Liebe Tomedianer, ich hätte einen "kleinen" Wunsch (oder eventuell habe ich eine bereits bestehende Möglichkeit auch übersehen). Wir arbeiten in der Praxis sehr viel mit den to dos, damit jeder in der Praxis informiert ist, wer gerade wo aktiv ist. Etwas umständlich ist, dass ich ein "anstehendes to do" nicht in der Patientenakte selbst auf ein "aktuelles to do" setzen kann. Das ist bei uns auch datenschutztechnisch ein wenig heikel, da der Monitor häufig so steht, dass auch der jeweilige Patient Einsicht hat. Es wäre sehr praktisch, wenn man im Patientenifnormationsfeld nicht nur to dos anlegen sondern auch weiterziehen könnte (kann man dann ja auch je nach Gusto an- oder abschalten) und nicht erst in die Tagesliste zurückkehren müsste. Wäre das möglich oder übersehe ich eine bereits dahingehende Möglichkeit? Sonnige Grüße aus Stuttgart
Gefragt in Wunsch von (260 Punkte)
Das geht mit den beiden Schaltflächen "ToDo": Der Haken beendet das aktuelle ToDo, der Pfeil beginnt das Nächste.
Beantwortet von (14.7k Punkte)
Vielen Dank für die superschnelle Antwort!! Dabei habe ich das Problem, dass ich kein spezielles nächstes to do auswäheln kann (oft stehen mehrere to dos in der Liste), sondern es wird hierarchisch nach Eingabezeitpunkt abgearbeitet wird. Gibt es hierfür auch eine Lösung? Markieren funktioniert leider nicht.
Lieber Herr Schiller!
Sie können mit der Maus die ToDos in die logisch richtige Reiehnfolge umsortieren (macht bei mir die Anmeldung).
Ich schiebe dann immer mit Propeller-Gabel-links in der Karteikarte das anstehende ToDo auf aktiv. (siehe auch die Kurzbefehle im Menue "Patient")
Wenn nur alles im Leben so einfach wäre wie oft in tomedo und alle so hilfreich wie hier im Forum ;-) Vielen Dank!!
Ab v1.144 wird es auch die Möglichkeit geben, per maus-drag ein anstehendes Todo direkt in den Bereich 'aktuelles Todo' zu ziehen.
@Herr Berg
Und vielleicht auch noch eine Möglichkeit einbauen, wie man per Aktionskette ein anstehendes "To do" in ein aktives umwandeln / schien kann....
Wäre sehr hilfreich - falls möglich!
Danke!
@Herr Berg
Für mich wäre auch super, wenn man im Rahmen einer Aktionskette ein bestimmtes Todo auf aktuell bzw. auch auf anstehend oder gar auf abgeschlossen wählen kann.
Danke.
Sehr gute Idee! Ich würde mir außerdem wünschen, es wäre optional einstellbar, mehrere ToDos gleichtzeitig auf "aktuelles" zu legen. Bei uns arbeiten oft mehrere Mitarbeiter gleichzeitig an einem Pat.!
Beantwortet von (3k Punkte)
schauen Sie mal hier
da wurde der Wunsch schon einmal geäußert und Sie können pushen
Ich habe ein AppleScript erstellt, welches per Aktionskette das nächste ToDo weiterschiebt (Tastatureingabe option-command-Pfeiltase nach links wird simuliert). Ist im Tausch-Center hochgeladen.   ---- Nachtrag: die hier gezeigte Version des Skripts führt das Kommando zweimal aus (im Tausch-Center sind die Varianten mit einmal weiter- bzw. zurückschieben zu finden).
open location "tomedo://patient#$[pid]$"
delay 1.0
    key down command
    key down option
    key code 123 -- 123 ist der Keycode für die Pfeiltaste nach links
    key up command
    key up option
end tell
delay 1.0
    key down command
    key down option
    key up command
    key up option
end tell
20,087 Beiträge
28,559 Antworten
51,712 Kommentare
34,476 Nutzer
