Beim Ausdruck der Privatrechnungen aus der Patientenkartei (also rechts oben über Button) direkt nach der Behandlung werden diese über Word in ein PDF konvertiert. Dabei fehlt bei einseitigen Rechnungen die zweite Seite (wird wohl nicht angelegt), um den Duplexdruck wie bei mehrseitigen Rechnungen zu nutzen. Weil wir Briefpapier im Praxisdesign verwenden, ist bei einseitigen Rechnungen immer die Rückseite bedruckt, bei zweiseitigen Rechnungen ist alles korrekt.
Ich habe trotz langer Suche noch keinen Schalter gefunden, der eine Lösung bringt. Bei unserem jetzt defekten Drucker konnte ich bisher im Firmware-Setup das Drucken der letzten leeren Seite erzwingen.
Der Duplex-Druck in den Tomedo-Einstellungen ist für Briefschreibung aktiviert, hat aber bei den Rechnungen keine Auswirkung.
Hat jemand eine Lösung? Danke vorab.
Gefragt von (680 Punkte)
Jetzt hat es geklappt. Man muss für den Dupolexdruck nicht nur die Reihenfolge ändern, sondern im der Einstellung den Haken bei 'Seitenausrichtung umkehren' setzen und nun funktionerit es. Also sind wir leider zu einfach gestrickt.
Ist das Problem denn tomedo-spezifisch oder ein generelles Problem beim Duplexdruck von PDF-Dokumenten?
Um es nocheinma aus meiner Sicht zusammenzufassen: Es scheint also so zu sein, dass ihr Drucker bei Duplexdruck
- bei zwei Seiten die Seiten in umgekehrter Reihenfolge beginnend mit der Rückseite bedruckt
- bei einer Seite ebenfalls die eine Seite auf nur die Rückseite druckt.
(bzw. etwas wohlwollender formuliert: Wenn man annimmt das ihr Papier falschrum im Drucker liegt, ist das Problem lediglich, dass er beim Duplexdruck die zweite Seite vor der ersten druckt oder vor dem Druck das Papier einmal wendet).
Das ist natürlich ein relativ bescheidenes Verhalten für einen Drucker. So etwas sollte eigentlich in den Druckereinstellungen direkt am Drucker bzw. im Dialog der beim Drucken angezeigt wird konfigurierbar sein.
Wir könnten zur Not auch einen workaround bauen, der das erzeugen einer zweiten Seite bei Duplexdruck von PDF-Rechnungen erzwingt (bei Nicht-Duplexdruck will man natürlich keine zweite sinnlose leere Seite haben). Das ist aber auch nicht unbedingt trivial und wir würden das gerne vermeiden, wenn sich das durch eine passende Druckerkonfiguration beheben liesse.
Beantwortet von (75k Punkte)
Noch als Nachtrag: Eventuell gibt es diese 'Notlösung' sogar schon in tomedo (habe es nicht ausprobiert)
Hallo Herr Berg,
leider ist dieses Problem bei fast allen Druckern im Laserbereich das gleiche.
Ursache ist der Duplexeinzug, der das Blatt beim Drucken wendet.
Als tomedo Partner im Norden haben wir alle möglichen Konfigurationen durch, wir haben die Drucker der grossen Hersteller durchprobiert, immer gibt es das Problem im Unterschied der Papieranlage.
Mir fallen gleich 4 Kunden ein, die sich darüber freuen würden, wenn das Thema gelöst wäre.
Darum wäre es toll, wenn es durch Zollsoft ein Workaround geben könnte.
Mit bestem Gruß
Axel Tubbesing
tubbeTEC GmbH - Hamburg
Besten Dank für die Nachfrage, Herr Berg.
Das ist nach meinen Erfahrungen und nach der Lektüre in vielen Foren im Netz ein grundsätzliches Problem beim Duplex-Druck. Ich habe einige Drucker unterschiedlicher Marken an verschiedenen Rechnern in Benutzung, alle drucken die zweite Seite (Rückseite zuerst), dann erst die Vorderseite.
Hat wohl auch nicht zwingend was mit PDF zu tun, weil es auch Word so macht. Dafür gibt es in Word für Windows sogar im Setup spezifische Einstellungen zum Erzwingen der zweiten leeren Seite, welche aber in der Mac-Version fehlen.
Eine Möglichkeit, die Reihenfolge im Druck aufsteigend von ein-zwei-drei... zu setzen, habe ich nirgends gefunden. Weder in Anwendungsprogrammen, noch im Druckertreiber und auch nicht auf der CUPS-Ebene.
Hoffunung geschürt hatte dann ein Beitrag im Tomedo-Forum, als es um den Ausdruck von Privatrechnungen aus der Rechnungsverwaltung ging. Dort wurde die erste Kopie mit Leerseite, die zweite aber ohne gedruckt. Herr Zollmann versprach damals Abhilfe.
Wir drucken aber direkt nach der Behandlung aus der Patientenakte, und dort bin ich verzweifelt und habe immer noch keine Idee.
P.S. Wie ich in der Eingangsfrage schon schrieb: Dieses Häkchen im Setup für Duplex in der Briefschreibung hilft hier nicht.
Die Einstellung Duplexdruck hat bisher nur bewirkt, dass jede neue Rechnung oder Rechnungskopie auf einer ungeraden Seitenzahl beginnt. An die letzte Rechnung/Kopie wurde keine Leerseite angehangen.
Wir haben das jetzt geändert, d.h. in einer der nächsten Versionen sollte an allen Stellen, wo die Einstellung Duplexdruck verwendet wird, die Anzahl der zu druckenden Seiten gerade sein, sofern die Einstellung aktiv ist. Das behebt hoffentlich Ihr Problem.
Beantwortet von (28.3k Punkte)
Das wäre grandios und mal wieder ein Beispiel, welch fantastische Software Zollsoft mit Tomedo und solchem Support anbietet. Bitte nur noch die dazugehörige Versionsnummer des Updates mitteilen.
Besten Dank dafür.
Vermutlich wird das in der 73.0.4 mit drin sein.
Der wie angedacht umgesetzte Duplexdruck funktioniert auch bei einseitigen Dokumenten und Rechnungen jetzt einwandfrei. Wir haben das bereits seit mehreren Wochen im täglichen Einsatz getestet.
Herzlichen Dank für die zügige Lösung des Problems!
Moin aus Cuxhaven,
also wir bekommen diesen zweiseitigen Druck nicht in den Griff. Wir haben unser eigenes Logo-Briefpapier. Sobald ein Brief über zwei Seiten geht, ist der Brief verkehrt gedruckt. Den Haken bei Duplex dreht zwar das Blatt und unser Logo ist auf der Vorderseite aber um 180° gedreht. Das gedrehte Einlegen des Briefpapiers lässt dann aber keine einsitigen Druck mehr zu, da dann dieser gedreht ist. Vielleicht sind wir einfach zu bl..., aber wir bekommen das nicht hin. Wir arbeiten mit Brotherdruckern (Borther HL-L6400DW).
Vielleicht hat noch einer einen Tipp, auch wenn das Thema sicher nervt.
Vielen Dank und Grüße
Lassen Sie jeden Ausdruck als Duplex laufen! Dadurch zieht es das Blatt zwar immer durch die Duplexeinheit (was einen geringen Zeitverlust bedeutet), es bleibt aber auf der Rückseite leer. Einzelseiten werden ansonsten - wie von Ihnen beschrieben - anders behandelt und gedreht. Deshalb war es ja zwingend notwendig, dass Zollsoft die zweite (leere) Seite einfügt (siehe oben im Thread) und vor den Ausdruck der Einzelseite packt.
Ansonsten nochmal melden. Es gibt nämlich 3 Stellen, an denen man den Duplexdruck einstellt (Firmware - Treiber - Tomedo).
Schöne Weihnachten.
Moin Herr Steindel,
vielen Dank für die schnelle Antwort. D.h. aber auch, dass wir ein Fach mit Blankpapier haben müssen, was wir nicht haben. Es ist also nicht möglich auf Briefpapier mit Logo die Vor- und Rückseite korrekt zu drucken? Ich benötige dann ebenso ein zweites Druckerfach (entweder Blankopapier oder gedrehtes Logopapier für den einseitigen Druck)?
Allen auch schöne Weihnachten
Ein Fach mit Blankopapier brauche ich erst ab der 3. Seite eines Briefes. Ansonsten funktioniert das Ganze bei uns mit Briefpapier im Corporate Design ohne Probleme - auch auf einem Brother, aber immer in der Duplexeinstellung. Die „leere Seite“ ist doch nur die Rückseite des Briefbogens, welche zuerst „gedruckt“ wird, auch wenn sie leer ist.
Aber das Problem scheint sich ja nach Ihrer E-Mail erledigt zu haben.
19,593 Beiträge
28,023 Antworten
50,567 Kommentare
33,000 Nutzer
