Es gelingt mir nicht die Aktionkettenbedigung richtig zu definieren. Auch im Forum finde ich nicht die genaue Formel.
Ich möchte bei gewissen ToDos und Ketten jeweils kontrollieren ob beim Verlassen der Praxis oder beenden von Todos auch wirklich die EBM abgerechnet wurde.
 $[l %d_%nr ]$  ist 99990
Kann mir einer der Profis hier helfen?
Wunsch 1: EBM Leistung ist am selben Tag noch nicht abgerechnet
Wunsch 2: EBM Leistung ist noch nicht auf diesem Schein/Quartal abgerechnet (o.g. Code scheint hier zu funktionieren)
Danke für die Hilfe
Gefragt in Frage von (5.3k Punkte)
Ich habe da wohl ein Verständnisproblem, auch das Kommando habe ich nicht ganz verstanden. Was passiert wenn nur ein Bruchteil der Abrechnung erfolgte der Rest aber vergessen wurde?
Wir möchten alle, dass Leistungen vollständig abgerechnet werden, aber ganz vermeiden läßt sich das nicht.
Grundsätzlich wird bei uns die Ordinationsziffer immer angezeigt und kann durch Bestätigung übernommen werden. Obwohl durch Aktionsketten jede Leistung bei deren Dokumentation sofort abgerechnet wird, kann es vorkommen, dass außerhalb der Aktionsketten eine Abrechnung vergessen wird. Wir verwenden dafür die Marker abgerechnet und dokumentiert. Den Marker abgerechnet setzen wir händisch sobald die Vollständigkeit der Rechnung durch die MFA oder durch mich überprüft worden ist. Wenn man sich die Checkboxen in der Tagesliste anzeigen läßt, sieht man alle nicht abgerechneten Fälle am Ende des Tages und benötigt keine gesonderte Abfrage.
Wir sind eine Hausarztpraxis mit mehreren Ärzten.
ein Anwednungsbeispiel:
Wenn wir jetzt von Pat., Angehörigen oder Pflegekraften angerufen werden,  können wir in Abhänigkeit vom Arztfall (ob schon 03000), Palliativsituation, §119 Verträgen etc. verschiedene EBM Nummern abrechnen.
Damit wird in den Telefonsprechzeiten dann nicht jedes Mal bei der Abrechnung die grauen Zellen anstellen müssen werden die Telefonate alle über eine Aktionkette (Telefonat) dokumentiert. Über Tomedo lass ich dann in Anhängigkeit von gesetzten Marken (Palli, §119, etc.) und bisher abgerechnenten EBMs sowie in Anhängigkeit von Telefonierenden gewisse vorausgewählte EBM Nummern hochkommen.
Auch ist der Durchlauf in den Akutsprechstunden manchmal so hoch das wir Ärzte vergessen eine Leistung an diesem Tag abzurechnen. Dies kann man duch die Statistik Besuch ohne Leistung im Nachtrag zwar lösen, aber ich lass das lieber Realtime durch Aktionketten gleich bei entsprechendn Kollegen hochploppen.
DANK Tomedo klappt das auch fast zu 100%.
Mfg
Sehr geehrter Herr Lipp,
in der Dokumentation steht derzeit:
Leistungen des in der Kartei ausgewählten Scheins - dieser Platzhalter hat drei Parameter:
1. Format. Dafür stehen folgende Platzhalter zur Verfügung:
    %d - Datum der Leistung
    %a - Anzahl der Leistung
    %abr - Abrechnender Arzt
    %z - Uhrzeit der Leistung
    %dt - Kalendertag des Datums der Leistung
    %dm - Kalendermonat des Datums der Leistung
    %nr - Code der Leistung
    %snz - Schnitt-Naht-Zeit
    %ops - OPS-Codes (kommasepariert)
    %gNr - Gebührennummern (kommasepariert)
    %t - Text der Leistung
    %f - Steigerungsfaktor der Leistung
2. Auswahl der Leistungen:
    J - selektierte
    N - alle
    L - letzte Leistung
    <Zahl> - soundsovielte Leistung
    <Zahl>d - alle, die höchstens <Zahl> Tage alt sind
3. Trennsequenz zwischen den Leistungen
Im angegebenen Format und Trennsequenz wird _ durch Leerzeichen und \n durch Zeilenumbruch ersetzt.
Beispiele:
Um alle OPS-Codes der selektierten Leistungen ausgeben zu lassen:
$[l %ops J ,_]$
Folgender Platzhalter gibt die EBM-Codes aller Leistungen des Scheins sowie OPS-Codes und Schnitt-Naht-Zeit mit aus. Dabei werden einzelne Leistungen durch Zeilenumbruch getrennt:
$[l EBM:_%nr_OPS:_%ops_Schnitt-Naht-Zeit_%snz_min N \n]$
Codes aller Leistungen des heutigen Tages, getrennt durch Komma:
$[l %nr 0d ,]$
Wunsch1:  Sie müssten laut Punkt Nummer 2 "1d" hinzufügen
Wunsch2: das Kommando funktioniert sowieso nur auf dem akzuellen Schein
Gibt es auch die Möglichkeit / ein Kommando, um Leistungen zu selektieren, die älter als heute sind - quasi ein "1-" aus der Briefschreibung (Hintergrund ist das Vermeiden von doppelten Kodierungen einer nicht doppelt zu kodierenden Ziffern innerhalb des Quartals)?
Vielen Dank
Wieso wollen Sie den heutigen Tag ausnehmen, wenn Sie eine Doppelkodierung innerhalb des Quartals vermeiden wollen?
Dies könnte dazu führen, dass die Ziffer am heutigen Tag doppelt codiert wird.
Da haben Sie auch wieder Recht.
https://forum.tomedo.de/index.php/44793/fehlende-ebm-und-goa-regeln-und-entsprechende-fehlermeldungen?show=44796#c44796
Das ist mein Problem, Tomedo meldet sich weiterhin nicht bei Doppelkodierungen und ich muss sie immer händisch löschen. Man kann z.B. die 86514 & 86516 x mal kodieren ohne Fehlermeldung.
Gibt es da eine Aktionkette, die dieses Problem bei jemand bereits umgeht?
Vielen Dank
Kurz zum Verständnis:
Werden 86514 & 86516
- im Rahmen einer Aktionskette mehrfach fehlerhaft kodiert oder erfolgt die Kodierung fehlerhaft händisch?
- fehlerhaft mehrfach am gleichen Tag oder mehrfach im Quartal?
Wollen Sie im Rahmen einer Aktionskette den Hinweis bekommen, dass eine Mehrfachkodierung vorliegt? Oder ist die Hoffnung, dass eine Aktionskette die irrtümliche Mehrfachcodierung löscht?
Oder geht es nur darum, dass Sie im Fehlerpanel einen entsprechenden Hinweis erhalten?
Bisher erfolgt die Kodierung händisch - aber der Weg ist glaube ich für das Problem eigentlich egal,
Ich möchte gern das Fehlerpanel nachbauen, da dieses ja nicht von mir angepasst werden kann und die tomedo übergebenen KV Listen scheinbar nicht korrekt sind (was die Möglichkeit der doppelten Kodierung einiger! Ziffern angeht) - also eine Meldung, wenn innerhalb des Quartal beim Versuch des erneuten Kodierens erscheint die besagt: Diese Leistung wurde schon einmal kodiert, ist das wirklich korrekt?
Kein Problem!
Lösung folgt heute abend
So könnte das gehen:
Aktionskettenauslöser:
Aktionskettenbedingung:
Aktionskette:
so sieht es dann aus:
Die Bedingung muss ich noch erklären:
$[d L qYYYY 86514 2]$ gibt das Datum der vorletzten Leistung 86514 an, und zwar im Format Quartal/Jahr --> also zum Beispiel 42022
--> sind in diesem Quartal dann 2 oder mehr 86514 abgerechnet, löst die AK aus
Super Ergebnis! Da muss man erst mal drauf kommen.
Das schlimmste was uns passieren kann, ist das zuviel abgerechnete Ziffern von der KV automatisch gestrichen werden. Da mache ich mir eigentlich keine Gedanken, aber dennoch toller Ansatz.
Das Ursprungsproblem war doch möglichst keine Ziffern zu vergessen.
Die Lösung ist ganz einfach, nur darauf zu kommen war doch schwieriger als gedacht wink
@Andreas Tenzer
vielen Dank für diese Lösung, ich werde sie gleich verwirklichen!!!
Wunsch 1: ich habe das bei mir so gelöst:
Andreas Tenzer
Tatsächlich ist die Lösung von Dr. Thierfelder aber umso einiges eleganter!
Da stelle ich doch mal um
20,100 Beiträge
28,568 Antworten
51,747 Kommentare
34,528 Nutzer
