Liebe Kunden, es steht Ihnen die neue tomedo Version v1.121.0.2 zur Verfügung.
Alternativ kann das Changelog im tomedo Client unter Hilfe oder direkt in den Servertools (alte und neue) wie gewohnt geöffnet werden.
Beachten Sie bitte auch das Changelog für die Version v1.121.0.1. Diese Version wurde bereits für Kunden, die am Early-Access-Programm teilnehmen, freigegeben.
Gefragt in Anderes von (10.8k Punkte)
tomedo v1.121.0.2
Bugfixes
  • Rechnungsdetails
    • Bei der Umdatierung von Teilzahlungen kommt es jetzt nicht mehr zu einem Absturz, wenn viele Teilzahlungen vorliegen.
    • Die stornierten Teilzahlungen werden jetzt in den Rechnungsdetails angezeigt.
  • Kalender
    • Seit der letzten Änderung zur Ausbesserung von Kettensuchen zur Verschiebung, kam es bei der Suche nach neuen Terminketten zu Fehlern, was mit dieser Version behoben sein sollte.
    • Beim Umsetzen von Terminkettenteilen (anfangend ab dem zweiten Termin oder später) wurden teilweise die freien Termine für frühere Kettenglieder als die eigentlich verschobenen angeboten.
  • Formulare
    • Im Formular S0050 waren zwei Ankreuzfelder gleich benannt, wodurch man sie nicht unabhängig voneinander ankreuzen konnte.
  • Spracherkennung
    • Beim Anlegen einer Wortzusammensetzung, Großschreibung oder Kleinschreibung über das Anlernfenster kommt es jetzt nicht mehr zu einer Fehlermeldung.
tomedo v1.121.0.1
EBM-Katalog und Prüfmodul
  • Aktualisierung des KVDT-Prüfmoduls (Nachlieferung KBV).
  • EBM-Kataloge für Quartal 1/2023 aktualisiert (Nachlieferung KBV/KVen)
Aufgaben
  • In der Ansicht zur Auswahl der Verantwortlichen sind die Nutzer/-gruppen jetzt filterbar und in den Nutzertoken wird Kürzel und Vollname des Nutzers angezeigt. Zuvor wurden nur die Kürzel angezeigt.
Arbeitunfähigkeit (AU)
Briefkommandos
  • Das x-Kommando kann jetzt zeitlich auch nach dem aktuellen, letzten, … Kalenderjahr filtern.
  • Neue Augenarzt-Platzhalter für:
    • Basis: rbl, rbr
    • Hornhautscheitelabstand: rhsal, rhsar und
    • Bemerkung rbemerkung.
Formulare
  • Das Formular F2410 (Verordnung EAP) wurde aktualisiert und ist jetzt auf der Version 0123.
Custom-Formulare
  • Die Größe von Ankreuzfeldern ist nun in Custom-Formularen änderbar. Dafür wird die Darstellung des Krezues angepasst.
  • Unter MacOS können Ankreuzfelder und Ankreuzketten in Custom-Formularen jetzt als Pflichtfelder markiert werden.
Überweisung
  • In der Überweisung gibt es jetzt ein Arzt-Suchfeld. Damit lassen sich Ärzte leicht in “Überweisung an” übernehmen.
Aktionsketten
  • Es lassen sich jetzt Aktionsketten parallel aufrufen. In dem Fall wird die zuletzt aufgerufene hinten dran gehangen.
DMP
  • Wenn die Dokumentation keine Bogen/Indikationen enthielt, wird beim Anlegen der Korrektur ein Hinweis angezeigt und das Anlegen der Korrektur unterbunden
  • Falls die Abrechnung die Dokumentationen oder Stammdokumentationen (im Korrektur-Fall) ohne Bogen/Indikationen enthält, wird jetzt ein Dialog angezeigt, mit den Möglichkeiten den Vorgang abzubrechen oder fortzusetzen.
  • Wenn beim Erstellen von Abrechnungsdateien die Dokumentation übersprungen wird, wird ein Hinweis mit dem Grund in den Export-log geschrieben.
  • DMP Fallnummer: Für die Nutzer mit admin-Recht ist es möglich im Pat.Details (Reiter eDMP) die DMP-Fallnummer zurückzusetzen, wenn der Patient keine verschickten eDokus hat.
DMP/HKS
  • Es ist jetzt möglich für die elektronische Dokumentation DMP und HKS den entsprechenden Karteieintrag anzulegen.
    • 1) automatisch: Wenn unter tomedo → Einstellungen → Praxis → DMP/eDoku die jeweilige Einstellung aktiviert ist, wird beim Anlegen der eDoku auch ein Eintrag in der Kartei angelegt.
    • 2) manuell: Im Dokumentationsfenster kann man auch das Anlegen/Wiederherstellen (falls der Eintrag gelöscht war) manuell triggern.
    • 3) beim Löschen der Doku wird auch der Karteieintrag gelöscht.
    • 4) beim Wiederherstellen der Doku wird auch der Karteieintrag wiederhergestellt, wenn die Einstellung (Punkt 1) für das automatische Anlegen des Karteieintrages aktiviert ist. Sonst manuell wie im Punkt 2.
HZV
  • Patienten werden jetzt in den Patientendetails und Kartei deutlich erkennbar gestalten, wenn der Patient nach der online-Prüfung ein HZV Patient ist, aber bei keinem Arzt der Praxis eingeschrieben ist.
    • Für das gestreifte Muster werden die HZV- und standard Kartei-Farben benutzt.
    • Unter tomedo → Einstellungen → Nutzer → Grundeinstellungen kann man die deutlich erkennbare Gestaltung (den gestreiften Hintergrund) des Patientendetails-Fensters und der Kartei (de)aktivieren.
Patienten-/Familienbeziehungen
  • Unter tomedo → Einstellungen → Praxis → Patientendetails können Patienten-/Familienbeziehungen vordefiniert werden
Bugfixes
  • Aktionsketten
    • Wird eine Privatrechnung aus einer Aktionskette heraus gedruckt, startet die nachfolgende Aktion erst nach Abschluss des Druckvorgangs.
  • Aufgaben
    • Beim Öffnen der Aufgabenverwaltung sollte es nicht mehr zu einer Fehlermeldung kommen.
  • eAU
    • eAU können wieder storniert werden.
    • Aktionskettenauslöser bezüglich Drucken einer AU, berücksichtigt jetzt auch das Abschließen und Versenden einer eAU, weil dadurch die AU anschließend auch ohne tatsächlichen Ausdruck als gedruckt markiert wird.
  • eRezept
    • Das von- bis-Datum in der eRezept-Verwaltung wird jetzt aus der Nutzereinstellung gesetzt.
  • Privatrechnung
    • Der Hinweistext für die Wiederherstellung einer stornierten Zahlung/Teilzahlung bzw. des stornierten Restbetrags wurde korrigiert.
  • Kassenbuch
    • Die Spalte „% USt.“ in der Kassenbuch-Übersicht war leer.
  • Briefkommandos
    • Die Privatrechnung-Platzhalter pr_datum und pr_mahndatumX (mit X=1,…,4) hatten verschiedene Datumsformate verwendet. Jetzt wird einheitlich das Format TT.MM.JJJJ verwendet.
  • OTK
    •  Das Inbox-Modul für OTK-2-Terminanfragen wird nun sofort bei der Erzeugung/Wiederherstellung eines OTK-2-Kontos angezeigt und nicht erst nach einem Neustart von tomedo.
    • Das OTK-2-Verwaltungsfenster warnt jetzt vor unerwarteten Zeichen in der Praxiskennung, wie z.B. Leerzeichen oder Umlauten. Diese haben teilweise eine Synchronisation erlaubt, aber fehlerhaftes Verhalten ausgelöst. Außerdem wurde die versehentliche Eingabe von mehrzeiligen Zugangsdaten-Eingaben verhindert, welche nie legitim waren und zusätzlich schwer ersichtlich.
  • arzt-direkt
    • Selektion des arzt-direkt Chats wurde hinsichtlich Performance und Design verbessert.
  • Spracherkennung
    • Wurde die Aufnahme einer neuen Variante gestartet, bevor das Verarbeiten der vorhergehenden Variante vollständig abgeschlossen war, konnte es zu Darstellungsfehlern kommen.
  • Labor
    • Unter Linux werden LDTs nicht mehr versucht, doppelt einzulesen.
  • DMP
  • Warenwirtschaft
    • Beim Anzeigen gelöschter Bestellungen kommt es nicht mehr zu einer Fehlermeldung.
18,379 Beiträge
26,643 Antworten
47,777 Kommentare
29,022 Nutzer
