Hallo "Alle",
  meine Antwort auf eine kürzlichen BMI Anfrage stelle ich hiermit nochmals separat_
...Beim "Export" in Kartei u.Brief fändem wir sehr sinnvoll "Länge" und "Gewicht" (genau BMI=) in den Kontext aufzunehmen:
Vitalparameter vom xx.xx.2021:
BMI = xx,16 kg/m² (P10-25), Länge = 98 cm (P3-10), Gewicht = 13,6 kg (P3-10 laut KiGGS)
statt der Aneinanderreihiung von "Zahlensalat" wie in der aktuellen Ausgabe:
BMI = xx,16 kg/m² (P10-25), 98 cm (P3-10), 13,6 kg (P3-10 laut KiGGS)
-->Das das Kontextformular von Tomedo vorgegeben wird, kann man ja die Ausgabe nicht editieren / konfigurieren und ich ändere in jedem Facharztbrief dies manuell nach :-(
Wäre das zu ändern?
Vielen Dank und viele Grüße
Robert Wagner (Kinder- und EMAH-Kardiologe)
Gefragt von (490 Punkte)
ab tomedo v1.93.3 bzw. 1.94 sieht der Karteieintragstext dann standardmäßig wie vorgeschlagen aus also
BMI = xx kg/m² (P10-25), Größe = yy cm (P3-10), Gewicht = zz kg (P3-10 laut KiGGS)
allerdings werden bereits bestehende Karteieintragstexte nicht aktualisiert, erst durch anklicken so eines älteren Karteieintrages (öffnen und wieder schließen) aktualisiert sich der Text bzw. bei neu angelegten sowieso.
Beantwortet von (5.2k Punkte)
Wunderbar. Vielen Dank. Auch die Idee "FunktionsWiki" klingt gut.
Viele Grüße aus Leipzig
RW
Hallo Herr Wagner
das geht mit folgenden Befehlen.
$[koerpergroesseAusLetztemBMI]$
$[gewichtAusLetztemBMI]$
Damit können Sie die Werte an jeder beliebigen Stelle eines Formulars oder Karteieintrag einfügen
Grüße Aus Husum
Moin Herr Klaproth,
wo finden Sie all die Interna? Gibt es eine Dokumentation/Wiki über alle abrufbaren Kommandos oder gar der anderen Befehle, mit denen man in Aktionskettenbedingungen/Briefen/Textbausteinen/Markern usw. arbeiten kann?
Wahrscheinlich muss man diese alle mühselig zusammensammeln, oder?
Beste Grüße vom Suchenden aus Wiesbaden
Hallo Herr Schlotthauer
in den Briefkommandos, dort wo Sie auch das X-Kommando für Ihre Zwecke anpassen können.
Ich gebe zu das ist beiTomedo recht komplex. Aber wenn man sich da reinfuchst kann man die dollsten Sachen machen.
Das sehe ich auch so...viele Funktion, die aber thematisch recht unsortiert sind...das Programmieren ist dann oft nicht intuitiv und mit viel Suchen, sprich Zeitaufwand verbunden.
Eine Übersicht, was man in Textbausteinen sinnvoll nutzen kann (z.B. labor und medi-Tabellen gehen gar nicht -- lange herumexperimentiert) usw.
Auch sind die Kommandos nihct immer sehr eindeutig (Syntax manchmal nicht eins-zu-eins zu übernehmen)....
Vielleicht sollten wir ein Votum für ein Glossar/FunktionsWiki bei Zollsoft einreichen (SQL ist ebenfalls ein Thema...Welche Tabellen existieren mit welchen Verbindungen??)
Grüße vom Rhein
20,038 Beiträge
28,517 Antworten
51,624 Kommentare
34,347 Nutzer
