Liebe TomedianerInnen, liebes Zollsoft-Team,
wir möchten gerne für unsere Praxis ein Custom Formular erstellen, um die Patientendaten auf einen externen Vordruck zu drucken: NIPT (Harmony) und ETS (Labor Enders).
KV Header, Datum etc. geht alles problemlos. Das Formular wird vom Labor eletronisch ausgelesen,  dh. SSW, Gewicht etc. muss in den dafür vorgesehenen Feldern stehen. SSW geht nicht weil es nicht 12 3 (12W+3T) alleine als Briefkommando gibt oder geht das doch irgendwie? Gewicht wird auch schwierig, da 3 Kästchen für das Gewicht vorgesehen sind. wenn ich das Textfeld so lege, dass es für die 65kg Frau passt, sprich die 65 in den Kästchen steht, schreibt es die 100 kg nicht richtig (selten, kommt aber in der Realität leider vor), da das Textfeld erst beim Zehner beginnt (man müsste es nach rechtsbündig justieren können, dann würde es gehen).
Bei den Ankreuzfeldern wäre es schön, wenn es nicht nur zum Ankreuzen ginge (x), sondern auch ein querer Strich gedruckt werden könnte, der dann dem "ausmalen" der Felder die im Labor ausgelesen werden, entspricht.
Eine elektronische Anforderung ist bei den Laboren meines Wissens nach nicht möglich.
Klar könnte die MFA das alles händisch ausfüllen, aber das muss ja auch anders gehen.
Vielen Dank für Hilfe aller Art!
Carmen Paringer-Gholam
Gefragt in Frage von (780 Punkte)
Neben den genannten Rechenregeln kann man das Problem auch mittels regex lösen. Um einzelne Felder Ihres Formulars zu befüllen, passt das sogar recht gut.
In einem CKE habe ich das einmal für Sie gebastelt. Ob das genauso in einem Customformular funktioniert habe ich auf die Schnelle nicht probiert. Zur Not müssten Sie Ihr Customformular aus den CKE-Feldern befüllen. Falls Sie da Hilfe benötigen, sagen Sie einfach Bescheid.
Berechnung mit zweistelligem Gewicht (86 kg), Gewicht kann natürlich per $[gewichtAusLetztemBMI]$ direkt gezogen werden:
Berechnung mit zweistelligem Gewicht (109 kg):
Als Nicht-Gynäkologe konnte ich das SSW-Briefkommando nicht selbst testen, sofern das Ergebnis aber im Format Woche+TagT ausgegeben wird, sollte es aber passen.
Das Problem mit den Querstrichen als Ankreuzmarkierung würde ich mit einem Textfeld lösen, in dem dann einfach ein Querstrich eingetragen werden muss.
Lieber Herr Baumann,
vielen Dank für die regex-Inspiration und die Darstellung so dass selbst ich verstanden habe was regex macht :)
Mit folgendem Kommando funktioniert die SSW in den Custom Formularen, zB. SSW 12+3:
Angabe der Woche: 12
$[regex ([\d]+)W ssw ]$
Angabe des Tages: 3:
$[regex ([\d]+)T ssw ]$
Mal schauen ob die Auslesemaschinerie den dicken, fettgedruckten Querstrich lesen kann.
Schönen Abend und nochmal vielen Dank!
bzgl der SSW:  geht $[ssw]$ nicht? Lt Briefkommandoliste ist es Wochen  Tage aus.
$[ssw2]$ gibt die Tage  Beginn Schwangerschaft bis Karteidatum aus. Das sollte sich in Woche + Tag umrechnen lassen:
SS-Woche: $[ssw2]$/7 (als Ganzzahldivision)
Verbleibende Tage= $[ssw]$ mod 7  (Mod=Modulus=der Rest hinter dem Komma)
 Es gab vor kurzem von Herr Thierfelder eine Übersicht über die möglichen Rechenarten (finde ich gerade nicht), aber gehen wird es.
Ist die automatisierte Auslese denn so hypergenau? Ich würde das mit dem Gewicht einfach mal probieren, vmtl kommt die Auslese damit klar, auch wenn die Zahlen nicht perfekt in den Kästchen sind.
Ansonsten könnte man schummeln:
Wenn das Gewicht < 100, einfach eine 0 in einem CKE vor das Gewicht schreiben lassen. Diese Variable dann nutzen.
-js
Beantwortet von (6.1k Punkte)
Vielen Dank, vermutlich haben Sie recht und die automatisierte Auslese nimmts nicht so genau mit den Kästchen. Wenn sie Handschrift lesen kann sollte es auch so gehen.
20,015 Beiträge
28,497 Antworten
51,551 Kommentare
34,252 Nutzer
