vielleicht kann mir jemand helfen. Mti chatgpt habe ich mri folgendes apple script gebastelt.
-- AppleScript zur automatisierten Früherkennung in Tomedo mit Doppelklick auf ganze Tabellenzeile (statt static text)
-- Beispielwerte
set patient_id to "1"
set eintrags_datum to "10.05.2023"
-- Tomedo aktivieren
tell application "tomedo" to activate
delay 2
set timeoutSeconds to 2.0
-- Suchfeld fokussieren (zur Sicherheit)
set uiScript to "click text field 1 of window 1 of application process \"tomedo\""
my doWithTimeout(uiScript, timeoutSeconds)
delay 0.3
-- CMD + F → Patientensuche
set uiScript to "keystroke \"f\" using command down"
delay 0.5
-- Patient ID eingeben
set uiScript to "keystroke \"" & patient_id & "\""
delay 1.2
-- ENTER drücken
set uiScript to "keystroke return"
delay 4.5
-- Doppelklick auf ganze Tabellenzeile
repeat 2 times
    set uiScript to "click row 1 of table 1 of scroll area 2 of splitter group 1 of window 1 of application process \"tomedo\""
    delay 0.2
end repeat
delay 2.0
-- Früherkennungsmodul öffnen (Ctrl+Option+Cmd+V)
set uiScript to "keystroke \"v\" using {control down, option down, command down}"
delay 2
-- Auf „Vergangene bearbeiten“ klicken
set uiScript to "click UI element \"Vergangene bearbeiten\" of window 2 of application process \"tomedo\""
delay 1
-- Auf „+“-Eintrag klicken
set uiScript to "click UI element 4 of UI element 1 of UI element \"Vergangene bearbeiten\" of window 2 of application process \"tomedo\""
delay 1
-- Datum setzen
set uiScript to "click UI element 1 of UI element 1 of row 1 of table 1 of scroll area 1 of UI element 1 of UI element \"Vergangene bearbeiten\" of window 2 of application process \"tomedo\""
delay 0.5
set uiScript to "keystroke \"" & eintrags_datum & "\""
delay 1
-- Checkboxen „aufgeklärt“ und „untersucht“
repeat with i from 2 to 3
    set uiScript to "click checkbox 1 of UI element " & i & " of row 1 of table 1 of scroll area 1 of UI element 1 of UI element \"Vergangene bearbeiten\" of window 2 of application process \"tomedo\""
    delay 0.5
end repeat
delay 1
-- OK klicken
set uiScript to "click UI element \"OK\" of UI element 1 of UI element \"Vergangene bearbeiten\" of window 2 of application process \"tomedo\""
-- ESC zum Schließen
delay 3
set uiScript to "keystroke escape"
on doWithTimeout(uiScript, timeoutSeconds)
    set endDate to (current date) + timeoutSeconds
    repeat
        try
            run script "tell application \"System Events\"
" & uiScript & "
end tell"
            exit repeat
        on error errorMessage
            if ((current date) > endDate) then
                error "Timeout bei: " & uiScript
            end if
        end try
    end repeat
end doWithTimeout
Leider öffnet das script die Karteikarte nicht nach dem der Patient über Patientensuche gefunden wurde.
Irgendwie wird der Doppelklick auf die Zeile in der Tagesliste nicht ausgeführt:
delay 4.5
repeat 2 times
    delay 0.2
end repeat
Ziel des ganzen ist es eine CSV Datei autoamtisch durchzuarbeiten mittels Script so das alle Patienten die jemals bei mir waren eine uptodate Eintrag im Früherkennungsmodul haben.
Gefragt in Frage von (600 Punkte)
Hallo Herr Koralwski,
zum Apple-Script kann ich nicht weiter helfen. Theoretisch sollte es jedoch nicht nötig sein, Früherkennungen nachzutragen - sofern das Kriterium (die Ziffer oder Diagnose) im System hinterlegt ist. Das hat in den letzten Wochen nicht immer 100% geklappt. Je nach tomedo-Version wurden die Kriterien nicht immer korrekt erkannt - deshalb hier auch wichtig die Frage - mit welcher tomedo-Version arbeiten Sie?
In dem Video sehen Sie, wie verschiedene Früherkennungsuntersuchungen in der Historie erkannt werden, sobald das Kriterium (eine EBM-Ziffer) erfüllt ist - so sollte es sein:
Beantwortet vor von (4.3k Punkte)
19,623 Beiträge
28,062 Antworten
50,656 Kommentare
33,137 Nutzer
