Im Alltag ist es umständlich einen Karteieintragstyp erst schließen zu müssen um einen anderen zu öffnen oder zu bearbeiten.
Hier wäre eine optionale Einstellung: "Öffnen meherer Karteieinträge nebeneinander sinnvoll".
Diese derzeit noch fehlende Option erschwert den Parxialltag ungemein !!
Ich bitte dringend um die Erstellung einer solchen Option.
MFG
Gefragt in Frage von (420 Punkte)
Herr Thalgott, das vermisse ich auch. Es ist sehr umständlich. Natürlich könnte man sich in mühsamer Arbeit etwas basteln. Das ist aber doch eigentlich die Aufgabe des PVS.
Die Frage hat mich auf die Idee gebracht, einen CKE zu erstellen, der Anamnese, Befund und Therapie abbildet.
Danach kann man diesen über eine Aktionskette in die Kategorien verteilen.
Die Einträge aus Anamnese und Therapie der letzten 90 Tage werden rechts im Fenster angezeigt. Kann man aber auch einfach durch Anpassung des x-Kommandos ändern.  Im Befund wird nur das Übernommen was auch angehakt ist. Dafür wird der letzte Befund automatisch vorausgewählt. Damit muss man z.B. das Herzgeräusch nur einmal anklicken. Wenn man beim nächsten mal aber nur den Bauch untersucht, wird nicht auch der Herz-Befund übernommen.  ;-)
https://forum.tomedo.de/index.php/61635/allgemeinmedizin-verschiedene-erkrankungen-edit-erganzt-anamnese-befund-therapie-erganzt
Was wollen Sie denn damit erreichen? Sie können doch nur eine Sache bearbeiten.
Wenn Sie es gleichzeitig bearbeiten wollen, erstellen Sie doch einen einfachen CustomKartei Eintrag mit 2 oder 3 Textfeldern (wenn sie zB sich Therapie noch wollen).
Wenn Sie bei den alten Kategorien bleiben wollen, können Sie über eine Aktionskette im Anschluss automatisch die 3 Textfelder als Vorbefüllung in die entsprechenden Kategorien sortieren lassen.
Das müsste eigentlich Ihr Problem lösen und ist nur einige Minuten Arbeit.
lg
Sebastian Mai
PS: Sie können die Vorbefüllung in der Aktionskette über den Befehl
$[karteiEintragValue_withArgs NAME-DES-CKE customKarteiEintragEntries.FELDNAME(z.,B.v1) _ N]$
realisieren.
Beantwortet von (3.9k Punkte)
Ich kann das Anliegen gut nachvollziehen.
Es wäre sehr hilfreich, wenn man beispielsweise einen Eintrag mit den Gesprächsnotizen von der letzten Vorstellung geöffnet haben könnte während man mit dem Patienten spricht und sich in einem neuen Eintrag Notizen vom aktuellen Gespräch macht.
Auch das könnten Sie sehr gut mit einem CKE mit Vorbefüllung realisieren. zB. 2 Felder untereinander.
In dem oberen zeigen Sie sich den letzten Inhalt an, im unteren können Sie neues erfassen.
Herr Klaproth hat auch sehr schön beschrieben, wie er sich über ein Makro die alten Einträge anzeigen lässt um dann direkt die alten Sachen zu sehen. Kann den Beitrag gerne raussuchen.
Aktuell ist es lediglich möglich 2 Einträge zeitgleich anzuzeigen. Einen in der oberen Karteitabelle und einen in der unteren Karteitabelle. einen Eintrag den man in der unteren Tabelle öffnet kann man per drag and drop von der Tabelle abkoppeln und der bleibt auch offen, wenn man in der oberen Tabelle einen anderen Eintrag öffnet.
 Für den Anwendungsfall 'alte Gesprächsnotizen' sollte das aber genügen, oder?
Das funktioniert gut, vielen Dank für den Tipp!
19,902 Beiträge
28,350 Antworten
51,201 Kommentare
33,876 Nutzer
