Dieses Update kann je nach Praxisgröße bis zu 90 Minuten dauern. Bitte beenden Sie die ServerTools während des Update-Prozesses nicht!
Sie können Ihre Quartalsabrechnung 3/2016 sowohl vor als auch nach dem Update durchführen.
Für die Quartalsabrechnung 4/2016 wird mindestens dieses Update benötigt.
Aktualisierung aller KV-Kataloge (EBM, ICD, OPS, etc.) auf Stand Q4/2016
UV-GOÄ-Katalog aktualisiert (neue Ziffern, Bewertungen angepasst)
Prüfmodule für Q4/2016 hinzugefügt
Anpassungen an neue Datensatzbeschreibung KVDT für Quartal 4/16
Div. Anpassungen/Erweiterungen am tomedo-internen Prüfmodul für KV-Abrechnungsfehler
Aktualisierung der Medikamentendatenbank
BG-Stammdateien für DaleUV-Anbindung aktualisiert
OneClick-Abrechnung: Anpassung an ab 01.01.2017 verpflichtendes Format "2.1"
Zahlreiche strukturelle Änderungen zur Unterstützung der neuen S3C-, HzV- und Homöopathie-Verträge
Im Panel Patientenkurzinfo (Tagesliste -> Panel -> Pateintenkurzinfo) gibt es neue Auswahlmöglichkeiten, was angezeigt werden kann:
Fach-/Folgearzt
Leistungen
Termine
Freitext-Feld (damit können u.A. Aufgaben für die Patienten in der Liste festgelegt werden)
In der Tagesliste kann man am E-Mail Icon in der Toolbar sehen, ob es neue E-Mails im Postfach gibt (über Rechtsklick -> Symbolleiste anpassen das Icon hinzufügen)
Augenärzte: Unter Einstellungen -> Praxis -> Kartei gibt jetzt die Möglichkeit, den Winkel des Prismas ° (Grad) anzeigen zu lassen
Die ServerTools bringen nun im Reiter Module ihren eigenen KV-connect Klienten mit (z.B. für 1-Klick-Abrechnung), siehe diesen Forumsbeitrag
Der Menüeintrag zum Versenden von SMS steht jetzt in der Statistik (“Aktionen”-Knopf im Ergebnisfenster) nicht mehr zur Auswahl, wenn keine SMS-Anmeldedaten eingetragen sind (sprich, wenn SMS-Modul nicht freigeschalten ist)
Es gibt jetzt weitere Auslöser für Aktionsketten:
Anlage Karteieintrag
Eintrag EBM-Ziffer
Eintrag GOÄ-Ziffer
Auslöser Aktionsketten können jetzt auch nur für bestimmte Nutzer anspringen (außerdem können Arbeitsplatz- und Nutzerkonfiguration per “und” verknüpft werden oder nicht)
Aktionskettenauslöser können jetzt auch mit einer Statistikevaluierung versehen werden (anzugeben bei den Auslösern Aktionsketten unter “Bedingung für Ausführen”):
Bevor die Aktionskette aufgerufen wird, wird eine beliebige Statistik (beruhend auf der PatientID oder u.U. auch der BesuchsID) ausgeführt
Ist die Ergebnistabelle nicht leer, so wird die Aktionskette ausgeführt, sonst passiert nichts
Das macht die Aktionskette aber sehr langsam! Benutzen Sie dieses Feature sparsam und am besten nur für einen Nutzer bzw. an nur einen Arbeitsplatz
Fenster Patiententermine: Mit Doppelklick auf einen Termin in der Tabelle springt man sofort dort hin
In der Privatrechnungsübersicht wird nun auch die Summe der bezahlten Beträge angezeigt
Abfrage unbezahlter Privat- und BG-Rechnungen liefert jetzt keine ungedruckten Rechnungen mehr
In den Privattarifen wurden Honorarvereinbarungsfaktoren eingeführt, die in den Privatrechnungen bzw. Kostenvoranschlägen genutzt werden können:
Die pr_ - Briefkommandos kennen nun ein Argument “f”, über das nach Leistungen mit bestimmten Steigerungsfaktoren gefiltert werden kann (“G” und “K” stehen für “>/=” bzw. “</=”), z.B.
$[pr_summe_betrag_tab_withArgs fG3.5]$ zeigt nur Leistungen in der gedruckten Rechnung, deren Steigerungsfaktor größer/gleich 3,5 ist
$[tab_pr_betrag fK3.5]$ zeigt nur Leistungen in der gedruckten Rechnung, deren Steigerungsfaktor kleiner/gleich 3,5 ist
Gilt für alle pr_ und tab_pr_ Kommandos
Im Medikamentenplan gibt es jetzt die Spalte 'letzte Änderung', welche angibt, wann die entsprechende Zeile das letzte mal geändert wurde
Wenn das Häkchen 'MP' beim Verordnen nicht gesetzt ist, wird der Medikamentenplan auch für schon darin enthaltene Medikamente nicht mehr aktualisiert (bisher wurde, wenn möglich, unabhängig vom +MP-Häkchen, das Datum und die Dosierung für im Medplan vorhandenen Präparate bei Wiederverordnung immer aktualisiert)
Abweichend vom bisherigen Verhalten wird unabhängig von der Einstellung unter Einstellungen -> Praxis -> Mediks -> 'Bei Rezepterstellung alle Medikamente zur Übernahme in den Medikationsplan vorauswählen' der +MP-Haken immer dann automatisch gesetzt, wenn ein Medikament ausgewählt wird, welches sich im Medplan befindet. Möchte man in diesem Fall eine MedPlan-Änderung vermeiden, muss der +MP-Haken bei der Verordnung deaktiviert werden
Bei Verordnung eines rezeptpflichtigen Medikamentes auf ein grünes Rezept gibt es jetzt eine Hinweismeldung
Bei Drucken des Medikamentenplans und Auswahl eines einzelnen Präparates in der Tabelle erfolgt nun eine Nachfrage, ob dieses einzelne oder der gesamte Medplan gedruckt werden soll
F3110 überarbeitet
Laboranforderungsschein IGeL/HZV Schottdorf jetzt mit Barcode
Formulare können jetzt auch farbig in der Kartei angezeigt werden (unter Admin -> Formulare kann Text- und Hintergrundfarbe eingestellt werden)
Verbesserte Überprüfung der Telefonnummer bei eingehenden Verbindungen:
Es gibt nun eine praxisweite Einstellung, mit der nur genaue Treffer bei der Telefonnummernsuche angezeigt werden (tomedo -> Einstellungen -> Praxis -> Brief/Fax):
Unter Admin -> Praxisorganisation -> Betriebsstätten gibt es jetzt die Möglichkeit, eine Standardvorwahl pro Betriebsstätte anzugeben, die zum Vergleich von Patientenrufnummern ohne Vorwahl verwendet wird (weil die Vorwahl in den Kontaktdaten gerne weggelassen wird)
Statistik hatte sich nicht mehr gemerkt, welche Tabellenspalten ausgeblendet worden sind
Statistikfenster: Wenn zwischen verschiedenen Statistikabfragen durch Benutzung des Suchfeldes hin- und hergewechselt wurde, wurde u.U. nicht die korrekte Abfrage angezeigt
SMS-Versand aus Statistik wurde nicht ordentlich bestätigt, stattdessen wurde der "SMS-versenden"-Dialog ein zweites Mal angezeigt. Jetzt kommt wieder die Versandbestätigung
tomedo hatte an verschiedenen Stellen Probleme mit Institutionskennzeichen, die nicht mit '10' begonnen haben
Für Behandlungsausweise mit 'gültig bis'-Datum ließ sich am letzten Tag der Gültigkeit keine Leistung mehr dokumentieren (wurde als 'ausschließlich gültig bis behandelt, jetzt einschliesslich gültig bis)
Nachrichtenerstellung: Der Nutzer 'admin' war nicht in der Auswahlliste der Nutzer vorhanden. Bei Klick von 'alle Nutzer' wurde der Nutzer 'admin' auch 'vergessen'
Beim Import von BDT-Daten wurde das Quartal nicht korrekt gesetzt
Laborausdruck erzeugte Eintrag mit "LAB" Kürzel. Es wird jetzt ein "LBR" Kürzel angelegt, falls noch nicht vorhanden, und dann als Anhang das entsprechende Dokument gespeichert
Bei eingehenden Anrufen können jetzt vorangehende Ziffern beim Suchen der Patienten ignoriert werden (z.B. wenn eine 0 als Amtsholung vorangestellt ist), einstellbar unter tomedo -> Einstellungen -> Arbeitsplatz -> Extern -> Bereich Telefonanbindung
Man kann jetzt wieder eine externe USB Kamera verwenden, um Patientenbilder aufzunehmen
HzV-Abrechnung: Fehler “Daten aus verschiedenen Quartalen können nicht in einer Abrechnung übermittelt werden” beseitigt
AnrufPanel hat nach dem Ein-/Ausblenden nicht auf eingehende Anrufe reagiert
Die Farbe des Referenzbereichs in der Kumulativansicht des Labors war weg
Beim Druck auf das normale blaue Rezept hat tomedo gedacht es stünden so viele Zeilen zur verfügung wie im custom-blauen-Rezept angegeben. Dies führte dazu, dass bei mehr als 3 Präparaten evtl. einige Präparate verschluckt wurden (bzw. kein zweites Rezept gedruckt wurde)
Beim Löschen eines Rezeptes in der Kartei wurde auch bei Antwort “Nein” in der Nachfrage “Soll das Medikament auch vom Medikationsplan gelöscht werden” trotzdem das Medikament vom Medikationsplan entfernt.
Laborüberweisung (Laboranforderungsschein 10A) Barcode (Das optionale Feld Anforderungsid wird jetzt auch gesetzt, falls die Anf-Id leer ist)
Mehrwertsteuer in Privatrechnung wurde nicht bei den Details angezeigt
Korrekte Sortierung der Labortests nach der Spalte Reihenfolge/Position wird jetzt auch in den Brief übernommen
Kassenbuchexport und Karteiexport für mehrere Anhänge mit gleichen Namen
Die fälschlicherweise angezeigte Warnung "Der Wert:'Darreichungsform' des Medikamentes hat sich seit der Verordnung in der Medikamentendatenbank geändert (von 'xxx' auf 'yyy'). Statt des bisherigen Namens wird der automatisch generierte Name 'zzz' verwendet." erscheint nicht mehr
Wenn keine Diagnose auf der AU eingetragen ist, wird jetzt gefragt, ob wirklich gedruckt werden soll
Das Laden der kumulativen Laboransicht hatte sehr lange gedauert
tomedo v1.43.1.0 bis 1.43.1.8
Einzelne Karteieinträge können per Kontextmenü (Rechtsklick auf den Karteieintrag) als E-Mail via Mail App verschickt werden (E-Mail Adresse wird vorausgefüllt, falls vorhanden, Dateien/Formulare/Webformulare werden angehängt)
In Webformularen, in denen eine Patientenunterschrift direkt hinterlegt werden kann (nur im iPad), muss im Unterschriftsfeld jetzt mit einem drucksensitiven Stift (Stylus) unterschrieben werden. Die Einstellungen für den Stift werden im normalen Einstellungsmenü (links von der Tagesliste) ganz oben unter “Stylus” getätigt. Bisher getestet mit folgenden Stiften:
Bamboo Fineline 2
Apple Pencil
Die Nutzereinstellungen (links von der Tagesliste) wurden überarbeitet:
Man sieht jetzt eindeutig, welcher Filter ausgewählt ist (das Häkchen ist immer blau)
Filter können auch wieder abgewählt werden
Ab dem 1.12.2016 wird eine Warnmeldung erscheinen, falls die Betriebssystemversion nicht mindestens OS X 10.10 Yosemite ist, da ab dem 1.1.2017 der offizielle Support für die älteren Versionen eingestellt werden wird
Telefonnummernsuche ist jetzt praxisweit ein-/ausschaltbar unter tomedo -> Einstellungen -> Praxis -> Brief/Fax/Tel., dort Haken “Patientensuche sucht nach Telephonnummern” und standardmäßig deaktiviert (denn es gibt Verwirrungspotential mit vermeintlich falsch-positiven PatientenID-Treffern)
Im Feld "Patientensuche" in der Tagesliste werden bei aktivierter Telefonnummernsuche jetzt auch Übereinstimmungen gefunden, wenn die Telefonnummern mit Sonderzeichen (z.B. - / ( ) usw.) eingegeben bzw. bei den Patientendetails so hinterlegt sind (einstellbar unter tomedo -> Einstellungen -> Praxis -> Brief/Fax/Tel, Häkchen ganz unten)
Endzeit eines Besuches in der Tagesliste editierbar
(asynchrone) Applescripts werden nicht mehr unter /private/tmp erzeugt sondern unter ~/tomedoCache/temporaryFiles/appleScripts. Damit sollten die Probleme mit der System Integrity Protection (SIP), wie hier im Forum beschrieben, nicht mehr mit tomedo auftreten
Makros/Textbausteine können in den Befehlen, die Karteieinträge suchen (z.B. |{Eintragtyp:FOR,AU:mc}|), jetzt auch nach Formularen und Caves suchen, und man kann auch eine kommaseparierte Liste davon angeben
EBM-Katalog (Admin -> KV -> EBM-Katalog): Die Zeitprofilart ist editierbar (wird aber für nicht selbst angelegte Ziffern bei jedem Quartalsupdate wieder überschrieben)
Der Fokus in der Tagesliste springt nun auf eine Zeile, in der eine Checkbox (Ja/Nein-Häkchen) angeklickt wird, siehe Forum
Bei der BG-Abrechnungstabelle (in der Kartei) gibt es jetzt eine Spalte “Begründung” (hinzufügbar über Rechtsklick auf den Tabellenkopf)
Für Karteieinträge (bis auf Karteityp Labor und für Formulare) kann das Karteidatum jetzt via Kontextmenü (Rechtsklick auf den Eintrag) gesetzt werden
Für den GDT-Import gibt es unter Einstellungen -> Arbeitsplatz -> Arbeitsplatz jetzt weitere Optionen für "Karteieintrag erstellen", "Typ automatisch ermitteln" oder Karteieintragstyp-Auswahl (Diese rechnerspezifischen Einstellungen beeinflussen bereits bestehende GDT-Einstellungen nicht)
Augenärzte: Variable Schriftgröße im Textfeld des Refraktions-Karteieintrags-Popover
Neu angelegte HKS-Dokumentationen werden nun der Betriebsstätte des Besuchs zugeordnet, für den die Dokumentation erstellt wird
Die Betriebsstätte einer HKS-Dokumentation kann jetzt im Reiter "Patient" geändert werden
Die Verwaltung für HKS-Dokumentationen sowie HKS-Abrechnungen zeigt nun auch die Betriebsstätte der Dokumentationen an
Im automatisch erzeugten RECHN-Karteieintrag wird nun der Rechnungsbetrag in der Karteieintragstabelle mit angezeigt
Kassenbuch kann jetzt als csv exportiert werden
Weitere Einstellungsoptionen für den Dateilauscher des Kassenbuchs
Eine benutzerdefinierte Anordnung der Spalten in der kumulativen Ansicht wird gespeichert. (Damit kann es allerdings auch passieren, dass die Datumsspalten vom Nutzer falsch sortiert werden)
Laborbefunde in der Tabelle sind jetzt besser druckbar
Neue Briefkommandos:
$[kb_belegdruck_bkopfArzt]$: Briefkopf für den abrechnenden Arzt der zugehörigen Privatrechnung für einen Kassenbucheintrag
Tabellenkommando für Privatrechnung $[tab_pr_einzelbetrag_ohneSteigerung]$: Einzelkosten ohne Steigerung
Terminart und Termininfo sind bei Onlineterminen im Kalender jetzt editierbar (bei Terminart ändert sich dann auch die Länge)
Onlinetermine können jetzt in einen anderen Kalender verschoben werden
Die Anzahl der belegten Betten wird jetzt nicht nur bei der Terminsuche (“Mit Übernachtung” beim Suchen anhaken) sondern auch beim Verschieben von Terminen mit Betten (“Mit Übernachtung” ist im Termin schon angehakt) und/oder beim nachträglichen Anhaken von "Übernachtung" im Termin beachtet
Neues custom Formular Schulbescheinigung
Im Reiter “Config” wird angezeigt, ob das aktuelle Java JDK installiert ist
ServerTools prüfen jetzt beim Erstellen eines Backups, ob die hinterlegte UUID mit der UUID des Startvolumens übereinstimmt
In selbst angelegten (custom) Karteieinträgen wurde der Fokus zum Editieren ab dem zweiten Öffnen nicht korrekt gesetzt
ImpfDoku enthielt manchmal eine veraltete Vorauswahl für das Datum (wenn Fenster über Tage offen blieb)
Bei Eingabe von Text im Karteipopover erschien mitunter das mac-OS-'spinnig wheel' und die Eingabe war sehr langsam
Unter dem neuen macOS Sierra gab es in der Statistikergebnistabelle manchmal Anzeigeprobleme
Unter macOS Sierra ließen sich Dateien aus der Kartei nicht mittels Vorschau editieren. Hintergrund: Die Vorschau-App verbietet unter Sierra das Editieren von Dateien die sich unter ~/Library befinden
Unter macOS Sierra konnte ServerTools externe Festplatten nicht finden
In einigen Tabellen (insbesondere im Medikamentenplan) konnte es vorkommen, dass die Tooltip-Beschriftung der Spalten durcheinander kam
Chronikergebühr wurde erst in den Leistungsvorschlägen angezeigt, wenn der Patient zum 4. Mal da war (also zu spät)
Backup- und Update-Bereich in den ServerTools scrollt jetzt wieder korrekt
Fenster Privatrechnung: Übersicht, Spalte 'Restbetrag €' lässt sich wieder sortieren
Beim Öffnen einer privaten Sehhilfeverordnung ist tomedo manchmal abgestürzt
Aktionsketten wurden trotz Auswahl der Leistungsbedingung immer getriggert
Update des HÄVG-Prüfmoduls gelingt jetzt auch unter Mac OS X 10.11 El Capitan
Als Folge von 'Spiele ___ Änderungen von anderen Arbeitsplätzen ein' wurden bereits gelesene Nachrichten nochmal angezeigt
Doppelklick auf Serienbrief in Kartei: Laden der Brief-Dateien bevor Briefschreibung beginnt. So sollte es jetzt nicht mehr zum Absturz kommen
KV+HZV: Im Diagnosepopover konnte ein Datum eingestellt werden, das nicht zum Quartal des ausgewählten Scheines gepasst hat
Urlaubsverwaltung: Knöpfe waren vertauscht
Barcode für Laborgeräte wurde falsch skaliert.
[Nur Sierra]: Beim Öffnen des Medikamentenfensters kam es zu einem Absturz, beim Versuch die letzte Tabellensortierung wiederherzustellen.
Beim Öffnen von Logopädieverordnungen ist es teilweise zu Abstürzen gekommen.
Keratometer Karteieintrag konnte bei HRR2 nur negative Werte annehmen.
Dialog 'Neuer Schein wegen Wechsel besondere Personengruppe' wurde beim Kartenstecken unter Umständen auch dann angezeigt, wenn sich die besondere Personengruppe gar nicht geändert hatte
Fehlermeldungen in der Kumulativansicht nach Eingangsdatum der Labordaten behoben
$[labor]$-Kommando erweitert: Hat ein Labortest einen Ergebnistext der länger als 20 Zeichen ist wird in der entsprechenden Zeile der Tabelle jetzt ausschließlich der Ergebnistext inkl. Kürzel, Bezeichnung und Hinweisen ausgegeben. Dadurch ist es jetzt möglich, sich den Ergebnistext angemessen durchzulesen ohne dass die Formatierung darunter leidet. Die Funktionalität ist praxisweit ein-/ausschaltbar unter tomedo -> Einstellungen -> Praxis -> Brief. Dort kann man auch die Mindestlänge für den Ergebnistext angeben, ab welcher die o.g. Umformatierung stattfinden soll.
Datumsberechnung mit dem $[d]$-Kommando: Jetzt auch mit Addieren/Subtrahieren nicht nur von Tagen, sondern auch von Monaten und Jahren. Gemischte Varianten sind ebenfalls zulässig.
Unterstützt jetzt .docx-Dateien
Ist standardmäßig im Vordergrund und versteckt sich nicht mehr hinter der Kartei,
Verbesserte Logik zum Herausfinden, für wen man faxen möchte (entweder Kartei falls im Vordergrund oder selektierte Zeile in Tagesliste falls diese im Vordergrund)
Hinweis, wenn gar kein Patient ausgewählt
Kein Absturz mehr, wenn gar kein Patient ausgewählt aber Karteieintrag angelegt werden soll
Falls Fehler beim automatischen Ausfüllen von PDF-Formularen auftreten, werden diese jetzt in einem tomedo-Fenster angezeigt
Allgemeine Score-Berechnung in Custom-Formularen mit dem Feld "Score nicht editierbar" jetzt möglich
Anpassungen der grafischen Darstellung von Normbereichen für Laborwerte (Spalte “Normwertgrafik”; muss ggfs. eingeblendet werden)
Score für Custom-Karteieinträge geht jetzt auch mit Checkbox
Tabellenüberschrift beim Drucken der selektierten Kartei wird jetzt besser befüllt
ImpfDoku setzt jetzt bei Karteieintrag für heute die Uhrzeit auf den Moment des Eintrags
Custom-Karteieinträge mit Breite 0 hatten zum Absturz geführt
Einige Favoriten-Popover wurden verbreitert
Detailansicht von Ganztagesterminen hatte die Kalenderauswahl versteckt
Termine vorladen beim Start von tomedo kommt jetzt auch mit größeren Terminlisten zurecht
Darstellungsfehler (beim Scrollen) von Sperrtagen im Kalender behoben
Terminkettensuche hatte teilweise eine fehlerhafte Fehlermeldung angezeigt
BG-Unfall hat die Möglichkeit, bei Erstellung des Durchgangsarztberichtes autogenerierte Ziffern abzuschalten
Bei Aufnahmen von Patientenbildern wird sich jetzt die zuletzt genutzte Kamera gemerkt
Im Panel Druckerschlange gibt es jetzt bei jedem Eintrag einen Drucken-Button. Außerdem können mit CMD+P ausgewählte Aufträge gedruckt werden
Rechteverwaltung: Man kann die Rechnungssumme der Privatrechnungen im Abrechnungsfenster nutzerspezifisch verstecken
Urlaubsverwaltung hatte 2 Knöpfe falsch belegt
Besuchsinfo-Feld wurde zum Teil in falscher Schriftart angezeigt
Nadeldruck von Formular 12 für privaten Kostenträger führte u.U. zu Fehldrucken
Bei direkt aufeinanderfolgenden Patientensuchen wurden teilweise die Treffer der vorigen Suchen fälschlicherweise immer noch mit angezeigt
Fehlermeldung beseitigt, wenn man in den Statistikergebnissen nach Editierung eines Filters direkt in die Schnellfilterleiste geklickt hat
BMI-Toolbar-Button: Anzeigefehler behoben
Fehler bzgl. Reihenfolge von Laborwerten im Brief behoben
Versenden von Nachrichten ohne Empfänger ist nicht mehr möglich (bisher wurde lediglich eine Warnung angezeigt)
In der Kartei und in den Abrechnungs-Fenstern wird in allen Datumsspalten jetzt hinter dem Datum auch der Wochentag angezeigt (dazu muss die Spalte ggfs. etwas größer gezogen werden). Im entsprechenden Filter lässt sich auch nach den Wochentagen filtern (z.B. “Sa So” oder einfach “S” eingeben um nur Einträge vom Wochenende zu bekommen)
Verbesserung der Übernahme von Laboreinträgen in Arztbriefe:
(1) Multi-Selektion im Labor-Popover synchron mit Auswahl,
(2) Schnelle Ansicht wieviel Befunde selektiert (in Brief-Dialog), Möglichkeit über Anzahl Tage automatisch Laborbefunde zu selektieren (in Labor-Popover in Brief-Dialog)
Falls Option „stripMed“ im x-Kommando aktiviert ist, werden jetzt auch entsprechende Zeichen korrekt in XML escaped.
LOEM-Anbindung: Da sich die Einstellungen zu Schreib/Leserechten auf der GUSBox geändert haben hat tomedo bei "nicht schreibbar" abgebrochen
IMD-Anbindung verwendet jetzt Feld 8405 zur Identifizierung von Patientennummern
Div. Anpassungen & Erweiterungen für externe Laborprogramme
Anpassung Barcodeposition Laborüberweisung Paderborn
“Jetzt”-Button in Laborüberweisung, um Abnahmedatum und Abnahmezeit durch einen Klick ausfüllen zu können
Im Tab 'Sonstiges' ist der weiterbehandelnde Arzt (Notfall) jetzt per Suchfeld auswählbar
Wie in der BG-Abrechnung werden jetzt Zuschlagsleistungen ohne Grundleistungen rot und Zuschlagsleistungen mit Grundleistung in grau angezeigt
Kassenbucheintrag aus Privatrechnung: Optional kann jetzt der Patientenname mit in den Kassenbucheintrag übernommen werden
Kleinere kosmetische Anpassungen im HzV-Schein und HzV-Einschreibefenster
Warnhinweis bei fehlender 0004 auf Vertreterscheinen
BG-Unfälle können jetzt auch zusammengelegt werden
BG-Berichte können jetzt auch aus Vorlage befüllen
Konvertierte BG-Berichte sind jetzt als Admin editierbar
Bei BG-Unfall kann man jetzt auch ein DABE und ein RE13 anlegen, falls DABE ohne Leistungen eher geschickt werden soll. Automatisch generierte Leistungen werden dabei auf das RE13 gesetzt. Die Einstellung ist jetzt systemweit anpassbar (in tomedo -> Einstellungen -> Praxis)
Vorbefüllen von Formularen überarbeitet -> auch beim Erstellen wird jetzt der aktive BG-Unfall herausgesucht und standardmässig gewählt
Wenn bei Besuchsanlage der BG-Haken gesetzt wird, wird automatisch der letzte Unfall selektiert
Die letzten fünf Empfängerfeld-Belegungen werden jetzt pro Nutzer am Arbeitsplatz gespeichert (separat für Erinnerungen und Nachrichten). Beim Erstellen einer neuen Nachricht/Erinnerung wird geschaut, ob drei der fünf letzten Empfängerlisten identisch waren und ggf. vorausgefüllt
"verfällt am" kann jetzt nicht mehr zusammen mit 'in Kartei des Patienten archivieren' angekreuzt werden
In der Statistik lassen sich gruppierte Zahlenspalten nun korrekt sortieren
In der Statistikergebnisliste lässt sich per Cmd-A wieder die komplette Tabelle selektieren, anstatt dass die Aktionen aufgerufen werden. Das neue shortcut für 'Aktionen' ist Cmd-Alt-A.
ImpfDoku setzt bei Karteieintrag für heute die Uhrzeit jetzt auf den Moment des Eintrags
Möglichkeit der Suche nach Faxnummern in der Hausarztsuche
Karten-Knopf in Patienten-Infos kann jetzt statt Google-Maps (Standard) auch Apple-Karten ansteueren -> Konfigurierbar über Einstellungen -> Arbeitsplatz -> Extern -> Karten
Menüeinträge für KBV Formulare 25, 50, 51, 53
CSV-Import/-Export: Importer unterstützt jetzt richtiges Trennzeichen und Linefeeds + Trennzeichen im Zell-Text sofern dieser mit Anführungszeichen markiert ist. Zeilenvorschübe im Zell-Text gingen bisher nur im sg. „Backup-Modus“
Direktdruck für Muster 55 chronische Erkrankung
Beim Verschieben (Drag & Drop) des letzten vorhandenen anstehendes Todos direkt nach abgearbeitet, bei gleichzeitigem Vorhandensein eines aktuellen Todos, gab es z.T. Fehler
Laboransicht: Kumulativ-Ansicht nach Eingangsdatum hat teilweise zu Fehlern geführt
Statistik: Pflichtfelder konnten nach Auswahl eines Filters deaktiviert werden
Bei Eingabe eines Gänsefüsschens ist die Medikamentensuche abgestürzt
Patientenbild in der Kartei war bei Auswahl der passenden Rechnung (bei vorhandenen Mehrfachrechnungen) evtl. noch nicht aktuell
Früherkennung konnte abstürzen, falls bei einer Untersuchung das Datum gelöscht wurde
Referenzbereich wurde bei Eigenlaborwerten nicht automatisch gefüllt
Druckprofilfilterung Formulare in Einstellungen Arbeitsplatz hatte zum Absturz geführt
Faxpanel hatte beim Schließen teilweise zu Fehlern geführt
Beim Drucken einer AU wird jetzt die 143 automatisch auf die neueste BG-Rechnung gesetzt
Zusätzliche Spalten in der BG-Berichtsverwaltung
Schriftgrößen im Laborfenster sind nun abhängig von den entsprechenden Größen-Einstellungen
Sortierung der BG-Berichtsverwaltung korrigiert
Fehler mit $-Zeichen beim CSV-Import
Makro |?G;m;u;w| führte zu “unerwartetem Verhalten” wenn falsch konfiguriert
Serienbriefdruck aus Statistik führte bei Statistiken mit falsch konfigurierter pID-Spalte zu tomedo-Absturz
In der Textbaustein-Verwaltung können Textbausteine jetzt formatiert werden (Farbe, fett, kursiv etc.). Diese formatierten Textbausteine können dann in den Karteieinträgen verwendet werden (an anderen Stellen erscheinen sie weiterhin unformatiert)
Die Statistik-Ergebnis-Tabellen haben nun eine Filterzeile. Diese sind für eine einfach, schnelle Filterung von Ergebnislisten gedacht. Für komplexe Filer gibt es weiterhin den unteren Filterteil. Die Ergebnisliste zeigt die kombinierte Filterung beider Filterangaben. Bei Speicherung eines Filters werden beide Filterangaben (Filterzeile und unterer Filterteil) abgespeichert
Dauerdiagnosen die über einen Schein angelegt werden, werden nun standardmäßig als 'regelhaft behandlungsrelevant' in die Kartei übernommen
Beim Löschen einer Diagnose in der Kartei wird jetzt nachgefragt, ob gleiche Diagnosen im Schein mitgelöscht werden sollen, und umgekehrt
Beim Öffnen des Kartei werden die Texte von RECHN-Einträgen jetzt ggfs. aktualisiert (wenn z.B. der Bezahltstatus nicht korrekt gesetzt war)
Auswahlfelder für Custom-Karteieinträge können jetzt auch wieder auf "kein Eintrag" gesetzt werden, nachdem eine Auswahl getroffen war
Muster 55 - “Chronische Erkrankung” kann jetzt auch per Direktdruck (Nicht-Blanko) gedruckt werden
Datumseingabe bei AU jetzt auch ohne Punkte möglich (z.B. 241216)
Unter “Hilfsmittel” kann jetzt in der Spalte “Name” nach mehr als einem Begriff gesucht werden
Rechnungen können Neben 'ambulant', 'stationär' und 'belegärztlich’ jetzt auch als ‘konsiliar’ markiert werden (braucht somit keine eigene Vorlage mehr)
Die auf einer Privatrechnung ausgewählten Leistungen können jetzt (per Kontextmenü) dupliziert werden
Wenn ein Datei-Lauscher auf einen Ordner mit sehr vielen Dateien (mehr als 10.000) lauscht, kommt jetzt eine Warnmeldung, dass das entsprechend länger dauern kann
Änderung des Besuchsdatums via Kontextmenü in der Kartei möglich per Rechtsklick auf Besuchsspalte
Im Anrufpanel kann jetzt auch eine Spalte mit der Anzahl der (anstehenden) Termine des (potentiellen) Anrufers eingeblendet werden
Div. Verbesserungen bei der “Normalisierung” von Telefonnummern (z.B. wenn mehrere Nummern in einem Feld stehen) zwecks automatischer Zuordnung von Anrufern
Basisunterstützung für Agfeo-Anlagen
Div. Anpassungen für Schnittstelle mit Unify-Telefonanlagen
Hinzufügen von Teilbeträgen zu Rechnungen möglich
Kommando für Unterschrift-Bild ist jetzt auch in Privatrechnung und individuellem Medikamentenplan verfügbar
Erweiterung Applescripte für Druckdialog und PDF-Konvertierung: Mehrere Word-Versionen auf einem Rechner werden jetzt auch unterstützt und Verbesserung der (automagischen) Word-2016-Detektion
Patientenlisten können jetzt zusätzliche zur “Drag&Drop”-Sortierung auch per Button umsortiert werden (nach Nachname oder Einfügedatum)
Div. Anpassungen und Erweiterungen an der Schnittstelle zum Heine-Cube-System (Patientendaten übermitteln, Patient auswählen, Aufnahmen und Diagnosen einlesen)
Per GDT-Schnittstelle können jetzt auch Infos zur Schwangerschaft (Woche, Geburtstermin, Zyklus) übermittelt werden
“Karte”-Knopf in Patienten-Infos kann jetzt neben Google-Maps (Standard) und Apple-Karten auch Bing-Maps ansteueren (konfigurierbar über Einstellungen -> Arbeitsplatz -> Extern oder direkt per Rechtsklick auf den “Karte”-Knopf)... nicht dass uns noch jemand nachsagt, wir würden Microsoft vernachlässigen...
An so ziemlich allen Stellen zeigen Dropdowns (genauer: Comboboxen) jetzt nicht mehr nur 5 Einträge an, sondern so viele wie auf den Bildschirm passen
Im Panel Patientenkurzinfo wurde nach dem ersten Öffnen das Patientenbild nicht angezeigt (erst nach erneutem Wechsel des Patienten)
Formular Geriatrie/Demtec: Wenn ein bereits gespeichertes Formular erneut aufgerufen und bearbeitet wurde, wurden die Ergebnisse z.T. nicht mehr automatisch ausgerechnet
Formular Geriatrie/Demtec: Formular “merkt” sich jetzt die letzte gewählte Größe
Bei der Anlage von HzV-Leistungen wurde der dokumentierende Nutzer nicht immer korrekt gesetzt
Bei Verwendung der Funktion “Termine als Besuch in Tagesliste anzeigen” kam es hin und wieder zu kurzen Verbindungsabbrüchen
Datei-Lauscher hat Dateien auf langsamen Netzlaufwerken manchmal nicht eingelesen
Erinnerungsanzeige: Nach Wechsel des angemeldeten Nutzers wurden (bis zum nächsten Wechsel eines Patienten oder Besuches) in der Tagesliste die Erinnerungen des zuletzt angemeldeten Nutzers angezeigt
KVSchein: Bei Übernahme des Hausarztes als Überweiser wurde der Name des Hausarztes nicht in das Arzt-Suchfeld übernommen (bzw. blieb dort der Name der vorherigen Auswahl stehen)
Leistungsvorschläge im KV-Schein enthielten Laborziffern, auch wenn diese bereits auf dem Schein standen
