Mein Plan ist es automatisiert eine Statistik durchführen zu lassen und eine Aktionskette auf jeden Tabelleneintrag anwenden zu lassen. Leider habe ich hier keine einfache Möglichkeit gefunden - oder ich stehe auf dem Schlauch. Aus diesem Grund wollte ich mit Hilfe eines Applescriptes die Statistik starten. Es ruft die Statisktik auf, sucht die entsprechende Statistik (offene HKS) und sollte diese dann anklicken. Leider funktioniert der Teil des Anklickens nicht wie wenn ich das Script im Automator starte. Die entsprechende Statistik ist nicht blau hinterlegt und damit erscheint der Aufwählen-Button im Fenster unten rechts nicht mit dem ich weitermachen könnte.
Anbei das Script:
tell application "tomedo" to activate
tell process "tomedo"
     click menu item "Statistiken" of menu 1 of menu bar item "Verwaltung" of menu bar 1
     keystroke "offene HKS"
     click text field 1 of row 2 of outline 1 of scroll area 1 of splitter group 1 of window "Statistiken"
end tell
end tell
Was mache ich falsch ? Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wie es geht.
Patrick Gholam
Gefragt in Frage von (200 Punkte)
Sehr geehrter Herr Gholam
mit dem Vorgehen eine Tabelle zeile für zeile via apple script druchlicken werden Sie nicht wirklich glücklich werden.
Sie können schon für ein Statistikergebnis (so das Ergebnis die BesuchsID oder PatientID Spalte hat) eine Aktionskette für jeden Eintrag laufen lassen.
Lieber Herr Thierfelder,
Genau das ist mein Ziel. Nur um die Statistik automatisiert zu erstellen brauche ich das Apple-Script. Hierzu muss ich die entsprechende Statistik auswählen und wenn diese markiert ist auf Ausführen unten rechts klicken. Und genau dieses Selektieren funktioniert mit meinem Applescript nicht. Danach würde ich die Aktionskette durch alle Ergebnisse laufen lassen.
P. Gholam
Wenn es "nur" um das Erstellen der Statistik geht, dann können Sie unter admin->Statistikverwaltung für jede Statistik mehrere Vorfilter anlegen. Damit ist dann diese Statistik als Knopf in der Toolbar "ausführbar".
20,172 Beiträge
28,647 Antworten
51,916 Kommentare
34,901 Nutzer
