Die Daten die beim Stecken der Karte überschrieben werden sind:
Name, Vorname, Titel, Namenszusatz, Adresse (Stammdaten) und die Kartendaten an sich.
Die ersten vier Attribute lassen sich meist sehr einfach aus der Kartei rekonstruieren. Wenn das nicht möglich ist, kann man sich durch einen Blick in die Kartendaten (Reiter Patient/Karte nach auswahl eines passenden Behandlungsausweises in der oberen Tabelle) des aktuellen/eines alten Scheines behelfen. Dort finden sich meistens die Angaben von zuvor gesteckten Karten des ursprünglichen Patienten.
Das komplizierteste/unintuitivste ist, dass man die Karte von dem falschen Patienten noch entfernen muss, sonst wird beim nächsten Stecken der Karte automatisch wieder der falsche Patient aufgerufen. Dies geht über das markieren der falsch ausgewählten Karte im Scheinfenster und Betätigung des '-'-Buttons.
Zur ursprünglichen Frage: In das backup reinzuschauen geht nur mit SQL-Kenntnissen bzw. Zugriffsrechten auf die Postgres Datenbank. Sie können theoretisch das Backup einfach per pgAdmin in eine zweite Datenbank einspielen und dann dort per SQL-Abfragen oder per umstellung der Statistik unter 'Einstellungen->Praxis->Statistik' auch via tomedo-Statistik suchen. Für die konkrete Umsetzung dieses Fahrplans wird aber bestimmt die Hilfe unseres supports notwendig sein.
