Hallo,  ich benutze gern Vorlagen (Ü-Schein, Laborüberweisung, Krankenhauseinweisung). Das Fenster ist zu klein. Ich muss oft scrollen. Kann man das Fenster editierbar machen? Grüße vom Urologen!
Gefragt von (4k Punkte)
Lieber Kollege Schlicht,
meines Wissens können Sie das mit der Veränderung der Schriftgröße in den admin-Einstellungen an jedem Arbeitsplatz separat einstellen. Bei mir waren dann zeitweise die angezeigten Formulare derart riesig, daß sie fast den gesamten Monitor ausfüllten, da mußte ich sie erst mal wieder kleiner anzeigen lassen.
Klaus Lorenzen
Beantwortet von (3.1k Punkte)
Danke, die Schrift ist größer aber das pop up Feld ist genauso (zu klein) wie vorher.
Ab der v1.61.1.0 können Sie die Größe es Auwahlfensters größer ziehen. Das wird damm für alle Formulare gleich groß sein und wird sich über den Neustart hinaus gemerkt werden.
Beantwortet von (94k Punkte)
PERFEKT! DANKE!
Gibt es denn einen Trick dies auch bei den "Favoriten" in der Kartei (EBM, GOÄ, Diagnosen) durchzuführen? Dann könnte man sich das Scrollen sparen, wenn die Pop-Up Fenster anzupassen wären.
Beantwortet von (1.8k Punkte)
19,911 Beiträge
28,376 Antworten
51,237 Kommentare
33,908 Nutzer
