Hinweise
  • Dieses Update kann je nach Praxisgröße bis zu 90 Minuten dauern. Bitte beenden Sie die ServerTools während des Update-Prozesses nicht!
Usability / Neuerungen
  • tomedo hat nun ein (fertiges) Kassenbuch.
    • Kassenbuchexport: Ordner auf Desktop wird erstellt, darin wird ein Übersichts-PDF angelegt mit den Einträgen des ausgewählten Bereichs. In den Ordner werden alle Dateianhänge gelegt. Anschließend wird noch ein zip erzeugt.
    • Kassenbucheinträge können mit Anhängen versehen werden.
  • Beim mobilen Kartenlesen werden Kartendaten nicht mehr automatisch gelöscht, sondern nur noch per Buttonklick, um im Fall falscher Zuordnung oder falschen Buttonklicks später immernoch auf die Kartendaten zugreifen zu können und eine Neuzuordnung vornehmen zu können
  • Das Klonen von Favoriten(gruppen) für EBM-,GOÄ-,UVGOÄ- und ICD-Favoriten ist nun möglich (Button 'aus Ausw.')
  • Karteiexport: Formulare werden in pdf's gespeichert, sonst alles ferti
  • Umbenennung des Admin-Menüpunktes “Karteikette” in “Aktionskette”, da nun wesentlich mehr Aktionen als nur Karteieinträge automatisch ausgeführt werden können
Gefragt von (17.2k Punkte)
5 Antworten
  • Aktionsketten können durch bestimmte Trigger automatisch angestoßen werden (Admin->Auslöser Aktionsketten), momentan möglich für
    • Kartei öffnen/schließen
    • Patienteninfo öffnen/schließen
    • Formular öffnen/schließen/drucken (ersetzt das bisherige Ausführen einer “finalen Kette” für Formulare)
  • Per Einstellungen->Praxis->Schein besteht nun die Möglichkeit, nicht nur bei Anlage eines KV-Scheins/Privatrechnung das Fenster zur Übernahme der DDIs anzuzeigen, sondern auch bei Eingabe der ersten Leistung (sofern nicht bereits Diagnosen auf dem Schein dokumentiert sind).
  • In der Tagesliste, Rechtsklick auf Besuch und Besuchsende setzen: bei noch nicht abgearbeiteten Todos wird nachgefragt, ob die Todos abgearbeitet werden sollen und dies auch getan (statt bisher nur Ausgabe einer Warnmeldung nichts keiner weiteren Aktion)
EBM
  • tomedo generiert jetzt zusätzliche Hinweis auf KV-Scheinen (gemäß KBV-Kodierregelwerk, z.B gleichzeitig Dokumentation von E10.30 und E11.90). Diese Hinweise sind im Abrechnungsfehler-Panel mit 'Hinweis' gekennzeichnet und führen zu keinen Prüfmodulfehlern. Die Generierung der Hinweise kann unter Einstellungen->Praxis->Schein auch deaktiviert werden.
  • Karteieinträge vom Typ Quartalsdiagnose heißen jetzt Akutdiagnose (Anforderung KBV)
  • Eingabefelder für Zusatzangaben SKT sind jetzt immer vorhanden. Sie sind allerdings weiterhin nur dann obligatorisch, wenn 'Behandlungsausweis' als Ersatzverfahrenstyp ausgewählt ist und der Kostenträger eine Angabe zu den geforderten Angaben gemacht hat.
  • Bei Angabe einer nicht in der PLZ-Datei vorhandenen PLZ für inländische Patienten im Ersatzverfahren wird die fehlerhafte PLZ in das neue Feld PLZ* übernommen, welches nur zur Bedruckung von Formularen genutzt wird. (Anforderung KBV)
  • Die EBM-Zusatzangaben 'Zone Hausbesuch' und 'Doppelkilometer' werden automatisch aus den Patientendetails übernommen, wenn die entsprechende Zusatzangabe verpflichtend ist. (Anmerkung für Hausärzte in Bayern: Leider konnten wir innerhalb von 6 Wochen von der KV-Bayern nicht erfahren, welche Besuchsziffern eine Zonenangabe erfordern. Somit wird bei Eingabe einer Besuchsziffer die Zone erstmal nicht standardmäßig vorausgefüllt. Sie können aber unter admin->EBM-Katalog die Ihrer Meinung nach betroffenen Ziffern so abändern, dass die Zusatzangabe 'Zone' verpflichtend ist. Dies geht via dem Button 'selbstdefinierte praxis-/KV-spezifische zusätzliche Zusatzangaben.)
Privatrechnung / BG
  • Privatrechnungsvorlagen/-muster: Es erscheint eine Hinweismeldung wenn versucht wird eine bestehende Vorlage nochmal als Vorlage zu speichern.
  • Export von BG-Rechnungen nach padok sortiert die Leistungen jetzt nach Datum
  • Im automatisch erstellten RECHN-Karteieintrag wird jetzt u.a. auch die Rechnungsnr. angezeigt; für BG-Rechnungen werden ebenfalls RECHN-Karteieinträge erstellt.
Formulare
  • Formular-Menü, Extern: Sortierung der Einträge erfolgt nun nach Listenposition.
  • verschiedene neue private Laborüberweisungen eingepflegt
  • Privatrezept bringt keine Fehlermeldung mehr bei nicht konfigurierter LANR oder BSNR
  • Customformulare sind jetzt per grafischer Ansicht intuitiver konfigurierbar
  • AU sucht jetzt nicht nur innerhalb der letzten 2 Tage sondern innerhalb der letzten 3 Tage nach einer Erstbescheinigung. Somit wird auch montags eine AU als Folgebscheinigung erkannt, auch wenn die letzte Bescheingung nur bis Freitag ausgestellt war.
  • AU wird nun mit dem aktuellen Datum vorausgefüllt. Ausserdem kann nun bei "voraussichtlich arbeitsunfähig bis" auch eine Anzahl von Tagen angegeben werden.
HZV
  • HZV: Automatische Zuordnungslogik Karte->HZV-Schein geändert. Bisher wurde bei manueller Anlage eines HZV-Scheins die aktuelle Karte als Behandlungsausweis übernommen. Da diese auch aus einem vergangenen Quartal stammen konnte ist diese Logik entfallen. Außerdem wurde diese alte Karte nicht automatisch durch eine neu eingelesene Karte ersetzt - auch das wurde geändert.
Server / Backup
  • Datum eines Backups wird nun in der Datenbank gespeichert
  • Bei fehlerhaften Backups wird eine Benachrichtigung an allen Clients angezeigt (abschaltbar unter tomedo -> Einstellungen -> Arbeitsplatz -> Sonstiges “Verstecke Datensicherungswarnungen”)
Sonstiges
  • Das Um-Uhrzeit Feld ist nun auch unter "Zusatzangaben - OP" vorhanden
  • Beim automatischen Erstellen eines Anhangs-Karteieintrages per File-Listener liegt der Eingabefocus nun im Textfeld des neuen Karteieintrags.
  • Wenn ein Nachrichtenfenster an einem Rechner geschlossen wird, wird es nun auch an allen anderen Rechnern wo der selbe Nutzer eingeloggt ist geschlossen.
  • Briefschreibung: Erweiterung des d-Kommando um das den Geburtstag G
  • Neue Medikamentendatenbanken und tomedo Apps werden bei langsamer Verbindung zum Praxisserver fortan direkt von tomedo.de heruntergeladen (nützlich für per VPN verbundene Nebenbetriebsstätten und Heimarbeitsplätze)
  • Wiederholungstermine können jetzt auch 2- und 3-wöchentlich angelegt werden
Bugfixes
  • Bei Auswahl eines Scheins/Rechnung in der Statistik erscheint die Frage nach dem präferierten Schein/Rechnung nicht mehr (wenn es mehrere offene Scheine/Rechnungen für den Patienten gibt)
  • Karteieinträge mit Sonderzeichen am Anfang (z.B. §2) haben bei vollständiger Eingabe in der Kommandozeile keinen neuen Karteieintrag geöffnet
  • Zeitumstellung: Fehler im exportierten OP-Plan behoben
  • Customformulare brachten Aktionskette zum Absturz
  • Auf langsamen Rechnern konnte es vorkommen, dass bei Anlage eines neuen Patienten der Cursor nicht im Feld 'Nachname' stand
  • Problem beim Drucken einer Privatrechnung direkt aus dem Rechnungsfenster heraus behoben
  • Rechnungstypen ohne Namen führen zu einer Fehlermeldung
  • Das Sortieren der Nachrichtenliste/Erinnerungsliste wurde verbessert
  • In der Tabelle der pathologischen Laborwerte kann keine gelesen-Markierung mehr gesetzt werden, wenn noch kein Patient zugeordnet wurde (setzen des Hakens für einen Wert war bisher möglich, der gesamte Befund wurde jedoch nicht als gelesen markiert)
  • Labor-Barcode enthält jetzt die Auftragsdaten
18,370 Beiträge
26,631 Antworten
47,744 Kommentare
28,960 Nutzer
