Die Übersicht über (alle oder alle offenen) Laboraufträge ist nun erreichbar über Verwaltung -> Laboraufträge
Neue Spalte 'AbnahmeDatum' in der chronologischen Ansicht zum Sortieren nach Abnahmedatum (Wichtig für Laborwerte, die bis zu 2 Wochen zur Bestimmung brauchen)
Die Spalte ‘Normbereich-Grafik’ im Einzelbefund zeigt nun für jeden einzelnen Test eine Grafik an, an welcher Stelle der Wert im Normbereich liegt
In den Reitern ‘bisher’, ‘Plan’ und ‘Hausapotheke’ wird bis einschließlich 4 eingegebenen Zeichen exakt gesucht. Danach greift die sog. phonetische Suche, das heißt, dass ähnlich geschriebe oder gesprochene Medikamente auch gefunden werden (entspricht z.B. dem Verhalten in der Patientensuche und hilft, auch bei Rechtschreibfehlern den gesuchten Eintrag zu finden)
Für bedingt erstattungsfähige Medikamente gibt es eine neue Einstellung unter tomedo->Einstellungen->Praxis->Mediks->bedingt erstattungsfähige Medikamente: es gibt es jetzt die Möglichkeit, für OTX / Negativlisten / LifestyleMedikamente auf grün und bei sonstigen Verodnungseinschränkungen auf rot zu verordnen. Für alle Praxen die bisher auf 'standardmäßig grün' gestellt hatten, tritt diese Einstellung automatisch in Kraft
HzV-Leistungen und HzV-Diagnosen können jetzt auch über Aktionsketten eingegeben werden
Terminkalender
In der Urlaubsverwaltung gibt es jetzt den Knopf “Feiertage im KV-Bereich” um alle Kalender auf einmal mit Feiertagen befüllen zu können
Briefschreibung
In Privatrechnungen gibt es nun ein Tausender-Trennzeichen
Neue In-Kommando-Platzhalter für das Kommando $[medikamentenplan]$:
atcbez: gibt den ATC-Code und den ATC-Namen aus
atcname: gibt nur den ATC-Namen aus
Serienbriefschreibung (über Statistik)
Serienbriefe, die über die Statistik (Aktionen->Serienbrief-PDF generieren) geschrieben werden, können jetzt auch in der Patientenkartei hinterlegt werden: nachdem das finale Dokument aus der Statistik erstellt wurde, wird jetzt gefragt, ob man die Dokumente für jeden Patient speichern möchte. wenn ja, wird ein DOK Karteieintrag angelegt mit Namen der Statistik als Karteitext (somit erhält man z.B. beim Recall einen besseren Überblick darüber, für welchen Patienten schon ein Recall-Brief erstellt wurde und ggfs. um welchen Recall es sich handelte)
Heilmittelverordnungsformulare (13, 14 und 18): Das automatische Ausfüllen von "Behandlungsbeginn spätestens am" kann in den Formularen (kleines Häkchen “Behandlungsbeginn automatisch setzen” am unteren Rand) an- und abgeschaltet werden (gilt dann übergreifend für alle drei Formulare)
Sonstiges
Das Karteisymbol für die elektronische Laboranforderung LOEM wurde ausgetauscht
E-Mails können wieder auf ungelesen gesetzt werden (Rechttsklick). Für die Vorschläge von Zuordnungen von E-Mails wird jetzt auch der selektierte Patient in der Tagesliste beachtet
In den Perzentilengraphen wird das Lebensalter nun in Monaten angezeigt, wenn der Bereich bis 3 Jahre angezeigt wird
Tageslistenhistorie (untere Tabelle) optimiert -> mögliches Lösung für ein Langsamkeitsproblem
BG-Adressen sind jetzt editierbar, werden aber jeweils bei Aktualisierung via DGUV-Liste (per Serverupdate ca. einmal pro Jahr) komplett überschrieben. Weiterhin gilt aber: neue BGs anlegen oder BGs löschen ist nicht erlaubt
Das Patientenbild in den Patientendetails ist jetzt konsistent zum Patienteninfopanel, außerdem folgt die Bedienung (Hinzufügen von Bildern etc.) jetzt dem Apple-Standard
Privatrechnungsexport an PVS: die letzte erstellte Abrechnung wird jetzt zuverlässiger selektiert
Quartalstrenner in Kartei war editierbar
Suchfeld in Aktionskettenverwaltung hatte keinen Effekt
Abstürze des neuen, größeren Kalenders unter OSX 10.8 und 10.9 behoben
Text-Einträge die mit Büroklammer- oder Briefumschlag-Icon beginnen können jetzt korrekt mit einem Textbaustein sofort überschrieben werden (Workflow: Datei in tomedo ziehen und sofort auf Textbaustein klicken)
Hinweistexte beim Drucken von Laborwerten, falls keine Vorhanden sind, hinzugefügt
Änderung einer Datei im Anhang setzt jetzt den letzten Nutzer
Beim Löschen von Medikamenten unter 'bisher' wird jetzt versucht, einen evtl. zugehörigen Medplaneintrag automatisch mit anzupassen. Bisher ist das nicht passiert
Wenn man ein Rezept aus der Kartei gelöscht hat, sind die entsprechenden Einträge vom Medplan bzw. bisherige Mediks nicht automatisch gelöscht worden
Bei Anlage eines Besuches wurde für den entsprechenden Karteieintrag nicht die Betriebsstätte gesetzt
'immer im Vordergrund'-Einstellung von Panels hatte einen tomedo-Neustart nicht überlebt (außer im Anrufpanel)
ImpfdocNE-Anbindung: Übergabe von Sonderzeichen repariert
iOS app: Daten ließen sich nicht lokal vorladen
Früherkennung: Das Symbol in der Kartei wurde beim Öffnen nicht richtig aktualisiert und beim Eintragen einer Untersuchung auf einem Schein/Rechnung wurde diese erst beim zweiten Öffnen in die Untersuchungsreihe aufgenommen
