Ich glaube nicht, das das Honorar durch eine Software überhautpt "live" berechnet werden kann.
Die Grundwerte des RLV und der QZV sind ja relativ einfach, hier reicht zur Not ein Taschenrechner. Aber dann gibt es ja noch die Fallobergrenzen (die nicht bekannt sind), ab denen quotiert vergütet wird. Dazu kommt ja auch noch, dass die Punktwerte des RLV von denen der Ordinationsziffer abweichen, d.h. erst wenn genug Punkte erreicht sind, wird überhaupt das RLV ausgelöst. Dazu kommen noch diverse Zuschläge, z.b. in der Augenheilkunde die 06225, die ebenfalls nur quotiert vergütet wird, der reale Wert also erst aus der KV-Abrechung ersichtlich wird. Dann wären da noch Ziffern, die die KV von alleine dazufügt (z.B. 06220), von denen auch nur ein ungefährer Wert feststeht. Dann wären da ja auch noch die Vertragssonderleistungen, die innerhalb der KV angesiedelt sind (z.B. Screeningziffern, Hausarztverträge) und die Leistungen, die über Strukturverträge außerhalb des KV-Systems erzielt werden.
