Guten Tag, Herr Häfner,
ein möglicher Weg für Ihr Problem wäre, dass Sie für die gewünschte Statistik ein Symbol für die Symbolleiste erstellen (Tagesliste anzeigen, Rechtsklick auf die Symbolleiste oben im Fenster, "Symbolleiste anpassen" auswählen; nach unter Scrollen, wo die von Ihnen erstellten Statistikabfragen zur Auswahl angeboten werden; das gewünschte Symbol nach oben in die erste Zeile ziehen).
Wenn das gewünschte Statistiksymbol eine der ersten 10 Positionen von links oben gezählt einnimmt, kann die Statistikabfrage per simulierter Tastaturbedienung (via AppleScript) ausgewählt werden. Das Script dazu finden Sie hier:
delay 0.1 -- Verzögerung nötig, sonst kommt die Tastatureingabe zu schnell
--Tastatureingabe commmand-L und command-5 (z.B) simulieren
key down command
keystroke "l" -- Command-L, stellt sicher, dass der Fokus in der Patientenliste ist
delay 0.1
keystroke "5" -- wäre die korrekte Einstellung, wenn das anzuklickenn Symbol an der 5. Position steht
key up command
end tell
Mit diesem kleinen Trick, können Sie per AppleScript jedes Symbol der Symbolleiste per Aktionskette auslösen, welches per Tastaturbefehl erreichbar ist. Auf diese Weise kann man auch den Medikamentenplan oder ImpfDocNE öffnen (dafür müsste allerdings eine Karteii geöffnet sein, dann müsste im Skript das command-L durch ein Command-K ersetzt werden).
