Liebe Kunden, es steht Ihnen die neue tomedo Version v1.151.1.6 zur Verfügung.
https://support.tomedo.de/handbuch/tomedo/changelog/tomedo-v1-151-1-6/
Alternativ kann das Changelog im tomedo Client unter Hilfe oder direkt in den Server-Tools wie gewohnt geöffnet werden.
Gefragt in Anderes von (13.4k Punkte)
tomedo v1.151.1.6
Neuerungen
arriba
  • Wenn das Modul „Vorhofflimmern“ vorausgewählt ist, wird die Checkbox „Vorhofflimmern“ in arriba-lib vorbelegt. Dies ist eine Voraussetzung, um das Ergebnis-PDF zu speichern. Siehe auch im Forum: https://forum.tomedo.de/index.php/26916/arriba-hzv-schreibt-keine-pdf-mehr-in-die-patientenakte.
  • Ab der arriba Version V6 ist in tomedo einstellbar (tomedo Einstellungen → Arbeitsplatz → Extern/Arriba), ob das Modul-Auswahlmenü vor dem Start von arriba-lib angezeigt werden soll.
BG
  • Info: Die DGUV kann jetzt mit KIM-Mail Adressen umgehen. So gibt die DGUV nur noch KIM E-Mails und keine E-Mails mehr für die BGen heraus.
Bugfixes
Aufgaben
  • Bei Aufgabenerstellung aus der Vorlage durch die Terminart wird jetzt der Patient mit übergeben, sofern dieser im Termin vorhanden ist.
Briefschreibung
  • Beim Bearbeiten des Serienbriefs werden wieder alle Platzhalter richtig ersetzt.
E-Mail
  • Briefkommandos hatten in E-Mail-Vorlagen nicht immer funktioniert, wenn ein Teil des Kommandos in das Textfeld kopiert wurde. Das ist jetzt behoben.
arzt-direkt Marker
  • Der arzt-direkt Marker wird bei einer neuen Kopplung wieder korrekt gesetzt. Bei Patienten mit bestehenden Kopplungen, denen der arzt-direkt Marker aktuell fälschlicherweise fehlt, wird er nach dem nächsten Basedaten Laden wieder gesetzt (“Basedaten Laden” bedeutet, dass die Daten von der Datenbank geladen werden. Nach dem Entkoppeln verschwindet der arzt-direkt Marker am Patient jetzt wieder.
arriba
  • Der Fehler beim Speichern des Ergebnis-PDFs wurde behoben.
Labor
  • Im Laboreingang wurde bei manuell zugeordneten Befunden nicht immer der richtige Vidierstatus angezeigt.
HZV
Beantwortet von (13.4k Punkte)
Update heute Mittag hochgefahren, seitdem reproduzierbaren Fehler:
aus dem Labor heraus Patienten angeklickt zum öffnen - Programm stürzt ab. Fehlermeldung:
 Da es mit dem Vidieren zusammenhängt gehe ich stark davon aus, dass es auch mit dem im Update angesprochenen Problem zu tun hat.
[OS 14.7.1, tomedo v1.151.1.6] Exception: 'Cannot remove an observer <NSKeyValueObservance 0x60000ee070c0> for the key path "vidierungsstatus.statusForLoggedInUser" from <LB820X 0x600008e78100>, most likely because the value for the key "vidierungsstatus" has changed without an appropriate KVO notification being sent. Check the KVO-compliance of the LB820X class.', exception's stack trace:
#0  CoreFoundation                      00000000018EA662C0 __exceptionPreprocess()
#1  libobjc.A.dylib                     00000000018E54A158 objc_exception_throw()
#2  Foundation                          00000000018FB44EDC -[NSKeyValueNestedProperty object:didRemoveObservance:recurse:]()
#3  Foundation                          00000000018FB18204 -[NSObject(NSKeyValueObserverRegistration) _removeObserver:forProperty:]()
#4  Foundation                          00000000018FB180A4 -[NSObject(NSKeyValueObserverRegistration) removeObserver:forKeyPath:]()
#5  Foundation                          00000000018FB4B6DC -[NSKeyValueNestedProperty object:withObservance:didChangeValueForKeyOrKeys:recurse:forwardingValues:]()
#6  Foundation                          00000000018FBAAA34 NSKeyValueDidChange()
#7  Foundation                          000000000190218544 NSKeyValueDidChangeWithPerThreadPendingNotifications()
#8  AppKit                              0000000001922672E0 -[NSView didChangeValueForKey:]()
#9  Foundation                          00000000018FB2FE60 _NSSetObjectValueAndNotify()
#10 AppKit                              00000000019233A488 -[NSTableRowData _removeViewAndAddToReuse:forRow:]()
#11 AppKit                              000000000192342054 -[NSTableRowData _removeRowViewForRow:]()
#12 AppKit                              000000000192E2FF4C __36-[NSTableRowData _removeVisibleRows]_block_invoke()
#13 AppKit                              0000000001922C9A40 -[NSTableRowData _removeVisibleRows]()
#14 AppKit                              0000000001922C981C -[NSTableRowData removeAllKnownSubviews]()
#15 AppKit                              000000000192E2EF88 -[NSTableRowData purgeRowViewData]()
#16 AppKit                              0000000001922F1518 -[NSTableView reloadData]()
#17 AppKit                              0000000001923BADC0 -[NSTableBinder _updateContent]()
#18 AppKit                              0000000001923BABEC -[NSTableBinder _handleContentChange:]()
#19 AppKit                              0000000001923BAA04 -[NSTableBinder observeValueForKeyPath:ofObject:change:context:]()
#20 Foundation                          00000000018FAF9AD4 NSKeyValueNotifyObserver()
#21 Foundation                          00000000018FBAAAD4 NSKeyValueDidChange()
#22 Foundation                          000000000190218544 NSKeyValueDidChangeWithPerThreadPendingNotifications()
#23 tomedo                              000000000104BB1724 -[LabLaboreingangViewController observeValueForKeyPath:ofObject:change:context:]()
#24 Foundation                          00000000018FAF9AD4 NSKeyValueNotifyObserver()
#25 Foundation                          00000000018FAF407C -[NSObject(NSKeyValueObservingPrivate) _notifyObserversForKeyPath:change:]()
#26 AppKit                              0000000001922306E0 -[NSController _notifyObserversForKeyPath:change:]()
#27 AppKit                              0000000001922B3304 -[NSArrayController didChangeValuesForArrangedKeys:objectKeys:indexKeys:]()
#28 libdispatch.dylib                   00000000018E7613E8 _dispatch_client_callout()
#29 libdispatch.dylib                   00000000018E7648EC _dispatch_continuation_pop()
#30 libdispatch.dylib                   00000000018E7787F0 _dispatch_source_latch_and_call()
#31 libdispatch.dylib                   00000000018E7773B4 _dispatch_source_invoke()
#32 libdispatch.dylib                   00000000018E76FAC8 _dispatch_main_queue_drain()
#33 libdispatch.dylib                   00000000018E76F7CC _dispatch_main_queue_callback_4CF()
#34 CoreFoundation                      00000000018EA32AB4 __CFRUNLOOP_IS_SERVICING_THE_MAIN_DISPATCH_QUEUE__()
#35 CoreFoundation                      00000000018E9F0238 __CFRunLoopRun()
#36 CoreFoundation                      00000000018E9EF414 CFRunLoopRunSpecific()
#37 HIToolbox                           00000000019919A19C RunCurrentEventLoopInMode()
#38 HIToolbox                           000000000199199E2C ReceiveNextEventCommon()
#39 HIToolbox                           000000000199199D30 _BlockUntilNextEventMatchingListInModeWithFilter()
#40 AppKit                              00000000019224ECC8 _DPSNextEvent()
#41 AppKit                              000000000192A454D0 -[NSApplication(NSEventRouting) _nextEventMatchingEventMask:untilDate:inMode:dequeue:]()
#42 AppKit                              000000000192241FFC -[NSApplication run]()
#43 AppKit                              000000000192219240 NSApplicationMain()
#44 tomedo                              00000000010282BDE4 main()
#45 dyld                                00000000018E587154 start()
Vielen Dank für die Meldung,
der Bug wurde behoben und eine neue Version mit dem Bugfix wird heute noch veröffentlicht.
MfG
20,192 Beiträge
28,674 Antworten
51,948 Kommentare
34,962 Nutzer
