Abrechnung
  • Anpassungen der DMP-Prüfmodule und Schnittstellen an die KBV-Nachlieferung „Q116_2"
ACHTUNG: Um Ihre DMP-Abrechnung für Q1/2016 an die Abrechnungsstelle zu übermitteln müssen Sie dieses Update einspielen.
Neuerungen
  • Faxomat-Anbindung: Zukünftig wird es möglich sein, für Praxen mit vielen Faxen diese zunächst an einen Faxserver zu schicken - den Faxomaten von Björn Albers: https://github.com/bjoernalbers/faxomat
    Der Faxserver übernimmt dann die Abarbeitung aller zu schickenden Faxe. Nur auf dem Faxserver (sinnvoller Weise wird der tomedo Server dafür genommen) muss dann durch zollsoft ein Treiber installiert und das Modem eingerichtet werden. Als Faxgerät empfiehlt sich das US Robotics USB-Modem (das ist bisher getestet). Durch diese von tomedo unterstützte Faxserver-Lösung erziehlt man eine sehr hohe Senderate und hat gleichzeitig eine schöne Übersicht über anstehende, fehlgeschlagene und gesendete Faxe. (Forumsartikel mit detaillierterer Anleitung folgt)
  • Die beiden Häkchen “Ja/Nein-Feld Besuch” (typischer Weise "abgerechent" und "dokumentiert" eines Besuches) können nun in den tomedo-Einstellungen von wie bisher nutzerspezifisch (d.h. jeder Nutzer setzt seine abgerechnet/dokumentiert-Häkchen nur für sich selbst) umgestellt werden auf praxisweit; dazu den Haken setzen oder entfernen unter tomedo -> Einstellungen -> Praxis -> Tagesliste -> Ja/Nein-Feld Besuch -> Haken “Feld ist nutzerspezifisch” (standardmäßig bleiben diese beiden Felder weiterhin nutzerspezifisch)
Gefragt von (17.2k Punkte)
Briefschreibung / Briefvorlagen / Druckansicht Privatrechnung
  • Neue Briefkommandos:
    • Mit den Kommandos $[unterschriftArzt]$ (für ein Bild) und $[unterschriftNameArzt]$ (Text) ist es jetzt generell möglich, die in der Nutzerverwaltung hinterlegte Unterschrift (Unterschrift-Feld neben dem Feld für den Arztstempel) in den Brief zu übernehmen.
    • Für den Ausdruck des Kalenders (über den kleinen Drucken-Button zwischen Suchfeld und OK-Button) gibt es jetzt das neue Kommando “terminart”. Wenn die Briefvorlage “Kalendertag” um das Kommando $[terminart]$ erweitert wird, erscheinen die Terminarten aller eingetragenen Termine nun mit auf dem Ausdruck.
  • In der Privatrechnung erscheint der Name des Patienten nun mit Namenszusatz, falls vorhanden.
  • In der Privatrechnung wird das PLZ-Länderkürzel nur angezeigt, wenn entweder eine der Betriebsstätten ein Länderkürzel hat, was nicht D heißt (freies Textfeld in Betriebsstättenverwaltung) oder leer ist oder der Empfänger ein Länderkürzel abweichend von Deutschland hat (Land-Auswahl in Rechnungsanschrift-Reiter des Privatrechnung-Detailsfensters).
Labor
  • Laborformular Becker&Olgemoeller: verbesserte Vorlage, darf nun auch blanko ausgedruckt werden
Sonstiges
  • Das kleine graue Info-Popover macht nun auf die tomedo-Suche aufmerksam, wenn diese am betreffenden Rechner weniger als fünfmal benutzt wurde
  • Beim Schließen bzw. Abbrechen von bereits getippten Nachrichten fragt tomedo zur Sicherheit nun nochmal nach, ob das Fenster wirklich geschlossen (und der Text verworfen) werden soll
  • Doppelpatienten können nun schneller (mit weniger Klicks) zusammengeführt werden
  • Patientenkartei: Karteieintrags-Spalte kann jetzt beliebig groß gezogen werden
  • Neue Spalte in der Tagesliste: "Kasse" zeigt den Namen der Kasse des Patienten an, sortierbar
  • PAD-Export (von Privatrechnungen): Zeilenumbrüche werden jetzt komplett durch Leerzeichen ersetzt (speziell PVS SüdWest)
  • GDT-Export: Die Custom-Felder verstehen jetzt auch Briefkommandos
ServerTools v1.4.3
  • ServerTools starten jetzt auch unter OS X El Capitan 10.11.3
Bugfixes
  • Formulare-Button "wie letztes" hatte auf der zweiten Seite unter bestimmten Umständen den falschen Namen vorausgefüllt
  • Formular “Fortbestehen AU”: Probleme mit dem Datumsfeld für "voraussichtliche Arbeitsfähigkeit besteht ab" sind behoben
  • Korrektur des Patientensuchfeldes in der Tagesliste: Bei Zufügen eines bereits vorhandenen Patienten mit cmd+L landet der Fokus nun wieder wie früher in der Tagesliste
  • Bei Korrekturen von DMP-Dokumentationen für Diabetes Mellitus Typ 2 aus dem Quartal 4/15 konnte in manchen Fällen der Parameter “Injektionsstellen” nicht korrekt ausgefüllt werden
  • Custom-Formulare (selbst gebaute Formulare):
    • Der Hintergrund wurde auf nicht-Retina-Displays verpixelt angezeigt. Jetzt in voller Schönheit.
    • Wenn man kein Kürzel für das Formular vergibt, kann tomedo abstürzen. Sollte also das Kürzel gelöscht werden, wird jetzt als Ersatz "---" eingetragen
  • Früherkennungsmodul: Beim Ersteintrag für eine Untersuchungsreihe tauchte diese erst nach Neuöffnen des Fensters auf
  • Bei HZV-Patienten konnte es vorkommen, dass bei der Medikamentensuche zunächst die korrekten, nach einer kurzen Zeit (wenige Sekunden) aber dann zu viele Medikamente angezeigt wurden.
Bugfixes
  • Es wird nun eine aussagekräftigere Fehlermeldung angezeigt, falls die Briefvorlage für Privatrechnungen nicht richtig gesetzt ist
  • GDT - Text aus Karteieinträgen wurden teilweise nicht mehr gesetzt
  • Das Startscript für Mowoli funktioniert jetzt auch unter OSX 10.11
19,705 Beiträge
28,148 Antworten
50,839 Kommentare
33,445 Nutzer
