Was gibt es Neues?
Gefragt von (17.2k Punkte)
Allgemeines
  • Die Datumsfelder mit Kalender benutzen jetzt nicht mehr den winzigen Apple-Standard-Kalender, sondern eine besser les- und bedienbare Variante, bei der auch noch die Feiertage des eingestellten KV-Bereichs kennzeichnet werden. Dieser Kalender ist für macOS ≥ 10.10 programmiert; für 10.8 und 10.9 zeigt tomedo weiterhin den Apple-eigenen Kalender an.
  • Neue Einstellung für obere Karteitabelle “Größe der Popover für die Karteieinträge zurücksetzen” (falls die Popover einmal nicht auf den aktuellen Bildschirm passen)Bildschirmfoto 2016-07-20 um 13.15.34.png
Formulare
  • KV Formulare 13/E, 14/E und 18/E (Heilmittelverordnung): Behandlungsbeginn wird automatisch auf 14 Tage nach Ausstelldatum gesetzt
Sonstiges
  • Augenärzte: Refraktion: Wenn bei Addition oder bei Prisma der Wert 0,0 angegeben ist, so wird dieser auf “nichts” gesetzt, so dass auf Sehhilfeverordnungen keine unnötigen Einträge “0,0” erscheinen
  • Button zum Verkleinern der alten Version des Anhangspopovers hinzugefügt (s. Forum)
Bugfixes
  • Kumulative Ansicht im Labor filtert das Tagesenddatum nun korrekt
  • tomedo meldet keinen Fehler mehr, wenn star.net ohne gesetzten Auftrags-Austausch-Pfad gestartet wird
  • EBM-Favoritenimport: Wenn ein EBM-Favorit importiert wird, der auf eine nicht nutzerspezifische Katalogziffer verweist, die trotzdem nicht im Katalog gefunden wird, gibt es nun keinen harten Absturz mehr sondern eine Fehlermeldung “… möglicherweise wurde eine KV-spezifische Ziffer exportiert, die es hier nicht im Katalog gibt”
  • Es werden nur noch die Anhänge von den zu exportierenden Kassenbucheinträgen mit exportiert, nicht mehr alle
  • TeamViewer Version aktualisiert, da es in letzter Zeit häufig zu Verbindungsproblemen gekommen ist
  • Filtern nach "Nachname" und Vorname" funktioniert jetzt bei der Privatrechnungsübersicht
tomedo Neuerungen v1.42.1.4
Bugfixes
  • ImpfDoku: Wenn man ein Impfschema ohne Impfstoffe anlegt, trat beim Impfen und Auswahl dieses Schemas ein Programmfehler auf
  • Kumulative Laboransicht: statt der Testbezeichnung wurde das Testkürzel in der Spalte angezeigt
  • Unter Umständen konnte der Nadeldruck einen Fehler werfen, wenn 2 Textfelder fast übereinander liegen. Die Funktion war nicht gestört aber es erschien ein Fehlerfenster
  • Privatrechnung: Sortierung nach Codes (Nummern) für Privatleistungen verbessert
  • Der Dialog "… (noch soundsoviele) ungelesene Nachrichten …" verhindert nun nicht mehr, dass tomedo automatisch beendet werden kann
  • Heilmittelformulare: 'Behandlungsbeginn spätestens am' hatte sich nach Speichern/Drucken des Formulars immer wieder neu gefüllt
  • BDT-Daten Import: Quartal wurde nicht korrekt gesetzt, da ein falsches Quartalsformat geliefert wurde
19,651 Beiträge
28,087 Antworten
50,721 Kommentare
33,261 Nutzer
