in einem meiner ersten CKE (ca 4,5 Jahre alt) habe ich  $[datum_aktuell]$ verwendet, um das aktuelle Datum in einem Datumsfeld anzuzeigen. Seit kurzem erscheint nun als Datum in dem CKE 21.09.2023.
Woran liegt das? Dadurch sind x OP-Berichte falsch. Wenn ich das Kommando teste, zeigt es das korrekte Datum, allerdings in Form 10. Januar 2025 an.
Wie gesagt, bis vor kurzem hatte dies problemlos funktioniert.
Gefragt in Frage von (31.2k Punkte)
Hallo Herr Stenger,
es gab ein Problem mit dem $[datum_aktuell]$ in dem Datums-Feld. Der Fix kommt mit v1.151.0.21. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeit.
Das Problem taucht in der Vorschau erst auf, wenn Sie auf "Neumalen mit Vorbefüllung" klicken. Erst dann, wird die Vorbefüllung bei den Standardfelder ausgeführt. Das Datum 21.09.2023 ist ein mystriöses Standarddatum, was angezeigt wird, wenn kein richtiges Datum an das Feld übergeben wird.
Beantwortet von (3.1k Punkte)
Ich würde allen empfehlen für Datumsvorbefüllungen das mächtige $[d]$-Kommando zu verwenden.
$[d]$ gibt beispielsweise das aktuelle Datum aus.
Vielen Dank für den Fix.
ich habe in der Zwischenzeit die Vorbefüllung auf das d-kommando umgestellt.
Das Kommando funktioniert immer noch so. Gab  es vielleicht eine Änderung im CKE. Bei Aufruf über Aktionsketten werden auch weiterhin gelöschte CKE aufgerufen.
Hier ein Beispiel für zusammengesetzte Textfeldeer und die Datumfelder
Beantwortet von (38k Punkte)
Hallo Christian,
bei mir funktioniert es nicht. auch mit einem neu angelegten Karteieintrag. Interessanterweise wird es in der Vorschau des Editors korrekt angezeigt. Siehe Screenshots:
Hi,
ich hatte mal ein Problem mal nach einem Update. War ein Bug, der wurde aber schon gefixt.
-js
Beantwortet von (5.8k Punkte)
hab die aktuelle Version 151.0.17 bzw. jetzt .18
19,198 Beiträge
27,589 Antworten
49,679 Kommentare
31,565 Nutzer
