tomedo v1.53.0.0 bis v1.53.0.7
Dateilauscher
  • Es können beim Datei-Import jetzt auch Inhalte von Dateien (z.B. PDFs) nach einer möglichen Patientennummer durchsucht werden, um die Dateien dem passenden Patienten zuzuordnen. Hierzu kann ein regulärer Ausdruck (analog zum Lauschen auf Dateinamen) verwendet werden, der angibt, an welcher Stelle die Patientennummer steht.
Briefschreibung
  • Briefkommandos $[pr_zahlungsbeleg_qrcode]$ und $[pr_zahlungsbeleg_oesterreichtext]$ (beide für Registrierkasse Österreich) hinzugefügt
  • Menüpunkt “Hauptmenü -> Aktion -> Arztbrief”: Der Patient, für den der Brief ist, wird jetzt anhand des aktiven Fensters bestimmt.
Ausblenden Karteieinträge/Formulare
Gefragt von (17.2k Punkte)
6 Antworten
Kartei
Marcumar-Plan
  • Marcumar-Plan und Tabellen-Popover werden jetzt auch geöffnet, wenn die obere Karteihälfte minimiert ist (wird dann an der Kommandozeile “angedockt”).
  • Abbrechen des Marcumar-Plans speichert die Änderungen nicht mehr.
  • Wird neue Zeile im Marcumar erzeugt weil für das aktuelle Karteidatum noch kein Eintrag besteht, wird Zeile automatisch wieder zum editieren gewählt.
  • Beim Marcumar wird jetzt immer der letzte Eintrag ganz oben angezeigt.
  • Für eine neu angelegte Zeilen im Marcumar-Plan immer das heutige Datum und nicht das Karteidatum verwendet. Beim Drucken wurden Änderung und neue Zeilen nicht mit gedruckt.
BG / Dale-UV
  • Div. Anpassungen/Vorbereitung auf neue Dale-UV-Schnittstelle (Q3/18)
  • Alle DALE-Formulare werden jetzt - nachdem sie durchs Prüfmodul akzeptiert wurden - automatisch mit einem generierten PDF versehen, welches im Client angeschaut werden kann.
  • Admins haben jetzt die Möglichkeit, akzeptierte oder konvertierte Berichte nach einer Hinweismeldung erneut zu entsperren und zu editieren. Dabei wird die Versionsnummer  hochgezählt.
  • In der BG-Berichtsverwaltung werden Summen und Anzahl jetzt analog zur Privatrechnungsverwaltung angezeigt
  • Die Übernahme von Kartei-Diagnosen auf den BG-Bericht ist nun möglich und konfigurierbar (unter “Admin -> Dale-UV -> BGBerichte (import/export)”
  • Es gibt jetzt einen Knopf zur Übernahme von Patienten-Infos in einen BG-Unfall (in Unfallverwaltung)
Custom-Formulare
  • Für Felder in Custom-Formulare lässt sich jetzt einstellen, dass Felder eines vorherigen Formulares nicht übernommen werden sollen
  • In der Custom-Formular-Verwaltung lassen sich jetzt mehrere Felder auf einmal auswählen und kopieren
  • Die Formular-Felder lassen sich jetzt per Drag&Drop direkt verschieben
Formulare
  • Neue Hintergründe für die  Blankobedruckung “Muster 1” und “Muster 18” ab 01/2018
Medikamentenverordnung
  • Dosierungshistorie überarbeitet. Diese sollte jetzt zuverlässiger funktionieren. Außerdem wird jetzt zusätzlich zum Restkontingent eines Dosierungszeitraumes auch das Startkontingent im  Dosierungszeitraum angegeben. Alle bestehenden Restkontingent-Angaben wurden auf 0 zurückgesetzt.
Patiententerminal (“Kiosk”)
  • Neue Option "BG-Besuch anlegen wenn voriger Besuch Unfall", um die manuelle Nacharbeit zu reduzieren, weil sonst auch für Unfallfolgetermine KVScheine angelegt wurden
Privatrechnungen
  • Festbetrag: Die Steigerungsfaktoren werden nach oben gleichmäßig bis zum maximal erlaubten Wert angepasst (Ärztliche Leistungen 3,5; Technische 2,5; Labor 1,3). Der letzte Faktor wird dann extra berechnet und kann theoretisch > 3,5 sein.
Termine
  • Pro Terminart lässt sich jetzt eine individuelle Schriftfarbe einstellen
  • In der Anzeige der “anstehenden Termine” verschwindet die “rote Zahl” (die anzeigt, dass der Patient einen Termin hat) jetzt nicht genau in dem Moment, wo der Termin stattfinden sollte, sondern erst wenn der Patient “in der Praxis” ist, also ein Besuch angelegt wird (siehe auch https://forum.tomedo.de/index.php/11977 ).
  • Die Terminlokalitäten können jetzt im Termintext mit angezeigt werden
Aufgabenverwaltung
  • Die Tagesaufgaben werden jetzt unabhängig vom Fälligkeitsdatum angezeigt
HZV
  • Wenn der Patient nach KV-Nr, IK und Geburtsdatum eindeutig in der Software zugeordnet werden kann, werden die Stamm- und Importdaten verglichen und ggf. die Konflikte erzeugt. Die Konflikte werden im Popover angezeigt. In der 'gelöst'-Spalte kann man mit dem Klick auf die CheckBox den Konflikt als gelöst markieren.
  • Für Verträge mit P4-System wird der Button P3/P4-Auswertung in Abhängigkeit der Anzahl der dokumentierten Krankheitsbilder bunt dargestellt:
    • 2 Krankheitsbilder = orange
    • 3 Krankheitsbilder = grün
    • mehr als 4 Krankheitsbilder = blau
Labor
  • Aufruf von Vorabbefunden für MVZ Limbach über lab@ccess mit LANR, BSNR und Anforderungsident
  • Das Laborfenster behält jetzt auch den zuletzt geöffneten Tab
  • Beim Doppelklick auf einen unzugeordneten Laborbefund im Labor-Eingang wird nun nicht mehr versucht erfolglos die Akte anzuzeigen sondern es öffnet sich der Zuordnen-Dialog
Tauschcenter
  • EBM-Favoriten & GOÄ-Favoriten  zum Tausch-Center hinzugefügt
  • Inhalte im Tauschcenter können vom Ersteller jetzt auch wieder entfernt werden
Panel “Patientenlisten”
  • Button für Drucken hinzugefügt: Der Druck läuft über die interne Briefvorlage “Patientenliste”
Statistik
  • Statistik ‘Tagesliste für Arzt’: Die Spalten ‘besuchende’ ‘besuchsid’, ‘Privatpatient’ und ‘wichtig’ wurden nicht gefüllt.
Sonstiges
  • Automatisches Einloggen per Gesichts-Erkennung wird jetzt nur noch ausgelöst, wenn tomedo aktiv ist
  • Externe Formulare sind jetzt auch über die Kommandozeile aufrufbar
  • Beim Versenden bereits gedruckter Arztbriefe über den E-Mail-Button des Arztbriefe-Popovers der Kartei wird die Empfängeradresse jetzt auch korrekt vorausgefüllt, wenn der Empfängertyp "Facharzt", "Folgearzt" oder "Überweiser" ist.
Bugfixes
  • Die Checkboxen “abgerechnet” und “dokumentiert” in der Tagesliste wurden im Offlinemodus unter Umständen als ‘deaktiviert’ angezeigt, obwohl sie gesetzt waren.
  • Im BMP verwendete Sonderzeichen werden jetzt gefunden und verhindern das Drucken (mit einer entsprechenden Fehlermeldung). Vorher war tomedo abgestürzt.
  • Unter Umständen konnte es zu einer unnötigen Fehlermeldung beim Senden von Worklist-Aufträgen aus einem Custom-Karteieintrag kommen
  • Das Kopieren von Kalender-Schemata ohne eine Woche auszuwählen führte zu einer Fehlermeldung
  • Beim Versuch einen im Kassenbuch dokumentierten Teilbetrag aus einer Rechnung ohne  Rechnungsnummer anzulegen gab es einen Fehler
  • Aktionsketten hatten Karteieinträge nicht zum Karteidatum angelegt, sondern zum aktuellen Datum
  • Webformulare sollten jetzt nicht mehr nach links aus dem PopOver “rutschen”
  • Bei BG-Unfallverfahren wurde die Ziffer 145 beim Drucken einer AU nicht automatisch eingetragen, wenn das Formular über die Druckerschlange gedruckt worden ist.
  • Der CSV-Export funktioniert jetzt auch dann korrekt, wenn ein exportierter Karteieintrag eine ungerade Anzahl an Anführungszeichen enthält.
  • Aktionsketten mit ‘Karteieintrag als Kette’ konnten beim Abbrechen eine Fehlermeldung erzeugen
  • Wenn über das Nutzerwechsel-Feld ein Nutzer mit Passwort eingegeben wurde, und daraufhin das Passwort-Fenster erschien, wurden in diesem Fenster die Auto-Screenlock-Werte des bisher eingeloggten Nutzers angezeigt, statt die Werte der aktuell einzuloggenden Nutzers.
Bugfixes
  • Beim DMP-Export kam es unter Umständen bei der Suche nach zu erwartenden DMPs zum Abbruch aufgrund einer Zeitüberschreitung
  • Bei DMP-Brustkrebs wurde beim Erstellen einer neuen Dokumentation keine Folgedokumentation ausgewählt, wenn bereits eine Erstdokumentation vorlag.
  • Agfeo-Telefonanbindungs-Applescript für die neueste TK-Suite-Client-Version (≧1.12)
  • Abrechnungsfehlerpanel: Filterungen 'aktuelles Quartal' und 'letztes Quartal' hatten nicht richtig funktioniert
  • Beim Druck von Tabellen wurde unter Umständen die Spalte "Name" in der Tagesliste nicht mit gedruckt
  • Standardmakro in Aktionsketten funktionierte bei einzelnen Karteieinträgen nicht korrekt (z.B. standardMakro_XXX_KT)
  • Email in tomedo ziehen (per Drag&Drop) hatte bei bestimmten Emails (abhängig von der Betreff-Zeile) keinen Karteieintrag angelegt bzw. die Email wurde abgelehnt
  • Möglichen Fehler behoben der beim Formulardruck ohne Besuch zum Absturz von tomedo führte
  • Beim Übernehmen von formatiertem Text in einen Arztbrief wurde die Schriftgröße teilweise falsch bestimmt
  • Die Anzeige der Zielgröße bei Perzentilen hatte nicht korrekt funktioniert
  • Kassenbuch Export: Alle Zeilen sind jetzt im exportierten PDF sichtbar
19,608 Beiträge
28,047 Antworten
50,609 Kommentare
33,074 Nutzer
