Andreas Cepin
Was für ein KuddelMuddel..... Das ist man bei Apple, ja nicht so gewohnt, dass etwas nicht funktioniert ...
Vielen Dank für Ihre zeitnahen Infos!!
[gelöscht]
Wir konnten die Sicherheitsupdate-Problematik mit dem von Dr. Thierfelder vorgeschlagenen Lösungsweg auch für OS 10.10.5 lösen. Das sicherheitsupdate ist also auch für nicht so aktuelle OSX Versionen erhältlich. Bitte die automatischen Updates deaktivieren.
Ulrike Theuer
Hallo Herr Thierfelder,
beim Versuch die Serverhardware zu tauschen zu einem iMac tritt nun das gleich Problem auf: Der iMac bootet nicht vom Pegasus 2 R4...
Von der internen Platte (Mojave) gebootet ist das Pegasus zu sehen, anzusprechen und auch als Startlaufwerk auswählbar. Nur - ohne Erfolg, es wird weiter von der internen Platte gebootet. ALT-Taste beim Booten zeigt das Pegasus nicht als Auswahl an.
Das macht die ja eigentlich sehr sichere und pragmatische Lösung (bei Serverhardwareausfall) des Bootens vom Pegasus 2 R4 sinnlos - wenn das weder beim iMac noch bei den neueren MacMinis geht... Ich bin nun ratlos - denn wir würden gern den iMac als Server benutzen (ultimo 2014, 4 GHz i7, 32 GB).
Gibt es keine Lösung für iMac und Pegasus 2 R4? Bei Promise werde ich nicht fündig.
Danke für Rat und Hilfe,
Frank-Michael Theuer
Ulrike Theuer
Korrektur: Das Kommando sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1 hat gewirkt, entgegen der anderslautenden Einträge. Uff.
