Liebe Kunden, es steht Ihnen die neue tomedo Version v1.119.1.2 zur Verfügung.
Alternativ kann das Changelog im tomedo Client unter Hilfe oder direkt in den Servertools (alte und neue) wie gewohnt geöffnet werden.
Beachten Sie bitte auch das Changelog für die Version v1.119.1.1. Diese Version wurde bereits für Kunden, die am Early-Access-Programm teilnehmen, freigegeben.
Gefragt in Anderes von (13k Punkte)
tomedo v1.119.1.2
Neuerung
  • Anrufpanel
    • Kontextmenü für verpasste Anruf-Einträge:
      • Nummer kopieren (Zwischenablage),
      • Nummer suchen (Patientensuche) und
      • Nummer anrufen (Rückruf auslösen).
Bugfixes
  • Privatrechnung
    • Beim Bezahlen einer Rechnung via Kassenbuch hatte der erzeugte Teilbetrag auf der Rechnung keine Summe eingetragen.
  • Textbausteine unter Ventura
    • Beim ersten Öffnen einer Kartei konnte es passieren, dass angeklickte Textbausteine zwar angezeigt, aber nicht in die Kartei übernommen wurden.
  • BMP
    • “Hinweis für Patienten” (Hinweis BMP) wird jetzt richtig zwischen BMP und tomedo synchronisiert.
  • Statistik
    • Ist eine Statistik als Symbolleisten-Button hinterlegt, aber nicht als Favorit markiert und im Statistikfenster ist der Haken nur Favoriten anzeigen gesetzt, kam es zu Fehlern. Jetzt werden Statistiken, die über einen Symbolleisten-Button ausgeführt werden, automatisch zu Favoriten gesetzt.
  • E-Mail
    • Checkbox “Automatische Zuordnung aktivieren” im E-Mail-Zuordnungsdialog funktioniert wieder.
    • Der KIM Typ-Filter wird jetzt nicht mehr auf das normale E-Mail-Knoten angewendet. Zuvor konnte es dazu kommen, dass der Ordner normaler E-Mail-Knoten (falsch) als leer angezeigt wurde.
  • Tooltip zu KF 5003 korrigiert.
  • Anrufpanel
    • In die Anrufliste kommen Gespräche jetzt nicht mehr erst beim Auflegen, sondern schon beim ersten Klingeln, sodass auch verpasste Anrufe nachvollziehbar sind.
  • Kalender
    • Terminsuchen mit Subterminsuchen können jetzt wieder ausgeführt werden, wenn eine der Subterminsuchen keine Terminart hat, welche nicht nötig ist, da die Terminart der Obersuche verwendet wird.
    • Bei der Suche von bestehenden Terminen anhand von Datumsangaben, Telefonnummern oder Sonderzeichen kommt es nicht mehr zu einem Serverfehler, durch welche sich die Suchen beendeten, ohne den vollen Bereich zu durchsuchen
    • Beim Druck aus der Terminliste eines Patienten erfolgt nun, falls nötig, eine Abfrage, ob nur die ausgewählten oder alle sichtbaren Termine gedruckt werden sollen. So beachtet der Brief-Terminlistendruck jetzt auch die Terminauswahl.
  • Reha-Schnittstelle
    • Ein Fehler, durch den Kinder in manchen Fällen doppelt angelegt wurden, ist jetzt behoben.
tomedo v1.119.1.1
Textbausteine
  • Neue Parameter für Textbausteine
    • TRIMANSWER
      • Entfernt alle Leerzeichen und Zeilenumbrüche am Anfang und am Ende des Antworttextes/ausgewählten Textes.
      • Zeilenumbrüche innerhalb des Textes bleiben bestehen.
      • Nur sinnvoll, wenn die Antworttexte dynamisch aus z.B. anderen Karteitexten generiert werden.
    • REMOVEALLNEWLINES
      • Entfernt alle Zeilenumbrüche eines Textes (auch innerhalb des Antworttextes).
    • SUFFIXWHENCONTENT
      • Wenn es mindestens einen Antworttext gib, wird der mittels dieses Parameters definierte Text an das Ende der Gesamtantwort der Frage hinzugefügt.
      • Bei mehreren Fragebausteinen nacheinander kann somit sichergestellt werden, dass die Antworten schön voneinander getrennt dargestellt werden, aber leere Antworten keine unschönen Extra-Trenner erzeugen (falls man probiert hätte, die Trenner als Teil des Textbausteins zwischen den einzelnen Fragen festzulegen).
Briefkommandos
  • Mit dem neuen Briefkommando familie können Platzhalter für einen Patienten ausgeführt werden, zu dem in den Patientendetails eine Beziehung hinterlegt ist. Für Details schauen Sie in die Kommandoliste.
  • Das Kommando karteiEintragValue_withArgs kann jetzt auch den soundsovielten Eintrag ausgeben. Für Details schauen Sie in die Kommandoliste.
  • Beim Platzhalter pr_qrcode_ueberweiseung kann jetzt via Argument -name auch der Name des Begünstigten fest vorgegeben werden.
E-Mail
  • Jetzt können Anhänge von Karteieinträgen via Drag&Drop als E-Mail-Anhang in das E-Mail-Erstellfenster hinzugefügt werden.
Formulare
  • Die aktuelle Version des Formulars S0050 (Honorarabrechnung für die Deutsche Rentenversicherung) ist jetzt verfügbar.
  • Das Formular 56/E (Rehabilitationssport) wurde nach den Vorgaben der KBV überarbeitet.
  • PDF-Formulare, die mit der Vorschau nicht richtig bearbeitet werden können, z.B. weil gesetzte Kreuze in Ankreuzfeldern nicht gespeichert werden, können jetzt in der Vorlagenverwaltung "repariert" werden. Dabei werden die Felder unabhängig voneinander gemacht, d.h. es gibt dann beispielsweise keine Felder mehr, die den Inhalt anderer Felder anzeigen und auch keine Verknüpfungen zwischen Ankreuzfeldern.
Aktionskettenauslöser
  • Neuer Aktionskettenauslöser “Kartei Öffnen (inkl. neuer Patient in bereits geöffneter Kartei), aber warten bis alle Karteieinträge geladen sind”.
    • Dieser Auslöser sollte immer dann angewendet werden, wenn der Aktionskettenauslöser eine Bedingung hat, die alle Karteieinträge durchsucht (z.B. x-Kommando). Anderenfalls verzögert sich das Öffnen der Kartei, da diese Kartei nicht geöffnet wird, bis alle Karteieinträge heruntergeladen wurden.
Patientenmarker
  • Werden in der Markerverwaltung im modularen Modus alle Elemente eines Markers gelöscht, wird automatisch die logische Verknüpfung gelöscht.
Bugfixes
  • Diagnosenübernahme auf den Schein
    • Bei Einstellung ’nur anamnestische Dauerdiagnosen' (Anzeige/Vorauswahl) für den Reiter 'Auswahl per vordefinierter Filterung' wurden auch anamnestische Akutdiagnosen berücksichtigt. Dies geschieht nun nicht mehr.
  • Briefkommando
    • Das d-Kommando hatte bei der Datumsart L (Leistungsdatum) nur bereits geladene Rechnungen bzw. Scheine berücksichtigt. Jetzt werden diese automatisch nachgeladen.
  • Patientenmarker
    • Die Markerautomatisierung im modularen Modus funktioniert jetzt auch für nachzuladende Elemente.
    • Bei Änderungen (auch das Löschen oder Hinzufügen eines Elements oder Eintrags) im modularen Modus der Markerverwaltung wird der Haken bei "automatisch setzen" gesetzt.
    • Fehlermeldung bei der modularen Markerautomatisierung wurde behoben.
  • Customkarteieintrag
  • Warenverwaltung
    • In der Warenverwaltung waren einige Schaltflächen ohne Auswahl einer Ware auf der linken Seite klickbar, was unter Umständen zu komischen Verhalten führte.
19,765 Beiträge
28,213 Antworten
50,925 Kommentare
33,532 Nutzer
