Ich arbeite gerne mit dem neuen Cockpit. heute nach den ersten 4 Besuchen zeigt das Cockpit aber eine ganz andere Fallzahl an, nämlich 35 gesetzlich und 3 Privat.
In den Einstellungen ist das aktuelle Quartal als Filter gesetzt.
Gefragt in Bug von (35.5k Punkte)
Sehr geehrter Herr Dr. Klaproth,
vielen Dank für Ihr positives Feedback, dass Sie generell zum Cockpit haben und vielen Dank, dass Sie dieses unerwartete Verhalten des Cockpits mitgeteilt haben. Es hat sich in der Tat ein Bug in die Cockpit Beta eingeschlichen, sodass Zeiträume in mehreren Fällen um einen Tag zurück verschoben werden. Es könnte sein, dass Ihnen auch die Patienten vom Montag in die Statistik mit eingerechnet wurde. Dieser Bug wird mit dem nächsten Release-Zyklus definitiv behoben sein. Um das zu überprüfen, könnten Sie ihre Grafik so abändern, dass sie nach Zeitraum gruppieren und die Bündelung tageweise einstellen. Hierzu tun sie folgendes: bearbeiten Sie die Grafik (Unter dem Tab “Gespeichert” -> Stift an ihrer Grafik zum Bearbeiten klicken). Wählen Sie dann als Hauptthema “Zeitraum” aus und klicken Sie auf die Zeitraum-Auswahl - es öffnet . Hier gehen Sie auf “weitere Einstellungen" und klicken bei der Bündelung auf "Tage". Wenn Sie nun sehen, dass auch der Montag angezeigt wird, dürfte der Fehler gefunden sein.
Simon-Pierre Krautkrämer
Entwickler im Cockpit-Team
Beantwortet von (120 Punkte)
Vielen dank für die Erklärung. Dann dürfte es ab morgen ja wohl wieder stimmen. Die Einstellung über das tagesfilter funktioniert nicht, wenn man nur den aktuellen Tag einstellt. Dann liefert die Grafik null Besuche.
Leider nicht, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass Ihre Quartalsanzeige bis zum nächsten Release immer den 31. mit einberechnen und den letzten Tag des Quartals nicht mit einbezieht, weil der Zeitraum intern um einen Tag verschoben ist. Ein workaround wäre einfach den 2. Oktober bis zum 1. Januar 2025 als Datum manuell auszuwählen - da hierbei das Datum jedes Quartal "mitwandert" entspricht dies zur Zeit den "korrekten" Daten. Markieren Sie die entsprechenden Grafiken dann aber unbedingt im Titel, das diese beim nächsten Release geändert werden müssen, weil beim nächsten Update diese Grafiken dann um einen Tag zu viel verschoben sind.
17,912 Beiträge
26,098 Antworten
46,684 Kommentare
24,059 Nutzer
