Liebe Forum-User!
Ich möchte an dieser Stelle einige sehr kurze und einfache Skripte, die uns jedoch geholfen haben, bereitstellen.
Bei Abarbeitung eines To-Do's wird dieses Skript aktiviert (nützlich um pat-bezogenen Bilder nach Kontakt schließen zu lassen).
-- prüft, ob die Vorschau läuft und beendet diese, wenn aktiv
if application "Preview" is running then
    tell application "Preview" to quit
end if
Optional verwenden wir zusätzlich dieses Skript:
-- Dieses Skript schließt das Aufgabenpanel .
set timeoutSeconds to 0.0
set uiScript to "click menu bar item \"Panel\" of menu bar 1 of application process \"tomedo\""
set uiScript to "click menu item \"Aufgaben\" of menu 1 of menu bar item \"Panel\" of menu bar 1 of application process \"tomedo\""
my doWithTimeout(uiScript, timeoutSeconds)
on doWithTimeout(uiScript, timeoutSeconds)
    set endDate to (current date) + timeoutSeconds
    repeat
        try
            run script "tell application \"System Events\"
" & uiScript & "
end tell"
            exit repeat
        on error errorMessage
            if ((current date) > endDate) then
                error "Can not " & uiScript
            end if
        end try
    end repeat
end doWithTimeout
Hiermit kann innerhalb Aktionsketten gearbeitet werden:
-- Öffnen des Kalenders.
set uiScript to "click menu bar item \"Aktion\" of menu bar 1 of application process \"tomedo\""
set uiScript to "click menu item \"Kalender\" of menu 1 of menu bar item \"Aktion\" of menu bar 1 of application process \"tomedo\""
    repeat
        try
" & uiScript & "
end tell"
            exit repeat
            end if
        end try
    end repeat
end doWithTimeout
Dies wird innerhalb eines Custom-Eintrages genutzt:
-- Öffnen des AU-Dialogs.
set uiScript to "click menu bar item \"Formular\" of menu bar 1 of application process \"tomedo\""
set uiScript to "click menu item 17 of menu 1 of menu bar item \"Formular\" of menu bar 1 of application process \"tomedo\""
    repeat
        try
" & uiScript & "
end tell"
            exit repeat
            end if
        end try
    end repeat
end doWithTimeout
Und dieses Skript ist als Button in der Tagesliste verfügbar:
-- Öffnen des Kassenbuchs.
set uiScript to "click menu bar item \"Verwaltung\" of menu bar 1 of application process \"tomedo\""
set uiScript to "click menu item \"Kassenbuch\" of menu 1 of menu bar item \"Verwaltung\" of menu bar 1 of application process \"tomedo\""
    repeat
        try
" & uiScript & "
end tell"
            exit repeat
            end if
        end try
    end repeat
end doWithTimeout
Ich hoffe das dies hilfreich ist.
Rene Wellmann
Gefragt von (420 Punkte)
Vielen Dank!
Ich will das nicht schlecht reden, aber wenn wir eine Anpassung im Menü vornehmen (was jederzeit passieren kann) funktionieren die Skripte nicht mehr, da diese auf die genauen Namen angewiesen sind.
Da haben Sie recht. Bei Bedarf werde ich versuchen Änderungen an den Skripten zeitnahe anzupassen, sodass diese weiterhin genutzt werden können.
LG
für einige Menüpunkte (z.B. Aufgaben) können Sie statt der Menüclicks auch die Hotkeys nutzen, diese sollten in Zukunft jedenfalls nicht mehr geändert werden.
Tolle Scripts und danke, dass Sie diese für die Community bereitstellen.
Martin Kötzing
20,087 Beiträge
28,559 Antworten
51,712 Kommentare
34,475 Nutzer
