Hallo Frau Groß,
die Auswertung von Idana-Bögen über die bisher als "Basis-Standard" zu wertende Generierung eines PDF sowie eines einzelnen GDT-Rückschriebs in einen einzelnen TXT-Karteieintrag funktioniert grundsätzlich. Das Vorgehen wurde in einem frühen Stadium hier schon einmal in einer früherem Beitrag beschrieben (recht lang...):
https://forum.tomedo.de/index.php/71020/if-kommando-zum-text-kopieren-gelost-karteieintrage-auslesen-mit-hilfe-des-kommandos-und-regex
Das Einrichten der Idana-Fragebögen und insbesondere des Freitext-Rückschriebs ist bisher das Hauptproblem. Man kann das jetzt schon selbst machen (habe ich so gemacht, ist aber viel Arbeit).
Der Clou ist dann natürlich, dass Sie die im Idana-Fragebogen gesammelten Informationen nicht nur in ein einzelnes (Idana-TXT) sondern in beliebig viele eigene Karteieinträge verteilen können. Diese können dann wieder nach Wunsch / Belieben per Aktionskette ausgewertet werden / Marker triggern etc.
Für die ungeduldig / bastelfreudigen tomedo-User kann ich hier mal mein Vorgehen zeigen:
Fließtext entwerfen im idana-Editor:
GDT-Übertrag in tomedo-Karteieintrag (zur Anschauung als einzelner idana-TXT-Eintrag)
Per Aktionskette und dem oftmals etwas sperrigen regex-Kommando wird dann aus dem per GDT erzeugten Karteieintrag idana-TXT zunächst ein CKE (heißt bei mir "T-Idana", mit T wie Transfer) mit Variablen / Feldern erzeugt. Das regex-Problem ist für diesen Zweck beherrschbar, wenn man z.B. wie im Beispiel gezeigt "@@" als Feldtrennung nutzt. Der Befehl zum Auslesen ist dann immer identisch:
Als letzten Schritt müssen Sie dann je eine Aktionskette laufen lassen pro CKE-Variable, die Sie dann in einen Karteieintrag umwandeln. Im Beispiel wird der Eintrag ANA (für aktuelle Anamnese) aus der Variablen ANA-T des CKE T-Idana erzeugt.
Und so sieht das Ergebnis dann aus, wenn für alle Einträge die Aktionsketten durchgerattert sind:
Ich nutzte tatsächlich den Zwischenschritt der Anzeige von idana-Antwort-Texten im CKE "T-Idana" noch, um schnell die üblichen Tippfehler zu beseitigen, da der Text ja so (zumindest bei mir) in den zum Abschluss zu schreibenden Brief einfließt.
Wie man sieht, ist hier durchaus einiges an Arbeit drin, wenn man es exakt so haben will, dass am Ende möglichst nie am Text noch irgendwas geändert werden muss. Wer diese Arbeit scheut, muss noch etwas warten, bis die Erzeugung der idana-tomedo-Formulare und deren fehlerfreie Verbindung für alle verfügbar ist.
Herr Kampmann aus Verden berichtete schon, dass seitens idana die Arbeitsschritte in ähnlicher Art wie oben gezeigt für die Formulare angeboten / übernommen werden können.
