ich probiere gerade, mittels CKE, Aktionsketten und den Terminsuchefavoriten die Terminsuchen für die MFA zu automatisieren.
Es gibt ja in den Terminsuchefavoriten die Möglichkeit, eine Steuerung des Suchbeginns mittel Briefkommandos zu definieren.
Gibt es ein Briefkommando, welches das Datum für den Beginn eines Quartals ausgibt (Bsp: "d BeginnQ12024" ergibt 01.01.2024)?
Gruß
-js
Gefragt in Frage von (6.1k Punkte)
Das kann man nicht sinnvoll einstellen. Zwar kann man die Suche nach Terminarten automatisieren muss dann aber das Zeitfenster fix einstellen. Will man Termine erst in einem jahr über Aktionsketten auswerfen, benötigt man dafür entsprechende Terminsuchen mit einegrenzter Zeitspanne. Das macht m.E. Die Favoriten zu ünübersichtlich.
Mit einem if oder if_then kommando könnte man das vermutlich hintricksen. Wie sieht denn der CKE aus?
Beantwortet von (31k Punkte)
Hi,
ist erst mal nur zum Testen, was am besten funktioniert:
Die Idee wäre, dass die Ärzte innerhalb eines CKE die Terminvorgaben, nach dneen die MFA die Temrine suchen sollen, zusammenklicken (entweder Auswahlfeld oder Ankreuzfeld) und das dieses Terminvorgaben-CKE am Tresen wieder geöfffnet wird. Die MFA klicken auf eine Button, eine AK wird ausgelöst, die den richtige Terminsuchefavoriten mit der entsprechenden Terminsuchevorgabe enthält und die MFA bekommt die verfügbaren Termin angezeigt.
Beispiel: Patient soll in q4 eine Ergo bekommen. Arzt wählt "q4" und "Ergometrie" (und ggf das Jahr) aus, MFA klickt dann auf "Suche starten", es werden alle freien Ergometrietermine in q4 rausgesucht, MFA klickt den Termin an, der für den Patienten passt, Ausdruck Terminkärtchen (bzw EMailversand mit Termin), Fertig.
Ist das realisierbar?
-js
Technisch möglich über ein einfaches if-Kommando:
Textfeld V2 nicht editierbar neu verweist auf das Dropdown mit q1, q2, q3, q4:
$[if $[Dropdown]$ zs_equals q1 01.01.2025 q2 01.04.2025 q3 01.07.2024 q4 01.10.2024 _]$
Terminsuche verweist dann auf das entsprechende Textfeld:
$[karteiEintragValue_withArgs CKE-Test customKarteiEintragEntries.Dropdownauswertung _ N]$
______
Gerade im Hinblick auf das eigentliche Dropdown und auf die Jahreszahl sind natürlich einige Optimierungs- und Automatisierungsmöglichkeiten drin.
Moin Herr Smid,
bei uns werden die Terminsuchefavoriten aus einem CKE gestartet. Dafür ist es aber notwendig für jeden Zeitraum entsprechende Terminsuchefavoriten zu haben.
Kurzfristige Kontrollen
Privatpatienten - speziele Zeitfenster die erst kurz vorher für andere dringliche Termine freigegeben werden
Kontrolle in 3 Mon
Kontrolle in 6 Mon
Kontrolle in 12 Mon
Dann noch eingrenzen welche Terminart und es öffnet sich gleich das vorgegeben Zeitfenster mit den Terminvorschlägen. Die gehen dann nach Auswahl gleich im nächsten Schritt per mail an den Patienten und nur wenn kein Mailadresse hinterlegt ist wird ein Terminzettel ausgedruckt.
Hi,
habe es wie folgt realisiert:
Jahr und Quartal werden per Dropdown erfasst. Daraus wird ein Datum zusammengesetut
Dann wird eine AK mit dem entsprechendenden Terminsuchefavoriten ausgelöst.
Der gewünschte Zeitraum wird dann mittels "Aus Briefkommando" erfasst.
Funktioniert erst mal. Als nächstes werden noch andere organisatorische Maßnahmen in dem CKE möglich gemacht (Überweisungen, Einweisungen, Briefschreibung).
Danke für die Hilfe!
-js
Beantwortet von (6.1k Punkte)
19,795 Beiträge
28,253 Antworten
50,985 Kommentare
33,600 Nutzer
