Moin,
möchte die Anlage der BG-Meßblätter (von Tomedo vorgegebene Formulare) gerne als Auslöser für AKs nutzen. Diese werden dort nicht angezeigt, auch sonst kann ich diese nicht z.B. in verschiedene Kategorien verschieben oder bearbeiten.
Wie finde ich diese Formulare bei den Auslösern?
Danke.
Gefragt in Bug von (3k Punkte)
Kategorie geändert von
das oben gezeigte Formular ist als Briefvorlage in tomedo. Man kann einfach das Formular von der BG-Seite als PDF laden, dann in der Formularverwaltung auf Import klicken und das PDF auswählen. Dann werden automatisch alle Felder angelegt. Das Namensfeld, Datum, Größe, Gewicht und Aktzenzeichen kann man mit Briefkommandos vorbefüllen.
Anschließend ist das Formular auch als Aktionskettenauslöser sichtbar.
Beantwortet von (32.1k Punkte)
das wars: hatte das damals als Brief angelegt, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm...
Werde das als Formular ändern... Danke...
Nachtrag: die Importfunktion unter der F-Verwaltung kann ich nicht finden. Wo ist der?
edit: gefunden. Danke.
Hier:
Das Formular in der Briefverwaltung stammt direkt von zollsoft.
Sehr geehrter Herr Müller,
das Formular ist - soweit ich das sehe - ein pdf. Das würde sehr schwierig werden einen Aktionskettenauslöser zu bauen der bei Speichern funktioniert da das Formular in einem externen Programm editiert wird. Bisher geht das also noch nicht.
werde das als Formular umbauen. Danke
Moin Herr Müller,
Ich mache das folgendermaßen: Sobald ich ein pdf. als DOK in Tomedo neu anlege, kann man über die OCR Texterkennung den Text extrahieren. Wenn Sie dann in der auslösenden Bedingung den Namen des Dokuments, hier Messbogen haben sollte die Aktionskette starten. Bei mir funktioniert das.
20,194 Beiträge
28,677 Antworten
51,948 Kommentare
34,967 Nutzer
