Liebe Kunden, es steht Ihnen die neue tomedo Version v1.121.0.8 zur Verfügung.
Alternativ kann das Changelog im tomedo Client unter Hilfe oder direkt in den Servertools (alte und neue) wie gewohnt geöffnet werden.
Gefragt in Anderes von (13k Punkte)
tomedo v1.121.0.8
Bugfixes
  • Allergie-Karteieintrag unter macOS Ventura 13.0 und 13.1
    • Wenn das Allergie-Bezeichnugsfeld im Allergie-Karteieintrag nie zuvor manuell befüllt wurde, wird die Auswahl per Medikament, ATC oder Stoffsuche jetzt übernommen.
  • Kartei unter macOS-Ventura 13.2
    • Unter macOS-Ventura 13.2 konnte es zu Abstürzen kommen, beim Versuch, eine Kartei zu öffnen.
  • Kartei
    • Der Darstellungsfehler (schwarze Streifen) in der Med.Doku-Tabelle wurde behoben.
  • Kalender
    • Die Übernahme der Kontakterlaubnisse bei der Zuordnung eines Termins zu einem Patienten wurde deaktiviert. Wenn die Standardkontakterlaubnisse mehr erlaubt haben, als die Daten einiger Patienten, so kam es bei der Zuordnung dieser Patienten zu neuen Terminen zu einer Anfrage zur Übernahme, da der Termin die entsprechend anderen Standardkontakterlaubnisse hatte. Hierdurch konnte man schnell versehentlich mehr Kontakterlaubnisse eintragen, als der Patient eigentlich erteilt hat.
    • Im Weitere-Termine-Bereich der Terminsuche konnten Spalten teilweise so weit schrumpfen, dass z.B. Datum oder Uhrzeit abgeschnitten waren.
  • Statistik
    • Die Summenzeile wird jetzt nicht mehr versetzt angezeigt.
  • Warenverwaltung
    • Das Filtern nach Robotertauglich funktioniert jetzt wieder in der Warenverwaltung.
tomedo v1.122.0.10
Aktionsketten
  • Für das Setzen von GOÄ-Ziffern auf Privatrechnungen per Aktionskette existiert jetzt die Möglichkeit, die Leistungsziffern ohne Bestätigung auf die Rechnung zu setzen.
    • Beachten Sie dafür die Auswahloptionen “Leistung direkt auf Schein/Rechnung” für den Typ GOÄ in der Aktionskettenverwaltung.
Patientenmarker
  • Im modularen Modus der Markerautomatisierung kann für Leistungselemente nun auch der Datentyp "Anzahl (insgesamt)" ausgewählt werden.
    • Hierbei wird die eingegebene Zahl mit der Anzahl der Leistungen verglichen, auf die die übrigen Einträge dieses Elements zutreffen. So kann beispielsweise mit der Anzahl der Verordnungen einer Leistung in einem bestimmten Zeitraum verglichen werden.
  • Automatisierte Marker können abhängig von der DMP-Kennzeichnung eines Patienten gesetzt werden.
    • Im einfachen und erweiterten Modus geschieht dies mit dem Kommando p_dmpKennzeichnung.
    • Im modularen Modus gibt es für das Element Patienteninformationen den Eintrag DMP-Kennzeichnung.
  • Automatischer Marker für den Kopplungsstatus mit arzt-direkt steht jetzt zur Verfügung.
Kalender
  • Bei der Löschung und Verschiebung von Terminen können jetzt, insofern aktiviert, direkt E-Mails mit den entsprechenden Informationen an die Patienten versendet werden.
  • Das iCal-Abonnement bietet jetzt drei weitere Optionen:
    • Ausblenden der Terminart,
    • Namen der zusätzlichen Kalender, in denen der Termin noch liegt,
    • Abonnieren der Ressourcen statt der Termine.
Terminerinnerungen
  • Der Karteieintragtyp zur Dokumentation erfolgter Terminerinnerung wird nicht mehr in den E-Mail/SMS-Vorlagen eingestellt, sondern an den Terminerinnerungsarten (in der Terminerinnerungsverwaltung).
  • Terminerinnerungen, die über arzt-direkt verschickt werden, können jetzt auch in den Patientenkarteien dokumentiert werden.
    • Lang- und Kurzdokumentationen sind für arzt-direkt Erinnerungen identisch.
  • Über die neuen Einstellungen zur automatischen Benachrichtigung bei Terminverschiebungen können jetzt auch die OTK-2-Terminverschiebungsbenachrichtigungen kontrolliert werden.
    • Hiermit kann man ggf. im Terminverschiebedialog auswählen lassen, ob der Patient eine Nachricht erhalten soll.
Formulare
  • Die Formulare F3110 und F3112 wurden aktualisiert.
Rehaschnittstelle (TP4b)
  • Beim Importieren von Bewilligungen werden die Diagnosen in die Kartei übernommen.
Briefkommandos
  • Neues Briefkommando tab_med_pzn zum Ausgeben der PZN auf dem Medikamentenplan.
  • Für das Kommando medikamentenplan gib es die neue Spalte PZN.
  • Das x-Kommando kann nun auch mehrere bestimmte Absätze eines Karteieintrags ausgeben (siehe Kommandoliste → medizinsche Dok. → x).
  • Die Platzhalter $[unterschrift]$ und $[unterschriftName]$ hatten bisher nur im Radiologie-Modus funktioniert. Diese Platzhalter fügen die Unterschrift bzw. den Namen des Arztes erst beim Drucken eines Briefes ein.
Massen-SMS
  • Es besteht jetzt auch die Möglichkeit, Massen-SMS an eine Liste von Handy-Nummern zu versenden. Dazu muss man bei “Nr. des Empfängers” die Option “Andere Nummer(n)” auswählen.
Chronikerziffer
  • Es erscheint ein Schein-Hinweis, wenn eine Chronikerziffer auf dem Schein vorhanden ist, aber in den letzten 4 Quartalen nicht 3-mal die gleiche gesicherte Diagnose stand.
  • Hat ein Arzt in der Nutzerverwaltung die Einstellung “Chronikergebühr” aktiviert und rechnet eine Ordinationsgebühr ab, dann erscheint jetzt ein Hinweis “Chronikergebühr abrechenbar?”, wenn in den letzten 4 Quartalen 3-mal die gleiche gesicherte Diagnose abgerechnet wurde.
OPS Code
  • In viaOPS werden die Eurowerte der EBM-Leistungen mit angezeigt.
S3C-Verträge
  • Anlage von Teilnahmeerklärungsformularen für S3C Selektivverträge: Ermöglicht automatisches (Teil-)Ausfüllen der Formulare bei Teilnahmeantrag.
Labor
  • Im Laboreingang befindet sich jetzt eine Schaltfläche zum Anrufen des Patienten. Dabei wird bevorzugt die Handy-Nummer des Patienten genutzt.
Warenverwaltung
  • Über den Fragezeichen-Button gelangt man jetzt zur Warenverwaltung in der tomedo Onlinehilfe.
  • In der Warenverwaltung gibt es ein neues Feld Label.
    • Hier lassen sich kommasepariert verschiedene Werte eintragen.
    • Nach diesen ist auch in der Warenverwaltung und bei der Warenbestellung filterbar.
    • Warentypen, die in Deutschland weggefallen sind (Pharmaprodukt, Handelsware usw.) wurden in dieses Feld migriert.
  • Statistik “Warenverkauf” steht jetzt zur Anzeige verkaufter Waren mit den verknüpften Leistungen und Rechnungen zur Verfügung.
Warteschlangenpanel
  • Im Warteschlangenpanel können jetzt nutzerspezifische Quickfilter abspeichert werden.
Homöopathie-Abrechnung
  • Checkbox „flexibel“ wurde umbenannt in “Fehler mit abrechnen”.
Selektivverträge gevko/S3C Teilnahmeerklärungen
  • Patient-Teilnahmeerklärungen werden jetzt für alle bisher von tomedo unterstützten S3C-Verträge als Formulare angelegt und werden soweit möglich automatisch vorausgefüllt.
Statistik Einstellung
  • In den tomedo Einstellungen → Praxis → Statistik wurde die Konfiguration zur Datenbankverbindung entfernt. Es wird nun stets die tomedo DB, welche mit dem tomedo Server verbunden ist, für die Statistikabfrage zugrunde gelegt.
Server-Tools öffnen
  • In der Tagesliste kann ein Symbolleisten-Button hinterlegt werden, um die neuen Server-Tools zu öffnen.
  • Im tomedo Menü unter admin gibt es die Möglichkeit, das Webinterface der Server-Tools direkt aufzurufen.
Bugfixes
  • Base-Daten-Laden
    • Wird im Base-Daten-Laden Dialog die Option "Abbrechen" ausgewählt wird, wird der tomedo Client nicht mehr beendet.
Schauen Sie hier für weitere Einträge im Changlog v1.122.0.10: https://hilfe.tomedo.de/tomedo-change-log/
Sind denn in der Version die diversen Probleme mit den AK gefixt? Finde im Changelog dazu leider nichts
Es gab dazu eine Änderung, die ich vergessen habe aufzunehmen.... ich ergänze es
Korrektur (habe mich verguckt): Die Änderung wird erst in der Version v1.123 enthalten sein.
19,738 Beiträge
28,191 Antworten
50,898 Kommentare
33,507 Nutzer
