Nach der Erhöhung der Mahnstufe bei Privatpatienten konnte ich bisher über den Button "PDF Druck" und "ausführen" die Zahlungserinnerung/Mahnung ausdrucken. Seit kurzem funktioniert das nicht mehr! Wenn ich dann in der Karteikarte unter "Details zeigen" nachsehe, wird dort die korrekte Mahnstufe angezeigt, unter "gespeicherte Rechnungen und Mahnungen" aber wird kein entsprechendes Dokument angezeigt und somit kann ich die Zahlungserinnerung/Mahnung auch nicht auf diesem Weg erzeugen! Was ist da wohl los?
Gefragt von (780 Punkte)
Es gab mal einen Fehler, dass die Mahnung nur an dem Rechner gedruckt werden konnte, der auch die Rechnung gedruckt hatte.
Welche tomedo-Version läuft bei Ihnen? Dieser Fehler sollte ab der 1.92 nicht mehr auftreten.
Beantwortet von (28k Punkte)
Es ist Version v.1.90.0.13.
Also werde ich updaten und gebe Rückmeldung. Herzlichen Dank!
Ich habe das Update auf 1.92 durchgeführt und der Fehler ist verschwunden!
Ganz herzlichen Dank für den entscheidenden Tip und viele Grüße aus Bielefeld!
Wird eine Fehlermeldung angezeigt? Sind die zu ausdruckende Rechnungen noch ausgewählt?
Beim "PDF-Druck" Ausführen soll einer der folgenden Hinweise angezeigt werden (wenn es nicht deaktiviert wurde. Die ignorierte Hinweise können Sie unter tomedo -> Einstellungen -> Nutzer -> Sonstiges anschauen und zurücksetzen):
- "Rechnungen aus unterer Tabelle genutzt"
- "Rechnungen aus oberer Tabelle genutzt"
-"Es sind keine Rechnungen selektiert ..."
Wenn Sie mit unterer Tabele arbeiten schauen Sie bitte, ob die richtige Arbeitsliste ausgewählt ist.
Für detaillierte Analyse kontaktieren Sie bitte den Support, damit man das Problem näher anschauen kann.
Beantwortet von (18.4k Punkte)
Keine Fehlermeldung. Einfach kein Druck! Auch wird kein Zahlungserinnerungsdokument erzeugt. Arbeitsliste aus entsprechender Tabelle richtig ausgewählt.
Danke dür die Unterstützung!
19,457 Beiträge
27,875 Antworten
50,214 Kommentare
32,240 Nutzer
