Verfügung.
Alternativ kann das Changelog im tomedo Client unter Hilfe oder direkt in den Servertools (alte und neue) wie gewohnt geöffnet werden.
Beachten Sie bitte auch das Changelog für die Versionen v1.123.0.5 und v1.123.0.7. Diese Versionen wurden bereits für Kunden, die am Early-Access-Programm teilnehmen, freigegeben.
Gefragt in Anderes von (1.4k Punkte)
tomedo v1.123.0.5 Neuerungen
KV-Schein Anlage per Aktionskette
  • Es ist jetzt eine feste Vermittlungsart für den neu angelegten Schein voreinstellbar.
HZV
  • Für Facharztverträge Kardiologie, Orthopädie und Urologie gibt es die Möglichkeit die Leistungen via OPS Code zu dokumentieren:
    • AOK_FA_KARDIO_BW
    • BKK_FA_KARDIO_BW
    • VAG_FA_KARDIO_BW
    • AOK_FA_OC_BW
    • BKK_FA_OC_BW
    • AOK_FA_URO_BW
    • BKK_FA_URO_BW
Anhang2-Browser
  • Im Anhang2-Browser (via OPS) werden jetzt zu den Abrechnungsziffern auch gleich die möglichen Zuschläge mit angezeigt.
Diagnosen
  • Im Übernahmefenster für Diagnosen ist es für Nutzer mit admin-Rechten nicht mehr direkt möglich, die Filterung und die Vorauswahl der Diagnosen zu verändern.
    • Dies geht nur noch via Einstellungen → Praxis → Schein/Rechnung → Diagnosen.
    • Dort gibt es auch eine neue Konfigurationsmöglichkeit für den Reiter “Auswahl per Diagnosenübersicht”.
      • Dort lässt sich einstellen, ob nur Dauerdiagnosen angezeigt werden sollen, oder auch Behandlungsdiagnosen.
BG-Unfall
  • Ein BG-Unfall kann jetzt auch beendet werden.
Patientenliste
  • Pro Patientenliste gibt es jetzt ein neues Symbol für die Symbolleiste, mit der man die entsprechende Patientenliste öffnen oder Patienten dieser Liste mit einem Klick hinzufügen kann.
Vorladen von Patienten
  • Beim Vorladen von Patienten lässt sich jetzt nach der Bestätigung der Option “Herunterladen mit Anhängen” im darauffolgenden Abfragedialog auch auswählen, ob nur die Dateien/Anhänge der letzten 2 Jahre vorgeladen werden sollen. Die Optionen: alle Dateien und keine Dateien herunterladen, stehen weiterhin an der Stelle zur Auswahl.
Kalender
  • Im Bereich für Terminänderungsbenachrichtigungen kann jetzt auch aktiviert werden, dass bei der Terminanlage automatisch E-Mails an Patienten versendet werden sollen. Dies wird einmalig versucht, sobald dem Termin entweder ein Bestandspatient zugeordnet wird oder Neupatientendaten eingegeben wurden.
OTK2 – Termin
  • Patienten können jetzt Dateien an OTK-2-Termine anhängen. Diese können im OTK-Bereich der Termindetails ansehen und in die Kartei übertragen.
  • In den OTK-Details von OTK2-Terminen gibt es jetzt auch Schaltflächen, um alle Patientendetails auf einmal zu übertragen und alle Karteieintragsdaten auf einmal für die Übertragung zu markieren.
Formulare
  • Das BG-Formular F1050 (Ärztliche Unfallmeldung) steht jetzt als internes Formular zur Verfügung.
    • So können jetzt Diagnosen, Leistungen aus tomedo übernommen werden.
  • Das Formular S0050 wurde aktualisiert
Formular-Briefumschlagsdruck
  • Die Menüführung unter Formulare → Briefumschläge wurde überarbeitet:
    • Im oberen Block des Auswahlmenüs erfolgt der Briefumschlagdruck weiterhin auf Grundlage des Formulars “Briefdr”.
    • Im unteren Block werden alle CustomFormulare mit der “Vorschlag für”: “Umschlagdruck” aufgelistet.
      • Für die CustomFormulare öffnet sich jetzt standardmäßig bei Bedruckung eines Briefumschlags über Formular → Briefumschlag ein Fenster, in dem verschiedene als CustomFormular angelegte Briefumschlagformulare für unterschiedliche Papierformate ausgewählt werden können.
    • Schauen Sie auch im Onlinehandbuch für mehr Informationen dazu: https://hilfe.tomedo.de/handbuch/briefschreibung/#briefumschlag-bedrucken
    • Das Anzeigen des Fensters kann in den Einstellungen unter Arbeitsplatz → Brief/Fax/Mail aktiviert/deaktiviert werden und ein Standard-Formular für den Umschlagdruck gesetzt werden.
Custom-Formular
  • Custom-Formulare können in der jetzt Formularverwaltung kopiert werden.
  • Im Custom-Formulare gibt es jetzt die Schaltfläche “Abschließen”. Wurde ein Custom-Formular abgeschlossen, wird es als gedruckt markiert und kann anschließend nicht mehr bearbeitet werden.
Heilmittel
  • Bei der Prüfung auf besonderen Verordnungsbedarf wird bei der Bedingung "längstens … nach Akutereignis" nun nicht mehr das Datum der aktuellen Verordnung herangezogen, sondern das Datum des Beginns des Verordnungsfalls.
Ärzteliste
  • Die Spalten in der Ärzteliste können jetzt durch Rechtsklick auf die Kopfzeile ein- und ausgeblendet werden.
  • Es stehen folgende neue Spalten in der Ärzteliste optional zur Verfügung: Fachrichtung, Bemerkung und Praxisname.
Familienbeziehung
  • Die Felder in den Familienbeziehungen haben jetzt einen Tooltip, um lange Patientennamen zu erkennen.
Anrufpanel
  • Die untere Tabelle der Anrufhistorie bietet jetzt eine Namensspalte.
  • Bei Doppelklick auf die Namensspalte wird die Kartei des Patienten geöffnet.
Labor – OrderEntry
  • Beim OrderEntry Import vom AB+M kann in dem Karteitext auch der Abrechnungstyp (GKV, Privat) übernommen werden.
Rehaschnittstelle (TP4b)
  • Beim Einlesen eingehender Bewilligungen wird die Bewilligung jetzt zusätzlich in der Kartei abgelegt.
  • Vorhandene Telefonnummern werden beim Einlesen einer Bewilligung zu einem bestehenden Patienten nicht mehr überschrieben.
  • Bei der Übernahme von Leistungen aus einer Privatrechnung wird nur noch der Entgeltschlüssel übernommen.
tomedo v1.123.0.5 Bugfixes
Bugfixes
  • Aktionsketten
    • Unter Umständen sind Aktionsketten nicht mehr wie gewohnt durch Aktionskettenauslöser gestartet. Dies solle jetzt behoben sein.
    • Wurden mehrere Aktionsketten parallel durch Aktionskettenauslöser gestartet, erscheinen jetzt keine irreführenden Hinweismeldungen.
  • Kalender
    • Bei der Verschiebung eines durch eine Terminanfrage angelegten Termins durch den Patienten konnte es dazu kommen, dass dieser zu einer neuen korrupten Anfrage wurde.
    • Bei der Verwendung von Oder-Subterminsuchen konnte es zu einem fehlerhaften Verhalten kommen, wenn sich die Ergebnisse der untergeordneten Suchen innerhalb eines Kalenders berührt oder geschnitten haben. Dieser werden nun immer kombiniert, wenn diese sich schneiden oder berühren. Hierdurch kann es zu leichten Abweichungen zwischen den Ergebnissen in tomedo und im OTK-2 kommen, da ein Termin im OTK-2 halb in einem Ergebnis einer Subterminsuche und halb in einem Ergebnis einer anderen Subterminsuche liegen darf.
    • In den Einstellungen zu Terminänderungsbenachrichtigungen konnte man für die E-Mails bei der Terminerzeugung die Signaturen, zu dem für Terminverschiebungen ausgewählten Konto auswählen, statt die zu dem dort ausgewähltem Konto.
    •  Die Terminart von OTK-2-Terminen kann jetzt wieder in den Termindetails geändert werden.
    • Automatische Benachrichtigungen über Terminbuchen werden jetzt auch ausgelöst, wenn man einen Termin über das Rechtsklick-Menü kopiert.
    • Die Bestimmung der bei der Terminlöschung automatisch zu versendenden E-Mails war defekt, sodass keine Nachrichten versendet werden konnten.
    • Wenn für die automatische Benachrichtigung bei Terminverschiebungen die Grundeingabe aktiviert wurde, so wird diese nun auch dann angeboten, wenn man die Bedingung auf "Immer" gestellt hat.
  • OTK2
    • Die Passwort-Anzeigen-Schaltfläche in der OTK-2-Verwaltung bleibt jetzt nach einem Klick aktiv. Außerdem ist dieser ohne Deaktivierung des Kontos nutzbar.
    • Die vom Patienten im OTK angegebene Versicherungsnummer kann jetzt in den OTK-Details der Termine eingesehen werden.
    • Aufgrund von Schwierigkeiten mit der strikten Patientenzuordnung im OTK-2 wird diese temporär auf die flexible Zuordnung umgestellt.
      • Diese Einstellungen, unter Praxis → Kalender: Onlinetermine in tomedo, ist jetzt standardmäßig aktiviert und kann erstmal nicht deaktiviert werden.
      • Beachten Sie auch den Tooltipp für mehr Informationen.
  • Diagnosen
  • eRezept
    • eRezepte werden aus der eRezept-Verwaltung und Inbox automatisch an arzt-direkt versendet, wenn die Einstellung unter Optionen gesetzt ist und gekoppelte und nicht-gekoppelte Patienten sich in der Versandliste befanden.
  • BMI
  • Perzentile
    • Die Labor-Perzentile werden nicht mehr im Perzentilen-Fenster zur Auswahl angezeigt, da diese über den grafischen Laborverlauf aufgerufen werden.
  • Rechnung
    • Anhänge an Rechnungen werden jetzt in den Rechnungsdetails geladen und können damit erneut betrachtet werden.
  • Krebsregister
    • Krebsregistermeldung: ICD-10-Version und OPS-Version wurden für das Jahr 2023 aktualisiert (Umstellung auf Schema-Version 2.2.2).
    • Die Absender-Betriebsstätte der Krebsregistermeldung kann nun verändert werden.
  • DALE-UV Formular
    • Die Vorbefüllung bei DALE-UV Formulare hat für Privatpatienten unter Umständen die falsche Krankenkasse genutzt.
  • HZV
    • Für Patienten, die in Selektivverträgen zum Versorgungsmanagement in Sachsen-Anhalt eingeschrieben sind, kam es zu einer Fehlermeldung bei Verordnung von Eigenrezepturen
  • Statistik
    • Karteieinträge, die als RTF-Format gespeichert wurden, werden jetzt im Statistik-Ergebnisfenster ohne Formatierungsanweisung angezeigt.
  • Labor
    • Der Laboreingang lädt nur noch in kleineren Schritten und nicht mehr alle ungelesen Befunde auf einmal.
tomedo v1.123.0.7
Kalender
  • Für Termine und Terminarten ist jetzt die Vermittlungsart 'Offene Sprechstunde' auswählbar. Dies führt dann auch zur entsprechenden Markierung von KV-Scheinen.
eAU
  • Beim Versenden der eAU aus der eAU-Verwaltung kann jetzt via Nutzerinteraktion bestimmt werden, ob AUs nochmal versendet werden sollen/dürfen.
eRezept
  • eRezepte lassen sich jetzt aus der Medikamentenverordnung an arzt-direkt versenden.
BG-Bericht
Bugfixes
  • Medikamente/Budgetrechner
    • Im Budgetrechner kam es bei der Berechnung des Medikamenten-Budgets zu einem Fehler.
  • Modulares OP-System (MOPS)
    • Beim Aufrufen des Fensters zum Übertragen zum MOPS konnte es zu einer Fehlermeldung kommen. Diese tritt nun nicht mehr auf.
  • Kalender
    • Die Zeit, die vergeht bis das An- oder Abhaken eines Kalenders in den Termindetails verarbeitet wurde, sollte nun drastisch reduziert sein. Dies ist nur bei sehr großen Kalendermengen relevant – insbesondere bei Terminen, die in vielen Kalendern liegen.
    • Bei der Verschiebung von Wiederholungsterminen aus den Termindetails konnte es zu doppelten Abfragen kommen, welche dann defekte Ketten erzeugen konnten.
  • Anrufpanel
    • Wenn kein oder mehrere Namen zu einer Nummer gefunden wurden, steht ab jetzt ‘(unbekannt)’ oder ‘(nicht eindeutig)’ in der Namensspalte der Anrufhistorie.
  • Kopie von CustomFormularen
    • Das Druckprofil wird jetzt mitkopiert. Der Kopie-Button wurde optisch angepasst.
tomedo v1.123.0.8
Neuerung
  • Patientenmarker
    • Automatisierte Marker können nun auch abhängig von der Scheinart eines KV-Scheins gesetzt werden. Im einfachen und erweiterten Modus geschieht dies mit dem Kommando kvschein[’scheinart']. Im Modularen Modus gibt es für das Element KVScheine den Eintrag Scheinart.
Bugfix
  • Custom-Karteieinträge
    • ‘Nur Anzeige’-Feld war nicht mehr vollständig konfigurierbar.
Ich wüßte gerne ob das Problem der Client-Abstürze durch D-Kommando mit Parameter L auch gefixt wurde, im Changelog finde ich dazu nichts... Ich hatte schon mehrfach per PN nachgefragt nach der Version, die wurde aber immer weiter nach hinten geschoben, zuletzt hiess es in der 123 er Version käme der Fix.
S.a. Hier: https://forum.tomedo.de/index.php/61242/lade-fehlende-rechnungen-nach-fuhrt-zu-arbeitslosigkeit
Aktuell traue ich mich kaum updates zu machen, da ich aufgrund der vielen Fehler die hier im Forum gepostet werden nicht weiss ob es nach dem Update nicht schlechter läuft als vorher. Würde aber gerne updaten wenn o.g. Problem jetzt behoben wäre, da die täglichen Abstürze doch sehr störend sind.
Beantwortet von (6.9k Punkte)
Leider konnten wir den Fehler nicht nachhstellen, aber in der aktuellen Version ist eine Änderung drin, die den Fehler hoffentlich behebt. Geben Sie uns gern Bescheid, wenn das nicht der Fall ist!
19,976 Beiträge
28,447 Antworten
51,443 Kommentare
34,107 Nutzer
