Mir gelang es auch nicht mit Applescript alleine in tomedo das nä ToDo auf aktiv zu setzen, und darum geht es, oder?
Aber es ginge schon, dass man das nächste ToDo automatisiert auf aktiv setzt ... das setzt aber etwas Bereitschaft von Ihrer Seite voraus, ein weiteres Tool außer Applescript zu benutzen. Das wäre die App "Hammerspoon" (frei, open-source, COOL! :-) )
Zunächst der grobe Umriss des Tricks:
- in tomedo ein Applescript anlegen (Admin->Scripte...), das dann eine Aktion in Hammerspoon aufruft
- Hammerspoon ruft in tomedo per Menü "Patient->Nächstes ToDo / ..." das nä ToDo auf aktiv
Jetzt im Detail:
- in tomedo ein Applescript mit zB folg. Inhalt anlegen
key code 107 using command down
end tell
- in der config Datei von Hammerspoon (.hammerspoon) folg. eintragen
function karteiEintrag(eintrag)
return function()
local app = hs.application.frontmostApplication()
if app:name() == "tomedo" then
local t = hs.appfinder.appFromName("tomedo")
if eintrag == 'f14' then
do
local m = { "Patient", "Nächstes ToDo / ToDo beenden" }
hs.alert("F14")
t:selectMenuItem(m)
end
end
else
hs.alert(app)
end
end
end
hs.hotkey.bind("cmd", "f14", karteiEintrag("f14"))
Erklärung: das Applescript simuliert das Drücken der Tastenkombi "CMD+F14". Diese Tastenkombi ist als Auslöser der Aktion in Hammerspoon eingetragen; die Aktion schaut, ob tomedo die aktive App ist und dann ruft es den o.g. Menüeintrag auf.
Bei mir hat es gerade geklappt. Sie müssten sich aber ein wenig belesen, zB sollte man wissen, dass die Datei ".hammerspoon" im Verzeichnis des jeweiligen macOS Nutzers liegen sollte, der tomedo ausführt; die Datei ist "versteckt" (man kommt im Finder an diese Dateien mit CMD-SHIFT-.); wie man mit einem Editor in diese Datei was schreibt...
Ich hoffe, es hilft Ihnen...
update: es geht doch mit ApleScript
tell application "System Events" to tell (process 1 where frontmost is true)
click (menu item 1 where its name starts with "Nächstes ToDo") of menu "Patient" of menu bar 1
--click menu item "Kartei" of menu "Patient" of menu bar 1
delay 0.5
end tell
