der tomedo icd Katalog geht nur bis zur ersten Stelle hinter dem Punkt: zb Q55.6 für angeb. Fehlbildung, aber nicht Q55.64 für buried penis.
Kann das noch erweitert werden?
Gefragt von (9.7k Punkte)
Die KBV stellt (nach meiner Erinnerung) den ICD-Katalog des DIMDI zur Verfügung. Dieser enthält die oben genannte Nummer NICHT.
http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/kodesuche/onlinefassungen/htmlgm2015/block-q50-q56.htm
Da bei der Abrechnung lediglich der ICD-Code an die KVen übermittlet wird, ist es auch nicht erlaubt, den ICD-Katalog druch den Arzt editierbar zu gestalten. Die KVen kenn für dieses spezielle Beispiel lediglich die Ziffer bis zur ersten Stelle. Wenn man eine weitere Stelle übermittlen würde (vorausgesetzt das Prüfmodul wurde die Abrechnung überhaupt akzeptieren) könnte die Software der KV damit nicht umgehen.
Sie können allerdings einen Favoriten anlegen, der die Bezeichnung 'buried penis' oder 'Q55.64 buried penis' hat und diesen mit der Ziffer Q55.6 verknüpfen. Dann können Sie den Text 'Q55.64 buried penis' für Ihre interne Dokumentation verwenden. An die KV würde Q55.6 übermittelt.
Beantwortet von (74.9k Punkte)
Danke für die rasche Antwort, da steht die Verwaltung mal wieder über der Medizin. Aber ist ok so. Ich werde es entsprechend als Favorit anlegen. Vielen Dank
Nicht die Verwaltung steht über der Medizin...Die Übermittlung der ICD an die KV- und damit an die Krankenkassen dient aus meiner Sicht nur der Legitimation der Kassenabrechung! Deshalb aus hausärztlicher Sicht eher allgemein halten als pseudo-genau.
Kleine Anekdote aus der Zeit, als die ICD zur Abrechnungsbegründung eingeführt wurde (irgendwann Mitte der 90'er): Ein Kollege hatte beim Überprüfen seiner übermittelten Stammdiagnosen festgestellt, dass laut ICD mehrere "Lepra-Fälle" darunter waren (Folge eines Zahlendrehers beim Einarbeiten der alten DDI). Es hatten sich darauf weder das Gesundheitsamt, noch die KV, noch die Krankenkassen gemeldet...Hauptsache, eine bürokratische Ziffer steht da...
Im Ernst:
Herr Kollege von Wasen, machen Sie Ihre interne Dokumentation so genau wie Sie es benötigen, lassen die ICD-Ziffern für die KV so ungenau wie sie sind (die sind aus hausärztlicher Sicht eh schon zu differenziert, s.o.)
Gruss aus dem heißen Süden
Krause
Danke für die Tipps :-)
19,558 Beiträge
27,971 Antworten
50,458 Kommentare
32,694 Nutzer
