Problematisch finde ich, dass die KV-Nordrhein pauschal Regresse erteilt. Da sollten die Ärzte vielleicht mal protestieren.
Ja, bisher kann die Chroniker-Ziffer von uns vorgeschlagen werden (dazu unter Nutzer>Ihr login>unten: Vorschlag Grundgebühr, den Haken bei Chronikerziffer setzen. Dann wird, immer wenn die Abrechnung aufgeht (z.B. Öffnen der Kartei) auf Favoriten geprüft. Dazu zählen Chronikerpauschalen. Außerdem gibt es eine Chronikerstatistik (Unter Verwaltung>KV>Chronikerstatistik), die prüft, ob ein Patient noch als Chroniker gekennzeichnet werden kann. Diese Statistik führt den kompletten Test gemäß KBV-Katalog durch, wobei wir eine Liste möglicher chronischer Diagnosen hinterlegt haben. Wir können die Prüfung im Klient (ist schneller, aber ungenauer) so umbauen, dass zusätzlich beim Anlegen einer Chroniker-Leistung (03220,03221, 04220,04221) auf Chroniker geprüft wird. Bei den Ziffern 03220H,... ist eine solche Prüfung allerdings nicht möglich, da dazu Daten vom vorher behandelnden Arzt benötigt werden.
Würde es fürs Erste genügen, wenn Sie den Chroniker-Vorschlag verwenden?
Wer wäre denn außer Praxis Gralher noch an der Überprüfung der manuellen Chroniker-Ziffern interessiert (auch mit dem Risiko, dass das dann immer mal wieder kommt, wenn etwa Diagnosen noch nicht eingetragen sind, aber schon die Ziffer erzeugt werden soll).
Dr. M. Grützmann
