- Änderung des Eintragstextes, es wird nur ein Buchstabe angenommen und sofort mit enter vom system geschlossen. Man muss tatsächlich die Buchstaben einzeln eingeben und für jeden Buchstaben die Zeile anklicken.
- Das blinkende Button Kassenbucheintrag erstellen nervt. Ich weiss gar nicht wan es anfängt zu blinken.
- noch ein Übrigbleibsel von Tagbanuwa: stellt man auf Abwärtsarbeiten um, ist die unterste Zeile nicht sichtbar wenn man einen neune Eintrag ertsellt. Das zweite Kassenbuch das man öffnet, scrollt ganz nach oben und wenn man nicht falsch herum arbeitet, man muss wieder komplett runterscrollen.
- Farbliche Unterscheidung der Kassenbuchhintergründe wäre hilfreich, ich habe gleich mal 5 einträge in das falsche Kassenbuch gemacht die ich dann stronieren durfte.
- Nicht intuitiv ist das Anhangsfeld neben dem neuen Kassenbucheintrag. Hier gibt man den Text ein und zieht den Anhang dazu in das Feld, weil man natürlich vermutet, dass diese zusammengehören. Dem ist aber nicht so, man hat so fälschlicherweise den Anhang an den zuletzt gespeicherten Kassenbucheintrag angehängt. Hier wäre es besser, dass wenn man den Buchungstext schreibt das die Markierung des letzten gespeicherten Eintrages verschwindet und sich das Belegfenster leert. Spiechert man dann den neuen Eintrag sollte natürlich das aktuelle Belegfenster mitgespeichert werden. Um besser zu sehen welches Belegfenster gearde benutzt wird sollte dann hier rechnungsbelege :Neu stehen. Wird ein eintrag markiert Rechnungsbelege : Nr (Belegnummer)
- Ich frage mich, wenn ich schon Anhänge und und Einträge ändern kann warum nicht auch den Betrag. Das Kassenbuch könnte nach Abrechnung Monat für Monat dann komplett gesperrt werden, analog der KV-Abrechnung.
