Liebe Kunden, es steht Ihnen die neue tomedo Version v1.131.1.5 zur Verfügung.
Alternativ kann das Changelog im tomedo Client unter Hilfe oder direkt in den Server-Tools (alte und neue) wie gewohnt geöffnet werden.
Beachten Sie bitte auch das Changelog für die Version v1.131.1.3. Diese Version wurde bereits für Kunden, die am Early-Access-Programm teilnehmen, freigegeben.
Gefragt in Anderes von (13k Punkte)
tomedo v1.131.1.5
Bugfixes
  • Kalender
    • Die Gründe für die Ablehnung von Terminanfragen werden wieder korrekt übertragen und werden so in den E-Mails an die Patienten angezeigt.
  • OTK-2
    • Bei der manuellen Übernahme von OTK-2-Dateianhängen kommt es nicht mehr zu einer Fehlermeldung und die Dateianhänge werden jetzt korrekt übernommen.
  • Heilmittel
    • Auf der Heilmittelverordnung müssen bei den Diagnosegruppen UI1 und UI2 keine Therapiefrequenzen angegeben werden.
  • Labor
    • Wird ein Laborauftrag über ein Order Entry angelegt, werden jetzt die Ausnahmekennziffern wieder vorgeschlagen.
tomedo v1.131.1.3
Aktionsketten
Textbausteine
  • In Textbausteinen können jetzt neben Karteieinträgen auch Auswahlen/Auswahldialoge von Medikamentenverordnungen erzeugt werden. Diese können z.B. auch als Aktionskettenbedingungen genutzt werden, um auf vorhandene ATC-Codes des Patienten zu prüfen.
KV-Abrechnung
Leistungserbringer/Abrechnerbestimmung
  • Wenn der (Haupt)Behandler eines Besuchs geändert wird, wird am gleichen Rechner in einem offenen Favoritenpanel auch gleichzeitig der Leistungserbringer/Abrechner angepasst.
Diagnosen
  • Bei der Prüfung, ob eine Diagnose mit einer anderen Diagnose übereinstimmt, wird jetzt die Groß-/Kleinschreibung des Diagnosetextes berücksichtigt.
  • Diagnosen mit unterschiedlicher Groß-/Kleinschreibung werden jetzt nicht mehr als 'potentiell identisch' kategorisiert.
Todo
  • Die Button “nächstes Todo” und “Todo beenden” (in der festen Symbolleiste in Tagesliste und Kartei sowie auch in der frei konfigurierbaren Symbolleiste) haben jetzt eine Mehrfachbelegung.
    • Wenn es noch keinen Besuch gibt, dann legt der Button “nächstes Todo” einen Besuch für den Patienten an.
    • Außerdem lässt sich mit dem Button für Besuche ohne Todo die Startzeit setzen.
    • Der Button “Todo beenden” führt bei Besuchen ohne Todo dazu, dass das Besuchsende gesetzt wird.
    • Das Icon für “nächstes Todo” ändert sich bei Besuchen ohne Todo in eine Anzeige zur Besuchsdauer.
    • Für ein Todo im Status aktuell zeigt der Button die Todo-Dauer an und verfärbt sich, wenn der kritisch/Warnung-Status (Todo-Verwaltung) erreicht ist.
    • Siehe dazu den Handbucheintrag: https://hilfe.tomedo.de/handbuch/tagesliste/#patientenbezogene-funktionen
E-Mail
  • Bei Verwendung des tomedo-eigenen E-Mail-Clients gilt nicht mehr die Übergabe der E-Mail-Daten an den E-Mail-Client als Ende der E-Mail-Erstellung, sondern das Verlassen des E-Mail Erstellfensters. Das hat Auswirkungen auf 3 Stellen:
    • Privatrechnungen, die einzeln per Mail versendet werden, werden erst und nur dann als abgerechnet markiert, wenn die E-Mail gesendet wurde.
    • Briefe, die einzeln per E-Mail versendet werden, werden erst und nur dann als “per Mail versendet” markiert, wenn die E-Mail gesendet wurde.
  • Aktionsketten, die E-Mails erstellen, laufen erst weiter, wenn das E-Mail-Erstellfenster geschlossen wird.
Dateiimport
  • Der Dateiimport über die Server-Tools setzt nun generierte Karteieinträge automatisch als zu vidieren, falls dies für den Karteieintragstyp konfiguriert ist.
    • Achtung: Bei dieser Neuerung handelt es sich um eine tomedo-Server-Änderung, die erst ab der Server-Tools-Version v1.131-s681 im tomedo Client zur Verfügung steht.
Formular
Labor
  • Wenn das Labor in Teilbefunden andere Ergebnistexte als “folgt” schickt, kann dies in den Laboreinstellungen (Admin → Laboreinstellungen) unter Praxis → Allgemein konfiguriert werden.
Bugfixes
  • Kalender
    •  Suchen mit Subterminsuchen wurden nicht mehr synchronisiert, wenn sie keine direkt zugeordneten Kalender hatten, wofür man die Nutzung der Subterminsuchen temporär deaktivieren musste. Außerdem wurden die zu den Subterminsuchen gehörenden Kalender nicht korrekt synchronisiert, sodass dies zu weiteren Problemen in der Buchung führen konnte. Dies wurde behoben.
  • KIM-Arztbrief
    • Die Benamung der KIM-Mail-Arztbriefanhänge sind jetzt konsistent.
  • Briefschreibung
    • Im Brief-Erstellen-Fenster wird das Aktivieren des Vordergrund-Modus wieder gespeichert.
  • Briefkommandos
    • Das if-Kommando liefert jetzt bei Zahlenvergleichen kein Ergebnis, wenn der auszuführende Platzhalter ein leeres Ergebnis hatte.
  • Diagnosen
    • Gelöschte Hausdiagnosen mit Kürzel waren erst beim nächsten tomedo-Start nicht mehr in den entsprechenden Textergänzungsfeldern sichtbar.
  • Spracherkennung
    • Die bereits bestehende Möglichkeit, mithilfe der tomedo-Spracherkennung in andere Anwendungen zu diktieren, wurde stabilisiert.
    • Beim Diktieren in das E-Mail-Textfeld werden die Marker für Ersetzungsvorschläge der Spracherkennung (grün gepunktete Unterstreichungen) jetzt vor dem Versenden der E-Mail entfernt und nicht mehr mitübertragen.
    • Beim Anlernen von Wörtern konnte eine Assertion zur Anzeige des Aufnahme-Popovers fehlschlagen
    • Die Beibehaltung der im Diktat unterbreiteten Alternativvorschläge über das Schließen eines Karteieintrags hinaus lässt sich nun optional durch Entfernen eines Hakens im entsprechenden Feld der Grundeinstellungen deaktivieren.
    • Bei Fortsetzung eines Diktats konnte es vorkommen, dass weitere Teile des Textes mit Markern für Ersetzungsvorschläge der Spracherkennung (grün gepunktete Unterstreichungen) versehen wurden, ohne dass tatsächlich Ersetzungsvorschläge vorhanden waren. Dies wurde behoben.
    • Markierungen, die auf das Vorhandensein von Ersetzungsvorschlägen der Spracherkennung hindeuten (grün gepunktete Unterstreichungen), werden jetzt beim Kopieren nicht mehr mit übertragen.
  • Formulare
    • In manchen BG-Formularen hatte "Editierbare Kopie" eines gedruckten Formulars nicht richtig funktioniert. Dies wurde behoben.
  • Patienteninfofeld
    • Das Patienteninfofeld Labor kann jetzt auch PAP und Proliferationsgrad direkt anzeigen.
  • GOÄ Katalog
    • Der Schreibfehler im Beschreibungstext für die Leistung 395 wurde behoben.
  • Labor
    • Bei Teilbefunden werden jetzt im neuen Kumulativverlaufsfenster die Tests mit "folgt" und ohne Einheit wieder korrekt ausgeblendet.
    • Ebenso werden jetzt Teilbefunde mit "folgt" nicht mehr als auffällig im Labor Patienteninfo-Feld angezeigt.
    • Bei selbstangelegten Labortests werden die Hinweistexte aus den Vorlagen jetzt mit übernommen.
  • Heilmittelerbringer-Modus
    • Bei der Privatverordnung wurde der Heilmittelbereich nach Auswahl der Heilmittel, das Feld der Diagnosegruppe auf Null zurückgesetzt. Jetzt bleibt der Heilmittelbereich ausgewählt.
Das mit den Ausnahmekennziffern scheint immer noch nicht zu funktionieren. Klappt das auch mit der neuen Ansicht oder nur der alten? Habe es ausprobiert und bekomme keine Ausnahmeziffern vorgeschlagen.
Ich bekam gestern gehäuft die 32006 vorgeschlagen - diese erscheint mir eher weniger geeignet, ich verwende sonst immer die 32004....
Hallo Herr Stößel,
ist unabhängig von der Ansicht. Ist unter admin -> Laboreinstellungen -> Praxis -> Abrechnung ganz oben der Haken gesetzt?
Hallo Herr Klemenz,
welche Diagnosen sind dann auf dem Schein und welche Laborleistungen wurden beauftragt?
Beantwortet von (12.6k Punkte)
Mikrobiologischer Befund wurde entgegengenommen, da kam dieses Fenster mit diesem Inhalt, sowohl die Diagnose als auch die Ziffer 32004 waren vorher schon drin
19,850 Beiträge
28,311 Antworten
51,096 Kommentare
33,734 Nutzer
