Beim Versuch ein eRezept zu Erstellen erhalte ich heute immer folgenden Fehler. Wie kann ich dies lösen?
Fehler beim Einstellen: InnerRequest, Message:1 b50bfc2188c8a77cd55b784dbd587c61 HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/fhir+xml;charset=utf-8
Connection: close
Content-Length: 323
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<OperationOutcome xmlns="http://hl7.org/fhir"><meta><profile value="http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/OperationOutcome"/></meta><issue><severity value="error"/><code value="not-found"/><details><text value="Requested Task not found in DB"/></details></issue></OperationOutcome>
Gefragt in Frage von (32.1k Punkte)
Sehr geehrter Herr Stenger,
sind Sie bereits auf der Version v1.111? Wenn ja starten Sie bitte das eRezept-Modul unten in der eRezept-Verwaltung einmal neu (stoppen und starten) und probieren Sie es dann noch einmal.
Ansonsten kann es noch sein, dass Sie probieren eine Rezept zu versenden, welches bereits vor mehr als einem Tag erstellt wurde oder  welches schon einmal storniert wurde (letzteres sollte eigentlich in tomedo gar nicht möglich sein). In diesem Fall klicken Sie bitte in der eRezept-Verwaltung einmal auf 'zurücksetzen' bei ausgewähltem Rezept.
Viele Grüsse,
ja, 111.
Stop und Neustart war die Lösung des Problems. Allerdings musste man das Rezept auch einmal neu Anlegen. Hatte zuvor schon mal Stop und Neustart gemacht, da aber nicht das Rezept neu angelegt.
Gibt es noch andere Lösungen zu diesem Fehler?
Fehler beim Einstellen: InnerRequest, Message:1 f1bac9b160e44d03d10b82b228ff4897 HTTP/1.1 400 Bad Request
Connection: close
Content-Length: 560
<OperationOutcome xmlns="http://hl7.org/fhir"><meta><profile value="http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/OperationOutcome"/></meta><issue><severity value="error"/><code value="invalid"/><details><text value="valueCode.system is not in the allowed set [&quot;https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_PKV_TARIFF&quot;] in extension https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_EX_FOR_PKV_Tariff"/></details><diagnostics value="https://fhir.kbv.de/ValueSet/KBV_VS_SFHIR_KBV_PKV_TARIFF"/></issue></OperationOutcome>
Neustarten des Moduls, Update, neues Rezept brachte keine Verbesserung
vielen Dank
Kann es eventuell am Test-Patienten liegen?
Bei diesem werden wohl nur Freitextverordnungen unterstützt...
https://forum.tomedo.de/index.php/51789/tk-testpatient-fur-eau-und-erezept
Danke, wer lesen kann.
Sie haben Recht, daran liegt es, nur diese Freitextverordnungen funktionieren auch nicht - sieh der der link....
Guten Tag,
Freitext-Verordnungen fuktionieren als eRezept nur wenn Sie auch eine Darreichung eingeben. Es gibt über dem Rezept-Icon in der Verordnungszeile auch einen entsprechenden Hinweis.
Viele Grüsse,
20,227 Beiträge
28,710 Antworten
52,061 Kommentare
35,132 Nutzer
